Полная версия этой страницы: Немного посмеемся...
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Взвейся пейс
Происшествие в "Европе" http://funday24.ru/article/35964
nick2
Какой язык! Какая подача информации!
Ёж и К - отдыхает...
простите за простыню, с одного из форумов:
Тему не читал но здесь про технологии, так чисто поржать может за этим будущие. Я не предполагал что калайдер можно для расщепления говна использовать.
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обрабатываемые стоки (возможно органические, в том числе навозосодержащие) по безнапорному, или по напорному трубопроводу поступают в исходную (приемную) ёмкость.
В приемной емкости производится их гомогенизация с получением относительно однородной суспензии.
Суспензия, полученная в результате гомогенизации содержания стока, подается в устройство активации процессов (УАП). Одновременно в УАП подаются и реагенты. В качестве реагентов, в случае обработки навозосодержащих стоков, применяется раствор гашеной извести (Са (ОН) 2).Процентное содержание реагента зависит от %-го содержания органики в стоке.
Поступившая в УАП смесь подвергается диспергированию на атомарном уровне. Все молекулярные соединения разрушаются и на какие-то нано секунды атомы с открытыми ковалентными связями находятся в активном окислительно-восстановительном поле, создаваемом распавшимися молекулами воды. Молекулы воды распадаются на атомарный водород Н+, активный восстановитель, и ионы ОН-, являющиеся активными окислителями. Более того, часть ионов ОН- дополнительно распадаются опять же на атомарный водород и свободные атомы кислорода, создающие в своем соединении озон, являющийся дополнительно сильнейшим окислителем. Описанное диспергирование происходит в рабочей зоне под воздействием ряда явлений, создаваемых магнитными доменами, вращающимися в электромагнитным поле. Насыщенность поля и его частота подбираются под конкретный продукт и являются коммерческой тайной. В свободных пространствах между случайно столкнувшихся магнитных полей доменов возникают кавитационные пузырьки, часть из которых схлопываются, создавая мощное ударное воздействие на окружающие частицы потока с выделением значительного тепла, другая часть кавитационных пузырьков наоборот начинают сужаться, издавая при этом ультразвуковые колебания и ультрафиолетовые излучения. Дополнительно в этой зоне происходит бесчисленное количество высоко динамичных ударов, измеряемых тоннами/см2, создаваемых магнитострикционными изменениями магнитных доменов. Под воздействием совокупности всех описанных явлений ускоряются практически все физико-химические и механо-химические процессы. В результате такой обработки молекул всех веществ, попавших с потоком в рабочую зону, они распадаются на свободные атомы с открытыми ковалентными связями, готовыми войти в какие-либо соединения. По необъяснимым причинам, в созданной среде, они соединяются в природополезные соединения, так как будто бы обрабатываемые вещества из потока прошли природные преобразования, происходящие в течение ряда лет в процессе самовосстановления природы. Более того, все микроэлементы, необходимые для дальнейшей жизни фито среды в природе переходят в биогенную форму, форму готовую к прямому усвоению микробами и корнями растений.
С помощью извести, участвующей в процессе, происходит коагуляция органических и минеральных веществ, которые в виде шлама выводятся из обрабатываемого стока. Эмульсия, получаемая на выходе из УАП, обладает свойствами очень быстрого расслоения (20 – 30 минут), ускоряемого еще специальной конструкцией приемных емкостей.
Получаемая после расслоения эмульсии вода, соответствует требованиям ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, однако, как показал опыт, она является ценнейшим продуктом для полива растений из-за своей структуры.
Полученный шлам на выходе техпроцесса условно стерилен и является высокоэффективным активатором роста. Для предотвращения создания условий для бурного развития патогенной среды, в полученный шлам немедленно вводятся колонии дружественных почвообразующих микроорганизмов, которые попав в питательную среду, не содержащую конкурирующих организмов, взрывообразно размножаются, создавая мощные колонии, не допускающие развития патогенной флоры.
В результате жизнедеятельности почвообразующих микроорганизмов, в полученном активаторе роста, дополнительно к биогенной форме микроэлементов, появляется природный антибиотик, благотворно влияющий на пораженный гумус плодородного слоя, восстанавливая его и приумножая.
Крепкие колонии почвообразующих микроорганизмов, развившиеся в полученной среде, активно перерабатывают все органику, попавшую в зону их жизнедеятельности. Полученный субстрат, являющийся уже активным органическим удобрением, на этом этапе техпроцесса, содержит 93 -95% влажности и может использоваться как жидкие органические удобрения, используемые при поливе растительных культур, в том числе выращиваемых в теплицах на гидропонике. Сельскохозяйственные растительные отходы, обработанные полученным субстратом, в течение 3-х – 4-х дней перерабатываются в высококачественные органические удобрения, содержащие в своем составе уже 65 – 75% влажности. Влажность полученных сухих органических удобрений можно регулировать, способов такого регулирования множество, но эти удобрения нельзя подвергать нагреву более 50град.С, так как живые микроорганизмы в этом случае погибнут и эффективность, вернее долговременность, воздействия на почвообразующий гумус уменьшится.
Применение органических удобрений, полученных по нашей технологии, позволяет не только восстанавливать плодородный слой, сокращая при этом год от года объем вводимых удобрений, доводя до 200 – 300 кг/га, но и придает ему свойства засухоустойчивости, за счет пористости живого гумуса, предотвращающей растрескивание поверхности земли при недостатке влаги.
Технология переработки коммунальных стоков, содержащих и промышленные стоки, а также их илов, несколько сложнее, так как добавляется техпроцесс вывода тяжелых металлов, но она нами отработана. В результате переработки таких фракций получаются, кроме органических удобрений и чистой воды, отвечающей требованиям ПДК, соли металлов, по своим свойствам уже безопасные и пригодные для восстановления на обогатительных комбинатах. Совокупность описанных выше воздействий на обрабатываемую среду позволяет не только многократно снизить время очистки стоков, но и дает высокую энергоэффективность процесса. На обработку одного метра кубического стоков, с учетом энергии потребляемой обеспечивающим оборудованием внутри комплекса, расходуется не более 1,3 – 1,5 кВТ. При определённой компоновке оборудования можно добиться энергозатрат 0,8 -0,9 кВт/м3.
Это реальное производство у нас в регионе, люди ищут рынок сбыта.
К слову, 1 кВт на куб стоков - это не слишком?
Так вот оно какое, бурление говен...))
nick2
конечно, а то тут говорят, что КОСы это вонь и болонь.
а тут нано... понимашь.
Андрею Анатольевичу, с его классическим подходом ещё учиться и учиться smile.gif
от засланца посыльный
Слуште! А давайте разведём амеров, а?!
Рацуха должна быть краткой, читаемой и понятной крестьянам, колхозникам, рабочим и интеллигентам, а также итээровцам. В добротной, издалека продуманной рацухе не должно быть много мыслей.
Цитата(Ernestas @ 11.1.2016, 18:17) *
и Вильямсон тоже
http://www.youtube.com/watch?v=B7MIJP90biM...ScottWilliamson
Сандугач
Откуда узнали, что это был бомж? Записи камер видео? Охрану всю увольнять надо...
Вообще то, в кВт измеряется мощность, а не энергия, так что... ...
zhuzhaM
Притча о возникновении "Учения просветляющей лопаты"
Однажды к Мастеру Вану пришли трое его детей, и каждый захотел странного.
— Папа, — заливаясь краской, сказал ему старший сын. — Я долго не знал, как сказать тебе это, но мне мужчины нравятся больше, чем женщины. Я люблю Сунь Ахуя. Конечно, ты хочешь, чтобы твой первенец продолжил твой род и стал наследником твоего учения, но… прости, мне это не нужно… Я просто хочу прожить свою жизнь с Сунь.
— Отец, — смущаясь, обратился к Мастеру его средний сын. – Я должен признаться тебе, что я пацифист, мне противно оружие, мясо и страдания. Ты пытался воспитать меня воином, победителем и защитником, которого бы знали во всей Поднебесной, но мне это не нужно… Давай заберем в дом нашего поросенка, я буду играть с ним, пошью ему одежку и стану вегетарианцем!
— Папочка! – сказала единственная дочь Мастера Вана. – Я молодая, умная и красивая. И мне не хочется нянчиться с детьми и прислуживать мужу. Я хочу успеть насладиться жизнью, заниматься саморазвитием и построить карьеру. Я поеду в город и стану чайлдфри. Но обещаю, что буду приезжать к тебе каждую неделю!
Мастер Ван уже был готов высказаться своим детям, но внезапно в его голове пронеслось: «А стоит ли запрещать им что-нибудь, учить жить и решать за них? Пусть делают, как хотят, главное – чтобы они были счастливы. Я же не дикарь, а толерантный современный человек».
— Ладно, дети мои, — устало произнес он, — живите, как хотите…
Прошло около десяти лет. Дети жили, как хотели. Старший сын Вана после многочисленных болезней умер от СПИДа. Второй практически жил в свинарнике, философствуя о том, что наш мир – это свалка грязи, мусора и нечистот. Дочь стала богатой и успешной. Но ее молодой любовник, скопировав ее подпись, оставил девушку без гроша в кармане. Тогда она вернулась к папе и под мантру «Все сволочи, все подонки» взялась за книги по самосовершенствованию.
Мистер Ван с ужасом думал: «Что я буду делать, когда стану совсем старым? У меня нет ни одного внука или внучки!».
С такими мыслями он пришел к соседу. Тот сидел в беседке с чашкой ароматного чая.
— Как дела, сосед? – спросил Ван. – Все хорошо? Как дети?
— Да вот старший недавно начал расшифровывать эпитафии на старинных надгробиях. Он так увлекся этим! К тому же это приносит ему хорошие деньги. И еще женился да дочке судьи — смотрю на них и не могу нарадоваться! Средний пошел служить в императорскую конницу, возглавил «длинную сотню». Ну а красавица-дочь родила мне уже пятого внука…
— Поразительно! – с восторгом сказал Ван. – Но разве лет 10 назад твои дети не желали странных вещей? В молодости же все горячие и глупые…
Сосед Чжан с согласием закивал.
— Как же тогда ты научил их жить? В чем твой секрет воспитания?
— Я просто сказал им, что если они не прекратят валять дурака, я прибью их лопатой…
После этого учение о свободе личности в Поднебесной стало забываться – вместо него расцвело учение Просветляющей Лопаты. И да прибудет со всеми Нирвана!
nick2
Сандугач
Не мое )))
Ехал вчера на работу. Настроение было плохое - обычно вместо положенных 8-00 к 8-30 подтягиваюсь, но сегодня лишние полчасика поспать не удалось. Позвонило Большое Начальство и ласково, но настоятельно рекомендовало быть на работе вовремя ибо в 8-00 должен был произойти важный звонок от одного из ключевых Заказчиков...
Холодина, пробки, один xpен опаздываю. Нервничаю. Время неумолимо приближается к 8-00...
И тут... звонок... Номер неизвестный... Сосредоточенно беру телефон, мысленно подготовившись провести важный разговор в полевых условиях...
- Алло!
- Ты где шляешься, скотина??????? - визгливо произносит совершенно незнакомый мне женский голос. - Ах, ты кобель! Думаешь тебе все с рук сойдет? Можешь вообще теперь домой не приходить!...
И короткие гудки...
Сначала немного офигев и едва не догнав едущий впереди автомобиль, я в душе рассмеялся подобным заявлениям... ну думаю и дура же кому-то досталась...
Однако проходит минут пять и вновь звонок с этого номера... Я решил трубку не брать - за рулем, опаздываю, некогда тут отношения выяснять... а она не унимается - долбит, и долбит... и долбит, и долбит... задолбала, короче... ну думаю ладно...
- Алло!
- Ах ты ско...
- Да не ори ты, дура! Я не твой муж! По голосу-то не слышно что ли?.. Я - вор! Украл у него вчера вечером мобильник и деньги! А его убил! И не звони сюда больше, а то и тебя грохну!...
Вечером мужик этот перезванивал, благодарил, ржал как конь над своей тупой женушкой...
- Я минут через десять после твоего звонка домой завалился... готовился к полному ахтунгу ибо с вечера забухал и ночевал у любовницы... А дома такое началось! Слезы, сопли, счастья полные штаны! Я аж офигел! Потом правда въехал в тему, телефон жены посмотрел и все понял!.. Спасибо тебе братуха! Выручил!...
Ключевой Заказчик до меня в то утро так и не дозвонился...
Игру "Таnks" придумала толстая-толстая, страшная-страшная противная баба... Мол, у меня нет мужика - и у вас не будет...
Только в пятницу после обеда понимаешь: в принципе - жить можно.
Одному пожилому человеку из Флориды в течение многих лет принадлежала ферма. На ее задворках был небольшой пруд, около которого росли фруктовые деревья, стояли столы для пикников, и т. п. Этот пруд был построен для купания. Однажды вечером, старичок решил пойти пройтись до пруда, где он не был уже давно, и проверить как там дела.
С собой он захватил большое ведро, чтобы нарвать себе фруктов. Когда он подошел к пруду, он услышал крики и веселый смех. Подойдя поближе, он увидел, что это веселились несколько девушек, купавшихся в его пруду. Увидев его, они завизжали и уплыли на дальний конец пруда. Одна из девушек крикнула фермеру:
— Мы не выйдем из пруда, пока ты не уйдешь!
Старик нахмурился.
— Я пришел сюда не для того, чтобы наблюдать как вы здесь плаваете голыми, и не для того, чтобы выгнать вас из пруда без одежды.
Подняв ведро, он продолжил:
— Я просто пришел сюда покормить аллигатора...
Мораль: Старики тоже могут быстро соображать.
vsklokoch
угум.
И при этом ни один мускул не шевельнулся на его теле...
Так выпьем же за то, чтобы умение соображать приходило к нам вовремя, а не с годами!
Про очередь на Серова.
alexandrpjatkov
vsklokoch
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.1.2016, 15:13) *
Ну да. Учитывая, что Майя занялась воспитанием жеребенка...
Главное чтобы она учением просветляющей плётки не увлеклась))
vsklokoch
угум. вся такая в коже, с плеткой!....
(во меня на восьмой час беспрерывного проектирования прет!).
По самые по...
zhuzhaM
Чего это именно ЭТО - главное?Если тебе не нравится, то это не значит,что не понравится кому-то другому bleh.gif На каждый горшочек всегда найдется своя крышечка biggrin.gif
И чего ж я раньше об этом не знала, когда в Питер ездила rolleyes.gif И так мне петербуржцы нравились,а после общения на форуме вообще прет! И Рекуператор, и Всклокоч, и Ашихара. Прям хоть бросай все и переезжай в культурную столицу окультуриваться rolleyes.gif
vsklokoch
Володе в Питер нельзя - он в сырости портиться начнет!
С чего это ты взяла, что мне не нравится? Мне может это слишком сильно нравится, так нравится, что лучше ну его нафиг))
Царица тут подсказала
http://www.youtube.com/watch?v=et281UHNoOU
ненорматив
ненорматив
Не совсем, но почти
Ещё один гиф нарыл недавно, тоже прикольный)) Щёлкнуть надо только.
ViC
ненорматив
О! До Питера докатилась.. наконец-то))
Мне со всей России шлют это уже вторую неделю.
Прыкольный клипец получился, задорная тема. Прям везде она... кругом... заполонила.
не знал, что так песня называется
думал как поется - на и в штанах
Не ну ребята хорошие.
Но вот культурная столица сомнительно, без очередей на Серова и без Серова.
zhuzhaM
Лучше в Москву?)Или вам там хватает гастарбайтеров и без меня?)
Лучше на Марс.
Там все с нуля, всё заново, всё в первый раз.
Запись штанов.
http://www.youtube.com/watch?v=OFP2SrWSgoo
Пока ракетоноситель не сделали и космодром, да в Москву на выставку:
Организаторы выставки «Ван Гог. Ожившие полотна» в московском центре дизайна Artplay решили провести специальную акцию после выхода нового клипа группы «Ленинград». Они предложили девушкам на каблуках выше десяти сантиметров посмотреть экспозицию бесплатно 13 или 14 февраля — в последние дни ее работы. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Елена Бедуш.
«Мы не будем проверять, на настоящих ли "лабутенах" пришла девушка. Достаточно просто высоких шпилек», — отметила она.
http://lenta.ru/news/2016/01/26/vangog/
Болеть свиным гриппом - тяжело и опасно, а мусульманам еще и западло.
vsklokoch
bang.gif обошли нас москвачи bang.gif обошли!
А ведь опять нахалявку! Серов тоже НАШ!!!!! Вот хоть увыстаивася теперь в очередь, а он в Питере родился!
zhuzhaM
Ой, посмотрите мультик. Я смеялась до слез)
https://www.youtube.com/watch?v=J49kdqrvSfk
Пы.сы. напомнило наших моралистов)))
nik4t
Ну... бодренько...)
alexandrpjatkov
Челябинский ответ Шнуровско-Питерскому "Экспонату" (18+, ненормативная лексика)
http://rutube.ru/video/2fb448c298dc2e654f1b510419513056/
О я так за супругой в роддом ездил.
На черном мерине - арендовал на последние.
alexandrpjatkov
А мой отец говорит что он за мной и моей мамой в роддом на армейском ГАЗ 66 приезжал.
Ну небыло другого транспорта под рукой в том городке где я родился.
Я на крокодиле ездил в роддом оба раза. Даст бог - и третий раз поеду на крокодиле. И четвёртый.
А меня с роддома вообще на лодке забирали и прямо до крыльца тоже на лодке, вода была в мае ахтунг ваще в тот год.
Первый раз на копейке забирал, но это была другая история.
Слышал от сотрудницы историю как её мать на тепловозе проходящего поезда везли в роддом.
Спроси у Бати, что сделали с таблеткой санчасти и командирским козлом.
Издеваются - 66 потрясучее будет перечисленных выше лимузинов.
На шишиге можно сдуть шины и как у христа за пазухой ехать.
alexandrpjatkov
Козлик командиру самому нужен был, а вот на счет санчасти-точно не знаю. Знаю что как раз в те времена все силы и средства бросали на демаркацию границы с Китаем (я в забайкалье родился в 3000 км от не очень дружественного Китая). Потом и сам мой отец на эту самую демаркацию границы уехал на долго.
Успел ощутить это на себе в более сознательном возрасте. Когда мои родители из одной квартиры в другую переезжали.
Взвейся пейс
Грешно смеяться...
vsklokoch
Losev
Рекламные войны/подколки.
