Полная версия этой страницы: Немного посмеемся...
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Ashihara
Цитата(yfray @ 19.10.2016, 14:20) *
Главное - вовремя ткнуть "суппля он" и соблюдать "спеед чонтрол", иначе беда...
Насколько мне позволяет мой склероз, Арсений с форума Сегнетика эту фоту запостил году так в 2006
alexandrpjatkov
Я тоже эту фотку где то уже видел
Akela
Сколько башкир помещается в 1 Волгу ? А если вместе с гармошкой ? rolleyes.gif
https://www.youtube.com/watch/?v=h4-u0fjfxt4
Аспект
История и современность. Кременец, УкраинаНажмите для просмотра прикрепленного файла
timofeyprof
развалины Кременецкого замка превратили в узницу (элитную тюрьму)?
Водяной
Хомуты в районе ул. Малиновского (Ростов-на-Дону) из пищевой пленки. Чтобы вода не текла из трубы!
alexandrpjatkov
timofeyprof
а если они потом строительным феном прошлись, не получится что то вроде термоусадочной трубки?
без звука не пойму чем тут посыпает чел резьбовое соединение, солью или перцем, и ЗАЧЕМ?:
https://youtu.be/hrXusJckDe8
Водяной
Я не понял, это прикол такой? Малый так серьезно рассказывает, что обинтовка трубы марлей с солью останавливает воду)))) Что за бред))))
timofeyprof
все таки соль... да бред (хохма) конечно.
у меня на работе звука просто нет, дома бы не стал даже смотреть.
Конечно хохма. Но останавливает лишь "потеющие" сварные стыки - видел сам и до того и после онного.
vsklokoch
В Калининградской области на такое тоже насмотрелся. В нормальном состоянии я видел только один немецкий замок - в Гвардейске (ибо с советских времен используется как тюрьма).
Как платить меньше за электроэнергию?
https://youtu.be/IfjXXGbGzq0
и из коментов:
-Там ток никогда не кончается, если все аккуратненько заткнуть. причем, чем ближе к ЛЭП или ГЭС - тем вернее. Ток, как вода, нагревается, когда проходит через лампочку и немного остывает, когда возвращается к удлинителю. А потом под действием теплого тока, только что покинувшего лампу, - опять возвращается к лампе. И так далее... Так даже можно немного обогреваться. Провода в таком включении ощутимо теплее, чем когда лампа включена в сеть 220 Вольт. Теоретически выходит, что чем мощнее лампочка и более герметична схема, тем сильнее греются провода. Если взять лампочку, скажем, в пол-киловатта, да удлинитель, с сечением провода миллиметра 2, то получится небольшой камин с весьма яркой подсветкой. Развивая идею, можно сделать питомник для домашних растений (м-м-м!), которые любят тепло и яркий свет. Ё-ма-ё! На нобелевскую премию тянет!
- Чтобы время не тратить на перенос вилки я расположил розетки одна на другой, в верхней просверлил две сквозные дырки соосно с отверстиями в нижней под вилку. В вилке заменил штыри на удлиннённые (выточил надфилем из длинных гвоздей такого же диаметра). После того, как запускаю схему, вынимаю свою удлинённую вилку на пол длины, поэтому переключение происходит мгновенно. Отказов не бывает. Лишние розетки я изолирую горячим клеем, это гарантирует отсутствие утечек электричества. Это ноу-хау я уже за выходные во всей больнице внедрил. Завтра, в понедельник главврач придёт - пусть порадуется, а то денег вечно никуя ни на что нет... Спасибо, друг за идею, вся наша палата в восторге от неё!
- а я вместо изоленты просто надел на фильтр презерватив. светильник светит гораздо ярче, ведь так гораздо герметичнее и ток не испаряется. и лампу поставил светодиодную. теперь появился избыток энергии и подключил к фильтру холодильник. Потом кабель заменил на более толстый, теперь летом подключаю кондиционер на даче, где нет электричества. Правда кондиционер самый слабенький, на 18 квадратных метров. Но зато пашет отлично.
- Видео рассчитано на лохов которые тупо повторяют схему, а после неудачи бросают затею, матеря автора. А зря! Умные сначала проверяют все на расчетах. Так вот, данная схема, оказалась рабочей ТОЛЬКО с лампами 55Вт. Так как 220:4=55. Где 220 - напряжение в сети, а 4 - гармонический множитель. Учите матчасть. Удачи!
Сергей Валерьевич
Цитата(инж323 @ 22.10.2016, 11:05) *
и из коментов:
На даче уже седьмой год горит свет в уличном туалете, очень удобно и бесплатно. Кстати с водой тоже работает, только шлан нужен не меньше 50м через тройник закольцевал, теперь вода есть всегда. Еще хочу самогонный аппарат закольцевать, но это уже на следующий год.
Блин, а где расчеты, таблицы, допуски\посадки? ломай значит анжинер голову, суши...
Хотя..смотреть как по кругу течет живительная влага без возможности ее испробовать - это верх садомазо...
coverart
Местные приколы с ЯПа идут. Зачем???...
небезызвестный Савелий Крамаров - был соседом маего дядьки. Вернувшись первый раз мз США гордо похвастался, какие он клевые часы в США купил за 400 долларов, в СССР таких нет и быть не может. Часы назывались "Cardinal". Когда мой дядька объяснил, что это "зарубежный трейдмарк" Первого Московского часового завода и точно такие же часы продаются в "культтоварах" за 56 рублей, Савелий обиделся. На дядьку».
Сергей Валерьевич
https://www.facebook.com/slovaifrazy/ много чаво...
Братья и ихниф птичий
https://www.youtube.com/watch?v=9ATlJTeK4o4
Водяной
А почему бы и нет)))
Крутяк)) И телевизор не нужен)
Водяной
Уфсе голубы ездют на червонах маздах тройках, а ты на вольво))))
Красиво жить не запретишь. Кабину нужно с теликом встроенным. Будет уголок отдыха и релаксации)))
))))) Ъ, мой лексикон стал богаче)
Сергей Валерьевич
зажигалка +18 https://ok.ru/video/647696005 (даю сразу ссылку на ОК)
Жгёт "замминистра здравоохранения Украины". Наверное фейк))
Новости криминала.
Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Шуберта!
Losev
Гениальность способа выгула собачары зашкаливает.
https://www.youtube.com/watch?v=CIc2aFD0w4I
Ну и инновации по выгуливанию собак туда же https://www.kickstarter.com/projects/piqapo...mpaign=9hn4npxe
Сергей Валерьевич
"Нежданчик" от Трампа https://www.youtube.com/watch?v=OCdnfL-08Ro
Вячеслав Михайлович Молотов рассказывал о том, как, путешествуя вместе со своими соратниками в направлении Черноморского побережья, Сталин вышел вместе с ними из поезда на перрон, заполненный совершенно неподготовленными к встрече согражданами: поезд остановился в Ростове-на-Дону.
Было это в начале 30-х, и с охраной ещё не очень усердствовали. Из вагона вышел Ворошилов. Народ на перроне не ожидал явления наркома обороны и охнул от изумления: "Ворошилов!!!"
За ним вышел глава правительства, и ещё более опешивший народ воскликнул: "Молотов!!!". Ну а когда на перроне появился Сталин, тут уж люди как бы сами собой выстроились и зааплодировал
Как ругался Сталин
Сталин, как обычно, поднял руку, приветствуя и в то же время останавливая овацию. И когда шум утих, из тамбура показался замешкавшийся Будённый. И на перроне какой-то казачок воскликнул:
- И Будённый, ё* твою мать!
С тех пор, когда сталинское руководство собиралось вместе, и появлялся Семён Михайлович, Сталин неизменно говорил:
- Все в сборе. И Будённый, ё* твою мать!
Эта поговорка вошла в обиход, но никто вслух ее повторять за "отцом народов" не решался.
Водяной
Это же просто гениально))
Супер приблуда! Интересно, реально она работает?
метеорология - наука точная. бубен надо держать в левой руке.
В крови Трампа точно найдут мельдоний и победу к инаугурации автоматом присудят Хиллари.
Все, кто накануне выборов заявлял о том, что к ним домогался Трамп, сегодня уточнили, что им, вообще-то, понравилось.
Город засыпан снегом, техники не видать. Перед глазами комментарий в Яндекс-навигаторе: "При Обаме такого не было..."
экспорт
вспомнилось как сравнивали :
Обама = Горбачёв
и значит далее
Трамп = Ельцин
подробнее срочно ищите и находится дюжина статей
О традициях.
Издревле на Руси был особый праздник, Улюкаев день, в который нельзя было брать взяток, магарыча и подобное, который праздновали 14 ноября( по новому стилю).
Лефортово.
К полковнику Захарченко подсаживают Улюкаева:
- Тебя за что сюда?
- За 2 млн..
- ХАХАХА, Ну, ты лошара... как ты только МИНИСТРОМ работал?
Losev
экспорт
... судя по цвету каски ...
Цитата(zhuzhaM @ 17.11.2016, 8:45) *
Главный инженер проекта)))
Dmitry_vk
Знакомый на работу устраивался. Сварщиком. Собеседование в отделе HR (Модно сейчас — "эйчар"). Мастер цеха пришёл и сидят вместе с девочкой–кадровичкой общаются. Мастер спрашивает что варил, разряд и прочие тонкости. Вопросов много задавал, знакомый отвечал и рассказывал. Девочка слушала. Побеседовали минут двадцать.
Мастер говорит девочке прямо при знакомом: "Ну, специалист, вроде, толковый — прошу оформить к нам."
Девочка: "Подождите! Надо пройти ещё психологический тест!"
Мастер: "А что за тест?"
Девочка: "Ну, психологический! Мы должны понять же, человек подходит нам или нет, как Вы не понимаете?"
Мастер: "Так а что в этом тесте то?"
Девочка: "Ну, линии там, круглешочки, картинки показываем человеку, а на основании его ответов составляем картину совместимости, даём руководству ясное представление о работнике, которого принимаем."
Мастер: "Давай бумажку — я за него нарисую."
Девочка ох...вает слегка, но даёт лист А4 и ручку.
Мастер выводит на ней контуры (без анатомических подробностей!) х...я, протягивает её и спрашивает:"Что я нарисовал?"
Девочка краснеет, но говорит: "Член."
Мастер девочке говорит: "Юля! Будь добра, оформи человека без всей этой твоей х...ни, пока я всем не сказал, что ты деталь НВ–46–39–00 из каталога нашего завода с х... путаешь."
Dmitry_vk
Люди - не люди, а ресурсы. А еще лучше функция. Тьфу 3 раза.
Аспект
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА ПОЛНЫЙ ЖЕЛУДОК! https://www.youtube.com/watch?v=jfDqXHsc0aI
Сергей Валерьевич
Цитата(zhuzhaM @ 17.11.2016, 9:45) *
А как же он "Акт выполненных" подписывать будет? даже ручки нет...
Чудо хоть и в белой каске, но в ботах и жилете т.е. не авторский надзор и не зак. прораб к актам почти не имеет отношения. Значит работяга подрядчик по блату отхвативший каску начальственного цвета. ему ручка нужна только на двери в помещение. а у инструментов рукоять.
Точно помню, что в СССР было такое понятие трудовые ресурсы.
В школе коробило такое название.
Ресурсы ресурсами, а к людям надо быть ближе.
Были еще трудовые резервы, которыми называли членов добровольного спортивного общества, объединявшего учащихся ПТУ и техникумов, включая футболистов, баскетболистов и хоккеистов wink.gif
Говорят анек с бородой, но ранее не слышал:
Вызывает Путин к себе Абрамовича:
— Знаю, Роман Аркадьевич, что Вы большой вклад внесли в развитие нашего государства. Поднимали металлургию, нефтяную промышленность, футбольное хозяйство, чукотскому народу сильно помогли… Хочу вас денежной премией наградить. Вот чековая книжка — сейчас впишу любую сумму, какую назовете. Ну, так как?
Абрамович молчит.
— Сколько? Пятьдесят? Сто миллионов?
Абрамович неловко мнется и сопит.
— ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ДОСТАТОЧНО?
Абрамович вздыхает, и с запинкой говорит:
— Достаточно, Владимир Владимирович… Большое спасибо, Владимир Владимирович…
Путин мягко улыбается, вписывает в чек названную сумму, расписывается, складывает бумажку пополам и всовывает ее в карман пиджака Абрамовича. Потом бережно берет его за локоть — и спокойно, но со значением, говорит:
— А вот ОСТАЛЬНОЕ надо вернуть, Роман Аркадьевич…
