Полная версия этой страницы: Напорная канализация
Страницы: 1, 2
andrey R
Тут одна девушка что то такое говорила... но это всё, что я знаю. rolleyes.gif
Lobotom
Где та девушка, которая что-то такое говорила... де-ву-шка... bang.gif Мне нужна девушка, которая что-то говорила... отзовись, а?
Awarija
А в книгохранилище были? Какие-то альбомы туда точно выкладывали...
Lobotom
Да, там есть, но по канажке тока альбом 2 и 6 (который путают с 4-ым - римские циферки)...
Doron
Здравствуйте! Понимаю, что с таким вопросом надо в песочницу, но там нет подходящей темы, а создавать новую для такого вопроса - неразумно.
Так вот, если на напорной канализации (или на водопроводе) меняется диаметр, то колодец надо ставить или нет? трубы так сваривают?прям в земле?
наверное, где-то это должно быть в снипе, только вот где?? (в водопроводном наружном - не нашла) helpsmilie.gif
BUFF
У Вас, девушка, подход неправильный к проблеме... писать большими буквами не надо... надо сначала положить фото в малинник, а потом благородных донов набежит на фото - советами, как лучше, замучают...
Doron
вот уж спасибо за "разъяснение".ну вот в малинник мне и дорога)
вопрос закрыт.
Serg Ivanov
Цитата(Михаил I @ 22.6.2007, 11:55) [snapback]135755[/snapback]
Может и не быть. Воздух может выйти через колодец-гаситель.
Может, если опорожнение трубы для ремонта происходит в нормативный срок.
nj69
Наткнулась на ваше обсуждение! Как раз вопрос в связи с напорной канализацией. В связи с большой глубиной заложения поднимаю главный коллектор с помощью КНС, напорные водоводы идут в две нитки, на каком расстоянии от КНС ставить колодец гаситель и можно ли в него заодно присоединить боковое ответвление?
aleksey_v
Цитата(nj69 @ 20.6.2010, 23:45) *
на каком расстоянии от КНС ставить колодец гаситель?
На нужном.
... колодец гаситель и можно ли в него заодно присоединить боковое ответвление?
Можно, всё можно. Если только вы представите конструктив на подобный колодец. Но или у вас его нет, или вы не будете заморачиваься, что весьма вероятно, то поставьте лучше два колодца: гаситель и следом за ним линейный с присоединением.
Ket.kam
Здравствуйте!
подскажите ,пожалуйста,какие данные необходимы для подбора колодца гасителя напора?
andrey R
Ket.kam
Я имею в виду,диаметр и высота колодца,диаметры входящего и выходящего патрубка.
andrey R
Первое - по минимальным размерам СНиП, второе - по расходу
Ket.kam
СНиП 2.04.03-85 Канализация. наружные сети и сооружения. Вот этот?
andrey R
да
JIexa_84
Подскажите плиз!! какой минимальный диаметр наружной напорной канализации?
Serg Ivanov
Не нормируется. По скорости определять надо.
Оленька
Цитата(Dимыч @ 25.6.2007, 15:08) *
Приветиз Черкесска!!! Рада встретить земляка.
PesPes
8 лет...
buravleva
Цитата(andrey R @ 22.6.2007, 11:49) *
На форуме есть типовой альбом, плюс я вчера книгшу вешал с расчётами этих зверей.
А можно ссылочку на книгу?
Youlya1090
Добрый день, ситуация такая, отвод очищенных сточных вод по 2 трубопроводам 350 диаметра в напоре, примерно метров 100, так как идет повышение рельефа. Затем 200 метров до выпуска - рельеф понижается, нужен ли колодец гаситель в этой максимальной точке рельефа, чтобы 200 метров прошло самотеком, либо необязательно, и можно в напоре сделать выпуск без колодца-гасителя?
nagger
В интересующем вас месте будет или гаситель, или вантузная. Может, проще погаситься?
Youlya1090
Выходит без колодца никак, значит ставлю гаситель. Спасибо.
