Полная версия этой страницы: Auto-Cad 2008
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3
glam
А мне оптимизма не прибавило то что у меня только что комп ушел в синий экран смерти при работе с этим файлом. Хорошо что ничего существенного открыто не было, а то до жути обидно было б потерять что-то сделанное.
как один из способов облегчить файл команда overkill еще
tuguzak
Эта команда требует выделить объекты, а файл полностью пустой и тыкнуть не во што.
Даже когда layout удалил файл всё равно весит 12.6Мб
сорри...тут у нас у товарища при работе с ним тоже вся оперативка ушла на него и удалось выяснить что над этим файлом издевались аж с ноября 2004 года laugh.gif
Медведица
? а не поможет ли случайно программа автоматической конвертации в другие версии автогада ?
разве что сохранить в dxf с последующим сохранением в dwg Асада 2004 версии
Fisher_dm
В свойствах файла пишет - время редактирования что-то около 1500 часов rolleyes.gif
Скорее всего в файле остались какие-то хвосты от архитектурных программ типа архи кад и т.д. либо от PStudio.
Единственное что не удаляется в файле - это текстовые стили название которых относится к архитектурным элементам.
Ну у меня как то файл вылетал в фатал еррор, открывал через Partial Open. Через него вычислил, на каком слое бяка сидит. Далее открыл уже без этого слоя. Пересохранил и все, слоя этого нет, а вместе с ним и бяки тоже.
tuguzak
В данном случае после удаления листа и всех объектов - вес файла практически не меняется остаётся всего два слоя "0" и "Defpoint" с сидящими где-то 461300 объектов и кучкой блоков...
Блоки пока не придумал каким образом "расчленить и удалить" простое удаление содержимого блока - его самого не удаляет...
Потом на досуге (для понимания чо же было...) попробую поискать пути вхождения блоков в чертеж...Однако думаю это не сильно поможет...
Ну, да...этакий файл-убийца - создан наверное очень умелыми ручками на заре всеобщего освоения AutuCAD специально для судного дня biggrin.gif
vik74
Открыл в 2012, применил программку Равилиса, вот лог действий:
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 2320 Новых объектов: 11808
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <209FB>
Всего найдено proxy-объектов: 1. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: д
Всего удалено proxy-объектов: 1. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Команда: _AUDIT
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: l
Ответьте Да или Нет.
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 87900
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 87900
Проверка блоков
Проверено блоков: 491
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда:
Команда:
Команда: _PURGE
Все нормально шевелится и удаляется любой объект и слой, или я что-то не так понял?
aleksey_v
А что нужно в файле-то? Или чисто интересно, в чем дело?
Сидят в базе эти полмильёна. Бывает, вставляли что-то в двг, типа большого оле, стирали; а объемы после этого никуда не девались. Неисповедимы пути.
upd: Разбить прокси, оверкилнуть, скопировать в чистый файл.
tuguzak
Цитата(vik74 @ 7.6.2011, 21:48) *
Открыл в 2012, применил программку Равилиса, вот лог действий:... Проверено блоков: 491
Стерто 0 объектов
Команда:
Команда:
Команда: _PURGE[/color]
У меня нет "програмки Равелиса", но Вы ув. vik74 совершили чудо...о, небеса
Сие творение позволило создавшимся файлам открыться даже на моём допотопном ноуте болеющем грипом на каждый вирус...
Что за чудо программа?
tuguzak
Цитата(aleksey_v @ 7.6.2011, 22:00) *
...Бывает, вставляли что-то в двг, типа большого оле, стирали; а объемы после этого никуда не девались. Неисповедимы пути...
Вот.
Хорошо сказали.
Типа, появляется из ниоткуда и ну его нахер туда же любыми путями как-нибудь лишь бы побыстрее...
А, вот хочеться ради
Так, чтобы недопускать в последствии таких казусов.
...upd: Разбить прокси, оверкилнуть, скопировать в чистый файл.
aleksey_v
Не из неоткуда, а после вставок.
Не допускать - не работать с чужими чертежами и делать правильные свои и в голом каде ранних версий, имхо. То есть как не подключать машину к сети, если боитесь вирусов.
"Разбить прокси" - избавиться от прокси объектов, или удалив, или преобразовав в примитивы более низкого уровня. Гугл.
Не убить овера, а сделать оверкил - читайте последние посты. Опять же гугл.
Про программу Ривилиса - еще раз в гугл.
tuguzak
Цитата(aleksey_v @ 8.6.2011, 0:29) *
...Не допускать - не работать с чужими чертежами и делать правильные свои и в голом каде ранних версий, имхо. То есть как не подключать машину к сети, если боитесь вирусов.
Спасибо и Вам и vik74.
Layout тот какой-то непобедимый... и фиг с ним.
Да, поможет нам молитва:
ЗЫ
А, Александр Ривилис продвинутый чел, полезности всякие создаёт:
- Геометрические свойства
- DWGConvert
aleksey_v
Не нужно его побеждать в текущем файле - скопируйте в чистый.
Александр Ривилис
Цитата(tuguzak @ 8.6.2011, 10:46) *
ЗЫ
- DWGConvert
Спасибо. rolleyes.gif Там еще кое-что есть:
ObjectARX. GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
ObjectARX. SelSim - выбор по образцу
ObjectARX. DWGConvert
и т.д.
MMM
Рад видеть Вас Александр и на Авоке!
А полезности и впрям очень полезны!! Сам пользуюсь с удовольствием и другим рекомендую!
