Полная версия этой страницы: В последний раз про регуляторы
Страницы: 1, 2
Сантехник
Именно так и потери по длине системы
А не очень шумно при таких дельтах в потерях по магистрали, которые регуляторами надо гасить?
Сантехник
Если про мой случай то гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с не сочтите за труд чего там с децибелами выходит
Михаил I
Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 15:55) [snapback]174323[/snapback]
Имею желание поставить регулятор в основании стояка подскажите аргументы против.
Зачем регулятор?
Сделайте стояк на 5 размеров меньше, чем по расчету.
Fireman
А что лучше КФРД поставить или по отдельности фильтр, регулятор и вентиль? (от МГСН меня Уральские горы защищают)
Cherep
Цитата(Михаил I @ 9.10.2007, 14:54) [snapback]174395[/snapback]
Зачем регулятор?
А как насчет скорости при диаметре в 5 раз меньше?
Сантехник.
Ваш случай-"гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с " и потому или для этого-"Имею желание поставить регулятор в основании стояка ", а лучше еще менеджером работать
Алиса-X
стоит себе регулятор на кольцевой сети, пропускает воду в одном направлении...
уже как бы и не кольцо? кольцом становится только при открытии задвижки на байпасе?
есть какие-нить пункты по этому поводу?
andrey R
Алиса-X
нет, оно существующее
его не надо увязывать
но в нижнем отрезке давление большое
такой рельеф
нижний отрезок это четверть кольца
andrey R
Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 23:58) [snapback]174664[/snapback]
Если поставить регулятор, то
Алиса-X
а обводная не спасет?
Алиса-X
или может кто тесно общается?
как бы узнать про регулятор на кольце с обводной
Cherep
Если есть необходимость в регуляторе то ставится он на подводы к кольцу или на вводы в здание
Алиса-X
смысл кольца в бесперебойности водоснабжения
или еще какой смысл есть?
ну на время ремонта или пожара или еще чего откроют обводную
и будет кольцо
поправьте меня если не так
на вводы в здания получается минимум 10 регуляторов
каждый с обвязкой, с расходами которые "пальцем в небо"
длина ветки с регулятором 2,5м
это камеры мин. 3х2 - 10 шт (!)
Сантехник
Цитата(инж323 @ 9.10.2007, 21:52) [snapback]174620[/snapback]
Сантехник.
Неприятности ?
По поводу менеджера конечно подумаю.
По теме : В здании протяженностью 0.5 км потери по длине в магистрали ровным счетом 25 м отметка + 2 водомера + излив = 30 м Из 55 набежавших метров 10 на мой взгляд лишние. При этом скорости уже в районе 0.5 м/с. Думаю что чем ставить регуляторы на 36 квартир лучше один в основании стояка. Тем более что гасить 10 м все равно придется. До станций подкачеи по длине не дошли. Бороться с шумом вставками. Да в подвале он меньше заметен чем в ванной. В доступных каталогах данные по шуму отсутствуют. Поможите если можете. А смеяться над проектировщиком проще всего.
Написал следующий пост - сам себе ответил
Сантехник
Какой регулятор выжевет на наружке. Там такое летает. Запчасти от гидрантов ну и другое всякое думаю. Регулятор по нормам на вводе в здание ставится. Не выдумывайте.
OlgaO
Для хоз.-питья, конечно, такой смысл, а какой еще может быть? Для пожара - надежность.
и будет кольцо
Думаю, что так не надо.
Нарушаете СНиП 2.04.02-84 п.8.5. И гидранты на тупике получаются.
А нельзя регуляторы в зданиях то поставить? Расходы почему пальцем в небо? А посчитать? А если существующие здания, то по счетчику взять.
OlgaO
Вам тем что ли мало? А такие как я уже ничего не отслеживают smile.gif.
Сантехник, Вы уже сами разобрались что ли? А то я ничего не поняла в Вашей системе, извините.
Алиса-X
Цитата(Сантехник @ 10.10.2007, 12:54) [snapback]174887[/snapback]
Какой регулятор выжевет на наружке.Регулятор по нормам на вводе в здание ставится. Не выдумывайте.
перед регулятором ставится фильтр
по каким нормам на вводе?
в зданиях низзя - проект наружных сетей
и этот вопрос заранее обговаривался заказчиком
"при реконструкции сети решить проблему с большим давлением на здания общежитий"
посчитать расходы - нет данных
даже если бы были
я не понимаю как считать? на полное заселение?
а если каникулы? регулятор выпадает из режима и в нем там какие-то части истираются
счетчик общий на весь комплекс - 600 куб/сут
других нет
че-то никаких норм.вариантов не вижу
мож уже взгляд замылился
Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 13:05) [snapback]174895[/snapback]
Cherep
Больших это каких? Насколько фактическое давление превышает требуемое?
Алиса-X
по словам заказчиков на 20м
по моим расчетам получается совсем ничего не надо гасить
разница в отметках 75 м
сеть Д 300 - 100м
Д 150 - 900м
расходов не знаю, но при скорости 1 м/с
прикинула что все благополучно уйдет в потери
6кг на вводе а дальше диафрагмы перед приборами
внутрянкой заниматься никто не будет - проблема остается
Сантехник
10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:
на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7*;
Это ваш косяк в составлении ТЗ
Алиса-X
а в наружном снипе такой пункт
2.28. При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
как-то ж их ставят на районы?
в ТЗ ничего нет, это устная договоренность
Cherep
расходов не знаю,
Без знания расхода хозпит+пожар подбор регулятора принимает эффект гадания на кофейной гуще
Как там заказчик эти 20м намерил одному аллаху известно
Если нет возможности (желания) собирать все исходники и считать сеть целиком с подбором регуляторов то не стоит ничего ставить
На худой конец на вводе в здание у зака есть задвижка пусть её покрутит если этот напор ему жить мешает (тока может так накрутить что припожаре без воды останется biggrin.gif )
Алиса-X
а что с параметрами?
менеджеры сказали - все гут biggrin.gif типа ставьте
да и график у них есть для подбора
что бы не попасть в зону кавитации
вроде все норм
Cherep
Куда ставить то? (На ввод в здание ставте, но вы ж туда не хотите)
Какой требуемый напор в кольце как вы его без расходов то подсчитали?
Алиса-X
ну они говорят что успешно ставили их на районы
или на большие производства
что регуляторы действительно с большим диапазоном
а кольцо их не волнует, их оборудование будет работать нормально и в режиме
а есть завышенный в нижней его четверти
Cherep
Вы уверены что после постановки регулятора (не на вводе в здание) до всех точек кольца пройдет расчетный расход и во всех точках будет обеспечено необходимое давление
Алиса-X
а почему бы и нет? вода по рельефу - напора хватает, пропускной способности труб тоже
ниже общежитий есть потребители с маленькими расходами
им вроде тож всего хватает
OlgaO
Не понимаю, как можно на кольце поставить регулятор давления?
Нашла сегодня картинку для Вас, Алиса, хотела выложить сейчас, но успешно флеш оставила на работе. Там показано как такие регуляторы ставятся на наружных сетях. Все равно должна быть одна какая-то линия, никак не кольцо.
А Вы этот регулятор поставьте в начале сети, до кольца. Везде собъете давление.
Алиса-X
т.е. если бы меня спросили совета как делать, то ответ был бы - только не на кольце
если бы рельеф ровный был и насосная, то можно и в начале сети (или насосы поменять biggrin.gif )
а тут резервуары и гора...
andrey R
Мож не одно кольцо, а несколько? И на переходах от одного к другому загасить?
Алиса-X
Алис схемку дайте, а то уже все в кучу и не поймешь чего куда и на сеть или уже на системы и хозяин КФРД тут же(обосновано) и здание на 0.5 км длинной.
От с горы давление нар. сеть держит?С внутрянкой же проблема выходит?
Алиса-X
было бы чудесно
но кольцо существующее
Алиса-X
нар.сеть держит
объект просто бюджетный
деньги выделяются на реконструкцию наружного
а проблема останется
схемку ложу, предполагаемые места установки РД в красных кружочках
OlgaO
Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 19:15) [snapback]175042[/snapback]
Алиса, киньте мне в личку адрес своей эл. почты или только вечером смогу выложить здесь эту картинку.
TTD
Регулятор давления "после себя" 21ч10нж, по информации продавцов допускается нечувствительность 5м, по справочнику Гуревича допускается неравномерность 20%, по регулятору С101 Данфос не приводит никакой информации по погрешностям в работе но указывает цену от 1800евро. Есть ли какие нибудь регуляторы более подходящие по отношению цена-качество?
Алиса-X
в этих С101 все внутренности изготавливаются только индивидуально под заказ
поэтому погрешности минимальны и цена такая
rinatbay
Надо поставить регулятор давления на наружном водопроводе диаметр 300 в колодце. После регулятора давления на расстоянии 4-6 м должна присоединиться импульсная трубка. Мне делать такой большой колодец? Или как можно по другому сделать? bang.gif
rinatbay
