Полная версия этой страницы: Приточная система. Термостат защиты от замерзания
Страницы: 1, 2
Snysmymrik
Цитата(olg2004 @ 31.10.2007, 11:19) *
описаная ситуация - один из просчетов проектировщиков. а именно переразмеренный теплообменник, или же большая температура воды, или же очень маленький расход воздуха через теплообменник.
отсюда низкая обратка и угроза замерзания первого ряда калорифера, поэтому НИКОГДА в жизни не регулирую обороты приточного вентилятора
но это все технология и к термостатам никакого отношения не имеет ...
Привет всем. Я не инженер, простой техник, но приходится заниматься всем, "от и до" - были случаи неоднократной разморозки калорифера причём как с защитой по обратке, так и с термостатом после теплообменника (в моём кондее 4-х рядный стоит) При том, что автоматика сейчас в стадии восстановления (было всё раскурочено и отключено) установил термостат ДО теплообменника, со стороны первого ряда трубок. Зимой - до -40-50 на улице - подключил к к пускателю движка термостат (управление на пуск- стоп сделал через реле 24 V ) - прекрасно защищает от разморозки - не раз за зиму спасал от выхода из строя приточки.
Vian
А на какую температуру настроили термостат? Установка воздушного термостата перед калорифером, это что то из практики 60-х. У современных контроллеров вполне можно всё настроить при нормальном расположении термостата за калорифером и активного датчика на обратке.
