Полная версия этой страницы: Диагностика и ремонт ПЧ FRENIC, DELTA, ALTIVAR
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2
Pawel
Давно держу для таких целей транс 220/380 и собранный мост с кондерами на отдельной плате с проводами, очень помогает.
По самые по...
Цитата(По самые по... @ 5.2.2017, 13:54) *
Ясенпень, пробовал..
.., источник в ПЧ не запустился. Тут возможно что не хватает вольтажа для начала генерации или ключ на хитром транзисторе вылетел к чертям.
Пойду завтра искать сеть 380, может запуститься тогда.
380 нашол! Но когда подключил, обратно не включился! Пень старый!!! Забыл повесить перемычки вместо обмоток дросселя постоянного тока!
Всё работает, даже от 230в, только пишет предупреждение о низком питании.
"не вешать нос, гардемарины!.." (С)
Ну теперь надо решить, каким путём идти.. Что скажете, коллеги? helpsmilie.gif
Pawel
Вы уж тут сами решайте, либо новый модуль в сборе, на Али можно и дешевле найти. Либо внешний мост, не так красиво, но работать будет.
Объем работ примерно одинаков в обоих случаях, цена разная.
По самые по...
Я почему колеблюсь, не нашол даташита на Danfoss dp40f1200t101741.
Подозреваю, что они их воруют у настоящих силовиков и клеют свою наклейку.
Интересует перегрузочная способность по току на выпрямитель, чтобы и замену подобрать соответственно.
Pawel
Возможно Данфос заказывает их только для себя и их нет в свободной продаже и информации о них тоже нет, это распространенная практика. А ток 40 А на транзисторы точно, на диоды может быть меньше.
mr_Frodo64
Я б на месте хозяйки с такими blink.gif экскрементами на кухонном столе подзатыльников надавал laugh.gif ))))
По самые по...
Как говорится "ша! - сказала тётя Хая...", вам "в коробке из Шанхая".. --->
Сделал демонтаж с помощью отсоса. Внимание! Пришлось помучиться из-за маленькой мощности нагревателя!
Перед монтажом всё тщательно помыть (а не подышать!) спиртиком..
Впаял новый модуль. Пришлось купить паяльник на 65Вт, иначе паять неудобно 25-ти ваттным..
Собрал все.. Подал сеть 220. Вуаля!!! --->
Pawel
И что? Остальное всё целое? Обычно ещё обвязка по управлению ключами вылетает, супрессоры-стабилитроны и прочее.
Удачно сгорел, видимо только по питанию бахнуло.
DriverFirst
Цитата(Pawel @ 21.3.2017, 15:47) *
И что?
nm1966
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста решить проблему: на механическом прессе стоит ПЧ DELTA VFD-B на основном двигателе мощностью 22 кВт. Некоторое время назад он перестал запускать двигатель. При нажатии кнопки запуска двигателя ничего не происходит и ошибка не высвечивается. Проверили напряжение на входе кабеля, идущего после ПЧ на двигатель - на всех фазах по 7-8 В. Проверили настройки ПЧ - вроде всё нормально. При подаче питания на ПЧ на дисплее светится индикатор STOP. Сброс кнопкой STOP/RESET ничего не даёт, индикатор постоянно светится. Где может быть проблема? Буду рад помощи.
Pawel
Проверьте параметры пуска ПЧ, может какой слетел.
Nocav
Доброе время суток!
СТАРОСТЬ. Емкости все менять. ВСЕ и на платах тоже!
По самые по...
Ы..ыы! Стоп может гореть из-за приходящего на цифровые входы сигнала блокировки пуска, пресс всё-таки! Смотрите подключение цифровых входов. Аналогично, программная блокировка пуска может происходить из-за неправильного сигнала (или отсутствия сигнала) с тензодатчика
Тему надо отдельную создавать! В этой теме разборка ремонта уже почивших в бозе ПЧ..
ErrorC
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как ЧП определяет обрыв фазы по выходу ЧП? Есть Альтивар маленькой мощности, в силовом модуле сгорела одна ИЖБТ-шка, заменил модуль, оптику пока осциллографом не тыкал, займусь на следующей неделе. Купить новый частотник - не предлагать, пытаюсь освоить силовую электронику, подвернулся задаром неисправный ЧП, вот и ковыряю в свободное время на работе. При запуске заводится кулер, ЧП в стендбай, дальше при нажатии кнопки старт указывает обрыв фазы или обмотки двигателя. Конкретнее марку ЧП и ошибку если нужно, смогу указать позже, т. к. всё лежит на работе.
Pawel
Обрыв выходной фазы определяется стандартно, как у всех нормальных ПЧ, по отсутствию тока в фазе. Если на данной фазе нет датчика тока, то арифметически ориентируясь на токи в других фазах и ток в шине постоянного тока.
ErrorC
Спасибо за информацию! Провода от платы с силовыми компонентами к плате с выходным фильтром продеты в общий токовый трансформатор. На плате входного фильтра имеются мощные резисторы, но пока не разбирался, что служит токовым дачиком, а что ограничивает бросок тока при зарядке емкостей. Хотелось для начала спросить у знающих, может есть какие особенности архитектуры ПЧ, но если банально по току, то думаю разберусь. Правда непонятно, как это работает, до подачи "силового" питания на двигатель, подается предварительное "контрольное", для определения нагрузки? Какие там значения(приблизительно) и что в это время нужно увидеть на затворах ключей?
mr_Frodo64
Токовыми датчиками являются либо токовые шунты либо трансф. тока. У шнайдеров 61 и 71 (не знаю у других) есть функция теста ИЖЕБИТИ. Тут ТТ играет второстепенную роль. но при определении така нагрузки - какие могут быть вопросы?!? До подачи силы и тока быть не может, проблема в тестовой цепи после датчика или в самом датчике. Иногда проблемы прячутся в моторной плате (у АТВ61/71) или плате питания , драйверов. Сами ключи поверить очень легко.
В АТВ 61/71 неисправность обрыва фазы отключаемая.
Pawel
Как правило, при подаче питания на хороших ПЧ тестируется напряжение питания и состояние силового модуля. Кольцо что у вас одето на провода, если это точно датчик а не просто ферритовое кольцо, это датчик нулевого тока о его функции скажет закон Кирхгофа. Принципиальные и функциональные схемы у всех ПЧ примерно одинаковы, комплектующие разные, кому что в голову взбредет.
Не путать ПЧ и сервоусилитель, совсем другой функционал и диагностика.
