Полная версия этой страницы: Програмирование контролера Corrigo E15
Страницы: 1, 2
ViS
Программирование диапазона управляющего сигнала привода AQM/AQT.
Ускоренный упрощенный вариант для вашего случая 0-10v. (Подробно расписано в инструкции к нему wink.gif )
1. Откидываем провод питания и управляющего сигнала, нейтраль оставляем.
2. На контроллере выставляем ручками уровень выхода 100% (10v)
3. Цепляем питающий провод. В течение 10 секунд после подачи питания нажимаем сервисную кнопку на плате привода. Держим нажатой пока светодиод не моргнет. Отпускаем кнопу.
4. Снова нажимаем и отпускаем кнопу (коротко). Опять моргнет.
5. Цепляем управляющий провод, на котором с контроллера висит 10v.
6. Нажимаем-отпускаем кнопу. Моргнет.
7. Готов к употреблению smile.gif Можно еще раз нажать кнопу для калибровки хода штока.
При снятии питания помнит уставки некоторое время, точно не засекал. Полчаса-час точно помнит, через два дня точно не помнит smile.gif
Батарейка... В нормальной прошивке Корииги есть такая авария - Internal Battery Error. По умолчанию слежение за ней активировано, так что в случае чего - предупредит smile.gif Пока тело запитано - программа не слетит.
Про адаптер. Уже слышал от других, что этот "пожарный" С2000 ну хоть убей не хотел у людей тоже корригу видеть, и не только ее,какой-то он кривоватый. Ну поищите ЛЮБОЙ преобразователь там у себя, неужели совсем никто не торгует?
Кнопой сбрасывать перед прошивкой не обязательно. Если связь налажена, просто перешивается и все. Кнопа помогает (из моей практики) в случаях подобных вашему. Несколько раз было, что связи не было, контроллер не виделся, делаешь резет кнопой - контроллер находится на 254:30, при этом, когда говоришь проге залить прошивку, прога заявляет, что это не Corrigo E smile.gif Говоришь, мол лей давай и не рассуждай, заливает и коррига становится корригой smile.gif, причем той, на кого прошиваешь. Как уже говорил, в порядке эксперимента перешивал вентиляционную 28-ю на отопительную 15-ку
alex.kora
Кто там говорил про e-tool 1.8?
Вчера пришла установка системэйровская с е28 на борту.
В комплекте сидишник с 2.0.1.0
Кроме дизайна морды e-tool переработана концепция многоязычности. Если раньше были language variant 1-2-3, то сейчас этих вариантов штук 15. языки, нас интересующие парами. english-russian и ничего больше. Остальное пока не ковырял...
Анатолий1
А выложить здесь можно ?
ViS
Присоединяюсь, интересненько
Анатолий1
alex.kora
В смысле?
Анатолий1
Запутался e-tool в каталогах(путях доступа)
ViS
В смысле? у меня вроде ни в чем не путается
Анатолий1
Я запустил установку CorrigoE_2.0.1.zip прямо с zip файла. Естественно - распаковщик поместил все файлы в папке типа 'временная'.
Программа установилась и запустилась нормально. Програмит тоже нормально, но только для варианта английский. При попытке залить вариант англ.-рус., все файлы с сообщениями по рус. он(E tool) пытается найти в той папке которая типа 'временная'. blink.gif
Естественно- не находит и сообщает об ошибке.
Анатолий1
При обработке строки:
Slib:\Corrigo\VentilationProgram\DiaListRus.Dpe /Ln=10 /L /X ;Configuration of the dialog.
из файла LoadRus.Mdl(это типа командный )
выскакивает сообщение:"The required parameter Load number is missing "
ViS
Цитата(arkt2006 @ 29.9.2008, 15:24) [snapback]297078[/snapback]
При включении питания ноута, с подключенным адаптером и контролером, на контролере загорается светодиод Rx, при опросе на адаптере мигает светодиод USB, Светодиод Tx на контролере не загорается и не мигает, и также на адапере не загорается светодиод RS485. Он должен мигать при приеме данных по RS485.
Кстати, о птичках. Именно такое поведение светодиодов у меня наблюдается когда Modbus - Active. Ставишь его в Not Active и все норм. Проверьте еще раз, что он у вас деактивирован.
arkt2006
Господа можете меня поздравить я эту Корягу победил!!!
Колеги-конкуренты притащили некий беспородный преобразователь RS232-RS485, на мах 1480.
Первоначально связь не устанавливалась, проверил Modbus - Active, Not Active .
Не помогло, на адаптере куча светодиодов, индицирующих его работу, судя по ним преобразователь работал, продолжала светится Rx на контролере, я уже было опустил руки, но потом решил поменять местами провода, А и В на контролере, и оно заработало!!!
Первоначально у меня было соединено А контролера с А преобразователя, и В контролера с В преобразователя.
После переключения накрест связь появилась. На всех картинках про RS485 соединение паралельное, почему на коряге наоборот?
Проверил при Modbus - Active, связи нет.
Сохранить оригинальную прошивку не получилось, в меню Tools только пункты , поиск контролера, смена адреса, смена даты, ну и перезагрузка с языковым набором №1- №3.
На попытки синхронизации параметров появлялось сообщение "нет связи с контролером"
Адрес у контролера оказался 254.60. попытался сменить на 254.254, адрес сменился , но прочитать содержимое не получилось.
Ну и мне не осталось ничего другого кроме перезагрузить с языковым набором №1, скрипело и прошивалось минут десять, а дальше все появилось, и меню конфигурации и все остальное. Прогрев калорифера при старте появился только после того как я сконфигурировал датчик наружной температуры, датчика нет, подключил подстроечный резистор , настроил на -8 градусов. Нагружу Зака пусть ищет датчик.
Остались вопросы по конфигурации, по работе входов выходов , так на Di1 у меня висит термоконтакт в двигателе вентилятора, и сигнал назывался перегрев вентилятора, в новом меню такого сигнала нет, поставил туда SAF indication. КВУ при старте открывается сразу а не вместе с запуском вентилятора, но вентилятор стартует после прогрева калорифера, сразу на пониженной скорости и только через 20-30 сек переходит на нормальную скорость, завтра продолжу развлечение с корягой...
Всем принявшим участие и помогавшим советами ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Жил бы ближе угостил бы пивом или чем по существеннее
ViS
Kortni
Вообще-то я бы посоветовал выбрать другую функцию, более подходящую при использовании термоконтактов: Motor Protection.
arkt2006
Господа , если у кого нибудь есть файл прошивки кориги Е15 для приточки с регулированием температуры приточного воздуха, от фирмы Системаир, оригинальный, перешлите мне в личку. Или другие файлы конфигурации кориги, интересны примеры.
Хочу посмотреть как у них все сконфигурированно, разобраться просто интересно.
Спасибо.
nizercat
Поздравления!!!
Oleg_u-k
Та же проблема, что и у arkt2006. Негодяй какой-то нажал пин ресет. В результате черный квадратик долго мигал в углу экрана. Не нашел нигде такой прошивки. прилось самому ручками конфигурировать в E-tool и заливать что получилось. Зак долго удивлялся цитирую: "почему из 4 одинаковых TA-1500 3 штуки показывают на пультике одни буквы, а четвертая совсем другие". Пришлось много макарон ему на уши повесить, чтоб воцарилось спокойствие в его(точнее её) голове. Считать системэировскую прошивку с другого контроллера я так и не смог.
На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter.
Схема подключения такая:
Tx+ -> B
Tx- -> A
Rx- -> N
Rx+ -> E
Для подключения пришлось снять крышку контроллера и тыкать проводочками в разъем. В качестве кабеля использую метр витой пары.
Вопрос у меня, уважаемые, такой: почему E-tool и контроллер начинают меж собой нормально общаться только после того как сделаешь контроллеру Reload with language variant... а имеющуюся прошивку эта сАбака ни в какую не читает!!!!
arkt2006
Вероятно потому что для первоначальной прошивки использовалась не E-tool, а какая то другая прога, или может быть E-tool версии 1, в моем случае версия прошивки контролера была 1.1.3 после пререпрошивки 1.8
Успехов
wise_fox
Успехов
А какую "какую-то другую прогу" для прошивки Corrigo E Вы знаете?
ViS
EXO Designer
Visl
Здраствуйте господа! У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо!
Евгений))
Колеги пдскажите.
у меня есть адаптор (USB TO RS-422/485 ADAPTER) для корриги Е15. но я потерял дрова. где их можно найти?
И след проблема корига сама по себе работает хотя все настройки сброшены? Что делать?
И еще я воспользовался клавишей сброса всех параметров, и теперь на экране моргает черный квадратик, что делать , как испарвить? bang.gif
ViS
Цитата(Евгений)) @ 29.4.2010, 16:29) *
Элементарно - посредством прочтения этой темы
Анатолий1
Колеги пдскажите.
Что за адаптер, где приобретен?
Это как? blink.gif Что сброшено?
Евгений))
прочитал весь форум. пробовал все предложеное по моему вопросу. Соединиться С КОРЯГОЙ не получаеться(не корекное соединение). bang.gif ПОМОГИТЕ!!!!!!
Плиз если возможно объясните подробно как именно это сделать? СОединения с корягой нет!
Анатолий1
П.С. Если Вы в Москве - готов помочь...
Евгений))
Ксожалению я в Вологде!( есть продвижение . В определение адреса нашел коригу, но не как не моку залить туда программу!!??
также выдает нет соединения. !!!
Анатолий1
А по подробнее?
Евгений))
Цитата(Анатолий1 @ 30.4.2010, 11:25) *
А по подробнее?
В иконке где нарисовон кабель соединение с контроллером прога сканирует адреса, находит адрес 254 30. Но когда нажимаешь на залив начинки, пишет нет соединения. На самой коряге горит СИд Р/В.
Анатолий1
А какая версия E toll?
Евгений))
УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА!!! Я это сделал!!! Я победил Корягу!!!!! bestbook.gif clap.gif я все поняЛЛЛЛ!!
Евгений))
Спасибо большое за помощь!!!
aslanbek
Здравствуйте, уважаемые коллеги!У меня возникла та же проблема с Corrigo,как у Евгения и многих других:после reset на дисплее черный квадрат,контроллер обнаруживается по адресу
254:30,соеденение c E-Tool не устанавливается( No controller is connected).Попытки изменить адрес контроллера в E-tool а также статус Modbus никчему не приводят.E-Tool 2.3,E-cable RS232,Corrigo E15D V Lon,щит Арктика,до reset всё работало замечательно (причина reset-пароль не 1111,8642).Решение проблемы НЕ очевидно, по крайней мере,для меня.Господа,прошу поделиться опытом разрешения подобной ситуации (Евгений- ?), уверен,будет полезно не только мне,буду очень признателен всем,кто откликнется.
arkt2006
Статус Мodbus нужно менять до прошивки из меню контролера, после сброса там уже никакого статуса нет.
Если контролер обнаруживается по адрессу, то связь с ним есть.
Запускайте прошивку с набором 1, терять Вам нечего, прошивка всеравно сброшена.
Прочитайте тему с начала, я пользовался более старой версией E-Tool. 1.7 или 1.8 точно не помню.
На форуме вопрос обсуждался несколько раз, почитайте информацию, через поиск найти все темы где упоминается Corrigo.
Проверьте батарейку и замените если села.
aslanbek
arkt2006,благодарю за совет,но ситуация такая:прошивка была считана и сохранена перед сбросом контроллера,сейчас ни старую ни стандартную конфигурацию влить не получается,поскольку кроме обнаружения в search адреса 254:30 в остальном No Controller is connected (при Load.., Synchronize.., Reload ).Ради научного интереса был сделан reset другому E15D S-при включении контроллер предложил выбрать тип приложения (вентиляция,отопление... и т.д. стандартно для нового Corrigo),обнаружился по адресу 254:254 и повторно прошился без каких либо нюансов и никаких чёрных квадратиков!!!Всё что писалось ранее на эту тему относится к ситуации,когда возможно с помощью Е Tool произвести какие либо действия с контроллером,у меня на всё один ответ-No Controller is connected...
Анатолий1
Вам нужна схема шкапчика tongue.gif. Там должно быть разрисованно что и к каким входам\выходам контроллера подкючено. Далее - поможем.
С уважением,
Анатолий
aslanbek
Анатолий, проблема не в работоспособности шкафа (Е15DVLon в нём лишний)-надо оживить сам контроллер.
aslanbek
Сегодня получил возможность "помучить" свой контроллер,результат опишу в виде подробного алгоритма для взламывания чужого пароля на Corrigo:
1. С помощью E Tool сохраняем текущую конфигурацию.
2. Нажимаем кнопочку reset сбоку контроллера и удерживая её нажатой,отключаем питание контроллера.
3. В меню "Tools" выбираем "Change Controller address".
4. В "Current Controller Address" оставляем PLA 254,а ELA меняем с 254 на 30,"OK".
5. Далее "Tools","Reload Controller",выбираем язык "Russian+English","OK".
6. Через несколько минут,по окончании загрузки,имеем на дисплее контроллера вместо чёрного квадрата стандартный текст заводской конфигурации.
7. В E Tool повторяем шаги 3 и 4,но ELA возвращаем из 30 в 254.
8. Заливаем в контроллер предварительно сохранённую конфигурацию и пользуем свой контроллер, но уже со всем известным заводским паролем,при желании,ставим свой!
Ronik81
делал все именно так, после нажатия "ОК" в 5ом пункте начинают мигать Rx и Tx после чего вылетает сообщение ноу контроллер из коннект(
