Полная версия этой страницы: Пропадает циркуляция
Страницы: 1, 2
Олег_Мск
Вот это дело ! Спасибо ! Завтра начну . О результатах доложу !
Олег_Мск
Заработало !!!! Что делал:
1. Слил систему.
2. Отмахнул проблемный регистр (грязи после промывки обнаруженно не было ).
3. Выставил по уровню проблемный регистр ( выставил уклоны по движению воды).
4. Отмахнул участок который вызывал сомнения (кусок обратки с проблемного регистра), он тоже оказался чистым.
5. Заменил этот кусок на металопласт ( сварки у меня нет) сохранив сечение трубы и уклон, и поставил насос байпасом (прошу не ругать если не правильно написал) , естественно поставил краны .
6. Заполнился и запустил котел, после прогрева кола на высоких температурах запустил насос .
Но остались вопросы helpsmilie.gif :
1. При переходе на самоциркуляцию , опять отрубается проблемный регистр . Может это потому что на котле низкая температура - в районе 50 градусов ?
2. Насос Грюнфос 25-35-45 работает на 25 , как сильно он должен нагреваться ?
ALEXLIDER
Все воду прогрел, во всем контуре?
А вот тройничок с котла на регистр и радиатор, он с чего? Просто врезка? Какой диаметр? может там засор, или напипь наросла, тряпка, лягушки и пр.? biggrin.gif Воздух точно согнал?
Диаметр не сильно заузил?
Кстати, при естественной циркуляции скорость низкая, явно меньше скорости самоочишения.
Олег_Мск
Регистр вообще не нагревался пока температуру не поднял до 97 градусов потом грохот уходящего воздуха .
Имеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная труба 2 врезки , в засор не очень верю.
Насчет водуха неуверен, испугался и убавил котел . Может надо было еще его погреть на пределе ?
Диаметр не заузил помоему.
ALEXLIDER
И на подаче тоеж.
Значит все-таки воздух. А воздухоспусник не сделал. надо было не дряной насос ставить а спуск для воздуха сделать.
Значить сделать спуск воздуха.
Олег_Мск
На прямой тоже 2 дюйма , 2 врезки. Ну а если еще попробывать прогреть ?
ALEXLIDER
Радиатор не люминевый?
Конечно греть. Че еще остается, раз лень врезать воздухоотвод.
Олег_Мск
Если и есть воздух только в этом чертовом стальном рагистре из трубы 150-ки.
ALEXLIDER
Боятся не надо, надо соблюдать технику безопасности. И все-таки сделать спускник воздуха.
zeman
Тогда объясните почему с насосом прогревается, если там воздух?
Олег_Мск
Единственное место где может быть воздух , как мне кажется, показано на рисунке
Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?
ALEXLIDER
Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?.
Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу.
Насосо создает давление гораздо выше, нежели графитацией.
Олег_Мск
" Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу."
Сливаться не очень хочется , залил очищенную воду !!!
ALEXLIDER
Зимой это делать еще неудобней. Фото будет?
Олег_Мск
Фото будут в понедельник . Я очень постараюсь !
zeman
И что? Воздушную пробку проталкивает по регистру? Сами то в это верите?
2 Олег_Мск А в самом регистре уклоны имеются?
ALEXLIDER
Конечно. А как думаешь иногда запускают, когда спускника сверху нет, открывают обратку на выброс и пргононяют стояк. Здесь можно радиатор прикрыть и насосом погонять через регистр.
Олег_Мск
Уклон есть но там переход из 32-ой трубы в 120-ю (рисунок выше) плюс наклон , образуется такая нехорошая полость. Плюс когда включаешь насос в этом месте слышно журчание воды (а может это норально ).
zeman
Мне думать не надо - я знаю. Воздух с радиатора таким образом выгнать невозможно.
Извините, но как вы объясняете и тем более рисуете мы будем еще три года выяснять в каком месте у Вас там журчит, правильный дли у Вас уклон и какие загогулины. Неужели так трудно сделать фотографии проблемных участков?
ALEXLIDER
Ну-ну, вот рядом в комнате стоит радиатор, 3 этаж последний, однотрубка система, выгнали именно так. Спускника нет, точнее есть шаровый кран на нижней пробке, но так не спустить воздух.
zeman
Мне лень доказывать тут что то, просто скажу, что установка воздухоудалителя в конкретном случае ни к чему не приведет. Раз поставили уже насос, вот и пусть работает. Чтобы работала естественная циркуляция нужно соблюдать уклоны и монтировать трубопроводы нужных диаметров. Если этого нет, то никакие шаманские пляски с бубном не помогут. Вот и все.
