Полная версия этой страницы: Узел ввода ГСН в дом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Страницы: 1, 2
LevaK
Цитата(Evgkarpro @ 21.1.2009, 21:59) [snapback]342287[/snapback]
5. Изолирующие соединения нужны не только для ограничения распространения токов катодной защиты подземных стальных газопроводов от коррозии.
А для чего еще нужны изолирующие соединения?
Victor Gusarenco
Цитата(мурад @ 21.1.2009, 8:34) [snapback]341812[/snapback]
трафик действительно дорогой 2,7р/мб, душила жаба, но для братанов smile.gif не жалко
25% всех вопросов по ПЭ на форуме этот альбом снимет, поэтому качайте, не жалейте трафик
Посмотрел материалы.
Огромное спасибо!
Решения в альбоме нуждаются в корректировке. Нельзя их применять безоглядно.
Ну а в общем,польза от него будет огромная.
Victor Gusarenco
А почему "на горизонтальном участке"? получается приходиться делать кусок защищённого стального газопровода в грунте в весьма усиленной изоляции. При проектировании соединение ПЭ/сталь на вертикальном участке в футляре есть вероятность падения температуры ниже допускаемой для ПЭ, конечно зависит от климат района.
Применение стального участка глупое решение.
Глупо вне зависимости от температурного режима!
LevaK
Если можно, ссылку на допустимую температуру для ПЭ.
А вот этого я не видел... Просмотрел мельком.
Газовик
Читаем СП42-103-2003
5.22 При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:
- все конструкции должны иметь компенсатор;
- конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15°С;
- переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;
Evgkarpro
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
5. Наружные газопроводы
5.2. Подземные газопроводы
5.2.4. ... Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:
при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15°С.
например "по грубому" имеем:
глубина промерзания грунтов 1,4 м, т.е. там 0 град., тогда при -30 град на глубине 0,7 м имеем -15 град.,
а аля типовые решение тогоже СП ставят пэ на вертикальном участке, а некоторые и на 150-300 мм от поверхности.
GASPAR
...Неужели возможно, что при продолжительных морозах, допустим неделю, и более полиэтиленовая часть неразъемного соединения в грунте не промёрзнет до минус 15. ...Сомневаюсь, даже несмотря на утепление...Сплошные противоречия в нормативах..
мурад
надо помнить что глубина промерзания, в зависимости от типа грунта может отличатся в разы(2-4раза)
LevaK
Глубина промерзания - это глубина, на которой не бывает температуры ниже 0С. А дальше по вертикали от глубины промерзания (0С) до минимальной температуры на поверхности равномерное понижение температуры. Так что устроив переход на горизонтальном участке и заглубив его согласно норм можно быть уверенным, что температуры -15С на нем не будет.
В украинских нормах такого нет, поэтому переходы ПЭ/сталь делаю выше уровня земли в стальном футляре.
Patorok
Вот как раз только-что принесли на проверку СОГЛАСОВАННЫЙ проект с переходом выше уровня земли в стальном футляре. Если б не эта ветка, даже не обратил бы внимания. Всегда оказывается так делали, и придраться не к чему. Делать переход на горизонтальном участке, как уже писали выше, - преступление. +1000.
LevaK
Цитата(Patorok @ 27.1.2009, 17:18) [snapback]344636[/snapback]
... Делать переход на горизонтальном участке, как уже писали выше, - преступление.
Ну, вряд ли такое уж преступление. Приходилось подключать ПЭ ответвление от стального газопровода - то ставил в месте ответвления стальной патрубок, переход, и дальше ПЭ трубу. Все это в земле и на горизонтальном участке. Так что это не запрещено нигде, а значит можно.
Evgkarpro
Какое же это "преступление" или "глупое решение", чушь делать переход на вертикальном участке и тем более выше уровня земли даже в стальном футляре.
Вероятно здорово "греет ядро земли" и "перегретый сетевой газ"
А Украинские нормы вроде же все вышли из Российских.
Patorok
Это совершенно иной случай. В вашем варианте горизонтальный отрезок стальной трубы вварен в стальной газопровод, подлежащий ЭХЗ, а не тупо гниет в грунте.
мурад
меня заинтересовала проблемма (минус15),почему ее нет в украинских нормах,
ток вот когда посмотрел диапазон рабочих температур ПЭ тРУБЫ они в пределах (-40...+60)
т.е. наши украинские колеги правы, единственная проблема надземного участка ПЭ трубы это ультрафиалет, но и он устройством футляра решается
Натусик
листы, которых не хватало
Газовик
Откуда такое качество скана? Наверное из стройконсультанта?
LevaK
Все приложение В не читается. Есть № страницы, ее название, а самого чертежа нету. Это так и должно быть, или проблемы у меня? Пробовал открывать Foxit Reader'ом, Acrobat Reader'ом - эффект тот же.
Газовик
Это так и есть.
LevaK
Цитата(Газовик @ 30.1.2009, 17:32) [snapback]346342[/snapback]
Это так и есть.
А в чем прикол? Зачем тогда целая куча чистых страниц? Их что, сократить нельзя было?
Натусик
Че хорошо?! не знаю откуда точно. знакомые дали.
Натусик
Натусик
это так и должно быть. сами чертежи уже были выложены, но не мной. я просто просматривала сообщения, и увидела что народ просит оставшиеся листы. вот и сделала доброе дело. как была папка, так и скинула rolleyes.gif
LevaK
Извиняюсь! Я не наезжал, просто запутался. Теперь в сумме получилась серия вся.
Спасибо! Плохо быть бестолковым...
Натусик
все ОК.если что обращайся.
Газовик
Обращаюсь wink.gif Серия 5.905-30 есть?
Натусик
Что это за серия???? Не, нет, не приходилось сталкиваться!
Газовик
5.905-30.07 Детали и узлы подземных и надземных газопроводов Рр<1,2 МПа;
5.905-31.07 Узлы и детали крепления газопроводов.
Разработчик ОАО "МосгазНИИпроект".
Натусик
