Полная версия этой страницы: Протяженность системы отопления.
Страницы: 1, 2
Kult_Ra
"если бы Вы проектировали подобный объект, как бы Вы его делали"
Как - написал же. Потребовал "полномочия" расставить нужную арматуру (без арматуры работать не будет). В добавок просчитал бы однотрубный вариант "с ленинградской схемой" с арматурой "КДР" для разговора с заказчиком о "плюсах" и минусах вариантов.
Вы затратите лишних 30-40 мин, но фактами (вариантами расчетов) оперируя, уложите одной левой на "лопатки" обоих - и ЗАКа (ГИПа?) и Эксперта.
ПС - Такая тема (тип схемы) уже была здесь возможно месяцев семь назад. Жевали до фракции "протертого супчика" smile.gif
Ох, мэтр.Это ведь у школы помните приставку? Сельская.Перекрутят и ни один селянин не восстановит ти заморозят школу с полпинка.Схему бы подуракоупорней стоило сделать.
Kult_Ra
"Ну не шмогла"
На этот случай уже готов "однотрубный вариант "с ленинградской схемой" с арматурой "КДР"
Что теперь и у Вас "деревня обречена на .."?
ALEXLIDER
baga. Если двухтрубку то в спортзале две ветки. А может и правда однотрубку слелать, но кольца все равно ручками выровнять. Может монтажники на терморегуляторах сэкономят и тогда нормально в тоге получиться, правда нерегулируемая СО, зато не заморозят.
Gemini
Цитата(baga @ 25.1.2009, 16:58) [snapback]343702[/snapback]
Gemini где то читал, что прокладка теплопроводов в объеме тамбура не допускается.
В проекте сделано именно так, поэтому мне было интересно, как в Вашем случае это планировалось, ведь "в конструкции пола",как правило, подразумевается либо замоноличивание ( но это не наш случай), либо наличие съемн. верхней плиты, хотя это конечно все лирическое отступление в теме гидравлики..
baga
Gemini проект делал давно, шас все переделал!!! Изначально планировал замонолитить.
