Полная версия этой страницы: Присоединение раковин- куда?
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vitori
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 17:30) [snapback]387942[/snapback]
Тоже впервые подобное вижу...ножную педаль видел, фотоэлементы видел, ...
Да уж ... техника на месте не стоит!
Serg Ivanov
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 16:30) [snapback]387942[/snapback]
Серж, обьясните мне пож. а нафига разрыв для ванны моечной нужен, либо для котла?
Ведь при использовании того и другого(без разрыва), бяки не могут залезть ни в то ни в другое, т.к. эти вэсчи используются либо с закрытым сливом, либо под потоком воды или борща rolleyes.gif smile.gif
Тоже впервые подобное вижу...ножную педаль видел, фотоэлементы видел, ...интересно, надолго ли этой кнопки хватит? smile.gif
И котёл и то что лежит в моечной ванне (ложки/поварёшки) контактируют непосредственно с пищей. При засорении К3 без разрыва струи на них могут попасть производственные стоки (например при работе вантузом в соседней мойке), что не допускается. Трап или рукомойник в цехе не контактируют непосредственно с предметами контактирующими с приготовляемой пищей. Поэтому их можно подключать к К3 без разрыва струи. Но это отнюдь не означает, что их в цехе можно подключать к общей К1.
К1 вообще нежелательно заводить в пищевые цеха, тем более делать в цехах на К1 ревизии/прочистки или подключения.
Такая вот многоступенчатая система санитарии, включающая в себя и отдельные от посетителей санузлы для работников пищевых производств.
Что касательно "надолго ли этой кнопки хватит?", то всё зависит от коленок поварих... Сантехник должен регулярно проверять и обслуживать smile.gif
Vict
Серж, читаем внимательней...
Т.е. разрыв нужен, для того что бы бяки не лезли в ванну либо котел ночью? rolleyes.gif
volka
Цитата(Serg Ivanov @ 14.5.2009, 16:34) [snapback]387904[/snapback]
Конструкция умывальника предусматривает предварительную установку температуры воды, подаваемой в смеситель, вентилями на подводящих трубопроводах горячей и холодной воды.
А вообще-то вещь интересная.
Serg Ivanov
Это не соответствует действительности. Эти вэсчи не используются под напором борща. smile.gif
Цитата(volka @ 15.5.2009, 13:37) [snapback]388264[/snapback]
Конструкция умывальника предусматривает предварительную установку температуры воды, подаваемой в смеситель, вентилями на подводящих трубопроводах горячей и холодной воды.-
Сантехник
Эти поварихи после года тренировок кикбоксерами станут , ився их дородность и красота пропадет без пользы так как на ухаживание кавалера будут привычно действовать коленкой.
Serg Ivanov
Цитата(OlgaO @ 14.5.2009, 15:47) [snapback]387912[/snapback]
Что-то аж коленка заныла biggrin.gif. Неужели это удобно... Надо же... smile.gif
Vict
Моют котел либо в обьеме воды(закрытый слив) либо под струей воды...
Ну засорилось К3 в процессе мойки под струей воды, ну остановили струю, вызвали сантехника, почистил он - ну помыли бак горчицей либо бингами...
И даже без разрыва, бякам нет возможности туда залезть - так нафига разрыв то нужен?
OlgaO
Почему нет то у них возможности этой?
Мойка производственная стоит себе, допустим, и присоединена без разрыва струи к канажке. Что мешает против тока ползти этим бактериям в саму чашу мойки и там ждать посудину, которую поставят в эту же чашу?
Vitori
Удалил.
OlgaO
Цитата(Vitori @ 15.5.2009, 16:40) [snapback]388348[/snapback]
Вот не будут ли со струей воздуха через этот "разрыв струи", "бяки" из канальи заносится в помещение общепита?
smile.gif каналья - гидрозатвор - воронка и только потом разрыв струи - мойка
Serg Ivanov
Цитата(Vict @ 15.5.2009, 14:39) [snapback]388301[/snapback]
вызвали сантехника, почистил он ..
Вот это место поподробней.
Засорилась первая мойка грязной посуды. В четвёртой ополаскивается гор водой чистая...
Alissa
"5.71. Технологическое оборудование для приготовления кулинарной продукции и мойки посуды (производственные и моечные ванны) должны иметь между выпуском и сифоном (гидравлическим затвором) воздушный разрыв струи не менее 20 мм от верха приемной воронки."
Вот по этому пункту делаем и нет проблем никогда
Serg Ivanov
Правильно. Рукомойник и трап в цехе являются технологическим оборудованием не предназначенным "для приготовления кулинарной продукции и мойки посуды" поэтому присоединяются к К3 без разрыва струи.
Yusonchik
Serg Ivanov а докУмент есть об этом? blink.gif Где смотреть?
Serg Ivanov
ДокУмет у ТХ требуйте. Они вам популярно объяснят, что борщ в умывальнике не варят и в трапе кухонную посуду не моют smile.gif
Yusonchik
В следующий раз буду внимательней к этому вопросу. А сейчас уже исправила как просили и отдала. Все равно строить не собираются. tongue.gif
Serg Ivanov
Я бы поднял какой-нибудь старый типовой столовой прошедший все экспертизы и написал письмо в СЭС с просьбой разъяснить вопрос на будущее. Не ссылаясь на конкретный объект и замечание.
Yusonchik
Нету у нас ничего вообще... Раньше ВК не занимались.
Vict
понять бы еще Вашу мысль....
Serg Ivanov
Неужели вантузом чистить засор в раковине не приходилось?
wink.gif Часто в соседнем приборе (умывальнике или раковине) выплёскивается.
А при разрыве будет выплескиваться на пол и на чистую посуду или еду, если это пароконвектомат или картофелечистка, не попадёт..
Vict
Серж, я так понял, что разрыв необходим что бы бяки не попали в емкости с посудой либо едой, но тогда я не понимаю зачем нормы требуют разделение канальи.
Ведь, если(особенно) не хватает места для раздельной канальи, то подсоединям все(и душ, и рукомойники в раздевалке) к одной каналье, и не важно это К1 или К3(все равно они на выходе в колодце соединяются) - главное соблюсти разрыв с емкостями с посудой либо едой.
Vitori
Я так думаю, что это в целях повышения надежности системы. Те в случае возникновения засоров в К3, то К1 по своей системе будет свободно проскакивать.
Vict
Сантехник
Некая странность присутствует все же. Соединение по сливу между первой и четвертой ваннами. Это говорит о том что у них либо один общий слив, что потребует эксклюзивный сифон стандартные сифоны с разрывом струи имеют диаметр 40 (инфа с этого форума сам то не видал ни одного вообще) либо никаких разрывов струи в конструкции нет - наиболее вероятный вариант.
Serg Ivanov
1.Бяки из КЗ не должны попадать на еду и посуду.
2.Бяки из К1 не должны вообще попадать в цех - даже на пол.
Остатки пищи и фекалии с имеют разную санитарную опасность.
Из колодца бяки попасть не могут ибо борта приборов выше люка либо электрозадвижка.
Кроме того на К3 возможен жироуловитель.
Соединение по сливу после сифонов. Каждая ванна имеет свой сифон.
А какая странность? Соедините без разрыва,наполните эту ванну моечную водой, а соседную до половины и откройте пробку в той полной ванне моечной.Когда увидите, что пробку в соседней ванне выбило вверх и воды соединилисьэтих ванн, то вопросы уйдут.Мало того, все эти воронки штатные от завода с мойками приходящие малы по объему,они захлебываются если пробку чуть поболе приоткрыть.Не говоря уж о том , что б её просто вынуть вообще.Высота моек этих приличная воды на полное сечение хватит ударно- какой сифон такое выдержит,коль пробки от залпа воды из соседней ванны выбивает?Вот и все они по раздельности и каждая с разрывом, а потом по току воды уже сифон.
А умывальники, обычные мойки и раковины уже без разрыва
Vict
1. эт мы поняли уже, но на пол можно - да?
2. эт тоже логично, но тогда душевую и умывальник в гардеробной можно тоже к К3 подсоединить - да?
Про разную опасность согласен, но вот незадача
Загрязнениями животного происхождения являются физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др.).
это все может присутствать и в остатках пищи и в загнивающих продуктах которые отложились на стенках канальи....а так же на руках персонала wink.gif
Про колодец тож понятно - есть разрыв. Но непонятно почему бытует мнение(здесь), что бактерии "ползают" только по стокам, а по стенкам моек, стенам и т.д. - нет.
А зачем сифон в ванной, если она присоеденена с разрывом? Запахи - не катит, бо из воронки те же запахи. Нафиг сифон?
ира
Сначала слив из ванны, потом воронка разрыва струи, затем - сифон, и сеть. Запахи из сети задержит сифон rolleyes.gif
Vict
раз решили за Иванова на амбразуру лечь, тогда разьясните чего он это написал
Serg Ivanov
Цитата(Vict @ 18.5.2009, 12:02) [snapback]388924[/snapback]
раз решили за Иванова на амбразуру лечь, тогда разьясните чего он это написал ? smile.gif
16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Примечания: 1.
Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
Сначала слив из моечной ванны, потом воронка разрыва струи, затем - сифон, и сеть. Сверху вниз. Что непонятно?
Под каждой моечной ванной.
"Загрязнениями животного происхождения являются физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др.).
это все может присутствать и в остатках пищи и в загнивающих продуктах которые отложились на стенках канальи....а так же на руках персонала" -
Это уже к СЭС вопрос. Наверное разница с фекалиями всё же имеется.
В конце концов пищу они готовят руками и посуду моют тоже.
Сантехник
Если верно понял Инжа , если нет то выдаю свой вариант. Проектируем с разрывом, заранее увренные что так сделать нельзя и никто и не будет. А проектируем потому что санпин предписывает. И строители к нам с вопросами идти не должны если "в теме", потому что понимают что ничего вразумительного не услышат и монтировать будут , как и раньше, по своему разумению. А если кто хочет по уму, то пусть сам разрабатывает сифон с воронкой, а еще лучше с баком разрыва струи, так как из воронки половина пойдет переливом на пол.
Vitori
Цитата(Сантехник @ 18.5.2009, 13:29) [snapback]388943[/snapback]
А если кто хочет по уму, то пусть сам разрабатывает сифон с воронкой, ...
А зачем "разрабатывать" если есть готовые, я в пятницу нашел в инете целый набор всяких ? blink.gif wink.gif
"так сделать нельзя и никто и не будет"
Можно.И будут делать, ибо не сдаваемо тогда.Но вот более 4 моечных ванн этих в ряд ставить нельзя.
А вообще прорисуйте себе хоть раз ванны с их ногами, лежак с уклоном и сифон ч\к и пллюс воронку эту.Под выпуск то уместитесь?И хорошо б вид сбоку еще прорисовать, что б с вылетом от сены понять и опять же ноги ванн этих.
Отрезвляюще действует.Смонтировать это ни чуть не проще чем начертить(если размеры не врать). Не забудьте про запрет открытой прокладки трубопроводов- в "завалинку" хотя б убрать.
Vict
Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2009, 12:24) [snapback]388936[/snapback]
Что непонятно?
А вам вопрос я адресовал про сифон - зачем он под ванной? Ведь логики его нахождения там - никакой...
И про душевую Вы не ответили...
Серж, в чё Вы на фекалиях зациклились?
Ведь от человека "отходы" могут быть и в виде ороговевшей кожи, корок от ранок, и уж извините, слюной и соплями и т.д.... и это попадает в К3, и в случае засора и при наличии разрыва - все это попадает на пол... и даже те же фекалии(при отсутствии К1) то же на пол попадут, т.е. не будет контакта с посудой и пищей - так нафиг надо разделять каналью?(уж в пятый раз спрашиваю) rolleyes.gif
Сантехник
Цитата "так сделать нельзя и никто и не будет"Можно.И будут делать, ибо не сдаваемо тогда.
Конечно будут, а когда надоест протечка через разрыв на пол , придет дядя Вася и обернет все это резиной и закрутит проволокой.)))
Так выглядели большинство из виденных мною сифонов. Я писал что не видел разрыва струи а замотанные сифоны я видел.)))
Vict
И сразу в тумбочку отложить на приход проверяющих. Пробочку не надо сильно дергать и будет вам счастие.Это любая кухарка машинально уже знает.А вот государством управлять не пытается.И дяде Васе такое не поручат, ибо жаль им этих отложенных вынуждено в тумбочку средств.Самим кушать хочется.Но сифончики ведь все равно размотать придется.
Сантехник
Цитата(Vict @ 18.5.2009, 13:51) [snapback]388960[/snapback]
Чоп в воронку с дыркой под выпуск в ванне? Сам думал, только виделось как резиновый торр с толщиной более 20 мм.
Да вы хоть руки туда сумейте просунуть, пусть без резинки и проволочки.И попробуйте просто пошевелить ими, не то что б резинку намотать и проволоку.Рисуйте два перпендикулярных разреза к ним и вопроса не будет.
Vict
Угу... а слив из ванной подсоединяем через сифон к К1, т.к. в случае засора все выльется через самый низко расположенный прибор, и контакта с посудой и продуктами для приготовления пищи - не будет! biggrin.gif
Сантехник
Да проверяющие идут сразув кабинет и к той тумбочке. И задача администрации сделать поход к тумбочке взаимоприемлемым и приятным для проверяющих. Не об этом речь. Мы проектируем как положено - сифон с разрывом струи под каждую мойку и ванну. А снабженцы пусть найдут те сифоны, на которые мы намекаем в спецификации. )))
Vict
Сантехник, так можно подсоединять умывальник находящиеся в пр. цеху к К3? rolleyes.gif
Не.Викт мы с Сантехником ванну моечную(мойку производственную) подсоединяем. biggrin.gif К К3 конечно же.
Сантехник
Точнее заканчиваем обсуждение, надеюсь. Тема и так длиннющая.
Vict
Цитата(инж323 @ 18.5.2009, 13:24) [snapback]389001[/snapback]
Не Инж, пока тема не раскрыта полностью, т.к. изначально вопрос не про моечные ванны, а про умывальник подсоединеный к К3... smile.gif
Ну и сопутствующие детали в виде салмонелл, фекалий и протухшего борща. biggrin.gif
А его присоединить к К1 без разрыва и не морочить себе голову.И потом, не я ж предлагаю закрыть тему.
Сантехник
И еще легионеллы и грызуны не раскрыты. Тема бесконечна как и прочие.
