Полная версия этой страницы: отопление частного дома (грав)
Страницы: 1, 2, 3
Lyko
Цитата(инж323 @ 7.10.2012, 1:33) *
вы не услышали.
Что ж кран при ЕЦ открыт? что б потом самому, как только услышит, что насос заработал, то закрыться самостоятельно, не докучая хозяину? Или работать контуром параллельным насосу и крутить мимо системы и котла теплоноситель от выхлопа насоса на всас насосу. даже если этих терминов и нет?
Точно, глуховат стал.. blink.gif Именно при ЕЦ кран и должен быть открыт. Перед включением насоса он закрывается вручную. В случае "внезапной" остановки насоса циркуляция (ЕЦ) идет только через ОК снизу (на фото).
Lyko
Цитата(ЁЖик @ 7.10.2012, 1:29) *
Не надоть стенограмму о "пуско-наладке".
Никто и не ёрничал.
Как думаете, сколько раз такие косяки ещё "проскочат"?
Ну, не надоть, так не надоТь. А такие косяки (?) будут "проскакивать", пока есть собственный интерес к "теме" и желающие его "заполучить".
ЁЖик
Khomenko_A_S
Три бойпаса для насоса- мелочь но приятно.
И если с двумя большими понятно: узнали что электры не будет еще неделю- открыл шаровой кран и не теряю 3 мм водяного столба))))))))))))
То маленький- просто смех.
Нижнего на схеме (с обратным клапаном малого сопротивления) хватило бы с головой. Остальное -лишние деньги
Lyko
По маленькому байпасу, клапану ESBE, с "не тем" смешЕнием.. - пож. к хозяину "обьекта". Который его ..присобАчил по собственной инициативе, начитавшись чего-то. (ИМХО)
... Никак не дойдет до меня, предыдущих ссылок на "хозяина" - 4(!) раза - не видно на мониторах? blink.gif
Хватило / не хватило 3мм - термин ничем не лучше "всаса"))).
1.Скажите, пож. какой % составляют потери 3мм.вод.ст. от имеющегося циркуляционного давления (ЕЦ)? Например, в 1-эт. доме?
2. Система вполне обойдется без насоса. Без клапана тем более. Для этого "внедрен" байпас с шаровым краном (КМС=0,1)
И еще один повтор: Вставка "насосно-байпасного узла" - для систем, не имеющих рабочим режимом ест. циркуляцию. Но имеющим возможность такой циркуляции.
Вставка такого узла - также инициатива хозяина дома.
Хотя система, реализованная с моей помощью, в этом узле вообще не нуждается.
Lyko
2. Система вполне обойдется без насоса. Без клапана тем более. Для этого (в насосный "девайс", самостоятельную разработку хозяина) "внедрен" байпас с шаровым краном (КМС=0,1) ..Его (шар.кран) и критикуйте.))
vadim999
Цитата(ЁЖик @ 6.10.2012, 9:36) *
Обвод насоса (который байпас) тоже варили под диктовку хозяина?
Цитата(ЁЖик @ 6.10.2012, 23:51) *
На "запуско-даладна-наладке" - тоже лучше будет... таво... дистанцию соблюдать...
ЁЖик*у респект и уважуха.
