Полная версия этой страницы: Расстояние между трубопроводами
Страницы: 1, 2
aleksey_v
Исходя из возможностей монтажа, имхо.
Dmitry_vk
Цитата(ButcheR @ 14.5.2012, 17:49) *
а какое минимальное расстояние между воздуховодами сжатого воздуха на эстакаде знает кто-нибудь?
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
именно ваш случай, там есть табличка с расстоянием в зависимости от диаметра.
Если эстакада многоярусная, между ярусами расстояние из возможности монтажа каждой трубы
ButcheR
Да там места для монтажа прилично - просто хочу минимум материала заложить.
О, за табличку огромное спасибо. Это действительно как раз то, что нужно. bestbook.gif
Irycha
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста где можно посмотреть расстояние в плане от водопровода хоз.-питьевого (тупикового) до противопожарного (кольца). получается три нитки водопровода в ряд. по СП 42.13330.2011 табл. 16 ссылка на СНиП 2.04.02-84 табл 35, там 2,2 м. но у меня получается от К1н 1,5 метра ставим трубу В2 ф100, дальше 0,7 м, опять В2 ф100 и через 0,7 м В1 ф100. такое может быть или очень маленькие расстояния!?
Dmitry_vk
Где посмотреть, вы и сами указали.
Данных вы мало указали - вид грунта, материал трубопровода, давление.
И как вы вышли на 2,2м непонятно - у вас давление больше 1 МПа?
А вообще от требуемой цифры отступать не имеете права. Ну если только с учетом разницы отметок.
Для промпредприятий есть СП 18.13330.2011
sergey12
Может кто подскажет, какое минимальное расстояние по вертикали в свету между трубопроводами фекальной и ливневой канализации? К1 ниже К2.
Если согласно СНиП II-89-80* п.4.13 е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м.,
0,2 м или можно ближе если в футляре, например 0,08 м?
Elenk_@
Ну футляр в вашем случае не нужен..и если вы правильно подбираете футляр, то в свету у вас между трубопроводами канализаий и так должно быть 0,2 м.....какой смысл городить огород ?
sergey12
Ладно, если футляр не нужен. Могу ли я тогда сделать расстояние между трубами 0,06-0,07 м без футляра?
Elenk_@
нет
Микаираб
Ребяты, всем Привет!
Вопрос такой. Жилой дом на 2 квартиры, планировки зеркальны, можно ли выпуски канализации сделать на расстоянии друг от друга 0,5м ? Вроде в каком-то СНиПе генплановском 0,4м стоит, правда катит ли это для выпусков?
Rusya
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста расстояние между трубами воды и газа при параллельной прокладке во внутрянке, или где посмотреть, не могу найти что-то...
Vict
20 мм
MEX-74
ПБ 03-585-03
Rusya
Спасибо!!!
Dmitry_vk
Цитата(MEX-74 @ 11.3.2014, 8:52) *
ПБ 03-585-03
Не действуют.
MEX-74
Цитата(Dmitry_vk @ 11.3.2014, 11:02) *
Не действуют.
Замена?
Dmitry_vk
Отмена.
MEX-74
Я пользуюсь несмотря на отмену, есть что возразить?
Dmitry_vk
На здоровье.
