Полная версия этой страницы: отчего греются провода?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Страницы: 1, 2
AI 155
По памяти в пуях дается для окружающей 25*С. 70*С это очень горячо, рука не держит.
straus
"Рука не держит" - это для профанов. У профессиональных электриков приняты цифры.
(70-25)/(50-25)=1.8 раза запас для кабеля с допустимой температурой 70 градусов.
(85-25)/(50-25)=2.4 раза запас для кабеля с допустимой температурой 85 градусов.
В обоих случаях ситуация в пределах нормы и очень далека от порога. Единственная оговорка - это 70 и 85 градусов - это допустимые температуры жилы. На поверхности изоляции температура будет меньше. То есть, если 50 градусов на поверхности изоляции провода - жила будет более горячая. А 50 градусов на поверхности кабеля ещё хуже.
Ну и про прокладке в пучках надо понижающий коэффициент использовать.
AI 155
Короче с охлаждением у ящика серьезные проблемы.
Это у проектировщиков приняты, у электриков редкость.
Lex
AI 155
Как раз таки трогают.
nick2
внешней стороной пальца.
там кожа чувствительная к температуре
AI 155
"Тыльной стороной ладони" Это любой электрик знает.
Говорю же не электрики.
straus
Цитата(Lex @ 15.2.2024, 5:49) *
Ну почему, трогают, в начале карьеры rolleyes.gif Так и отличают опытного электрика от свежевыпущенного.
В каждой профессии между молодыми и опытными есть разница. Например молодой ИТшник думает, что в килобайте 1000 байт, а старый - что в километре 1024 метра.
AI 155
Мало того, просто обязаны трогать.
straus
"Главное не трогать мокрыми руками оголённые провода - они от этого ржавеют." ©
AI 155
И именно оголенные.
В самом деле не знаете ?
straus
Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 16:27) *
И именно оголенные.
Это знают те, кто имеет допуск свыше 1000. А трогает допускающий, до 35 kV.
AI 155
Это каждый электрик знает и проверяет таким способом после проверки индикатором .
С температурой тоже, ни одного еще не встречал электрика с термометром в сумке.
Так что с цифрами погорячились, это у проектировщиков цифры.
у электриков плоскогубцы и индикатор с изолентой.
Не, это из сленга теплотехнического. Рука до 53-55 держит, а потом излишне горячо.
И пользуемо это при зимних пусках первых в здания до того не отапливаемые, например. Как только теплоноситель стал остывать до руке тепленько чуть, то открывай срочно спускник, иначе проморозишь трубу. А когда в здании самом минус 20, то тепловизор как то не принято с собой таскать людям с клещами в руках, не до него как то. Тут кто быстрей- или теплоноситель успеет замерзнуть и часть системы не запустишь или ты, успеешь слив его остывший прогреть трубу им свежим и выиграть время.К тому же зимний пуск при таких минусах обычно без промывки системы идет и при самом пуске сливая вобщем то получается промывка.
Но в этой теме это как бы "лирическое отступление" и потому без дальнейшего разворачивания глубины самого отступления.
Монтажников не встречал.
А эксплутанционщики электрики (энергетики) достают из шкафа, когда надо написать претензию монтажникам-проектировщикам.
В письме же не напишешь про руку - цифры надо указать и фото приложить.
AI 155
Мне фото тепловизором присылали, в пускателе контакты грелись 70*С, сказали, что по их нормам нельзя.
Увеличили сечение провода, стало более /менее нормально.
straus
Учитывая нынешние низкие цены на пирометры - в городах у очень многих электриков до 40-летнего возраста обычно пирометр с собой. Ну меньше 10 евро уже прибор, ё-моё... На вторичном рынке можно за 2.5 евро купить. А при централизованной комплектации инструментов и приборов для бригад пирометры нынче закладывают минимум по одному на бригаду. И мультиметры уже комплектуют не из китайского подвала. Минимум Mastech или Uni-T, APPA, GreenLee, АКТАКОМ. У меня вот FLUKE 77 Series II (древний, уже Series IV в ходу). Пирометр у меня CASON CA-380, ещё в 2012 году он стоил 9 долларов с доставкой.
Плохо укомплектованные бригады уходят с уходом на пенсию поколения "совков", которым по 60+ лет, а молодые умеют пользоваться приборами и инструментами. Мегаомметры высоковольтные подешевели и стали малогабаритные и лёгкие, теперь можно постоянно с собой носить. Измерительные клещи тоже дешёвые. Дорогими пока остались узкоспециализированные приборы: измерители тока КЗ, измерители тока срабатывания УЗО и т.п.
Кстати, уже неоднократно встречал молодых (25-27 лет), которые затягивают болты динамометрическим ключом, и перед затяжкой уточняют необходимое усилие. Для алюминия это весьма важно, ибо он течёт под давлением, и не дотянуть или перетянуть одинаково плохо.
Тепловизор это да, они достаточно дорогие пока. Даже те, что подключаются к смартфону, стоят не одну тысячу рупий. А вот пирометры уже упали в цене сильно. Есть даже в виде брелка для ключей. Но "пистолетик" практичнее, у него есть ИК-объектив, и запас батареи на много измерений.
Даже в виде брелка проблема. Просто на стадии пуска тепла электрики в лучшем случае приступают к монтажу закладных труб стальных(где еще применяют) или их вообще еще нет на объекте. Генпод на этом этапе заделывает пленкой оконные проемы м ... ну вот реально самое верное и оправданное измерение Т поверхности "рука терпит или не терпит", точней не надо, а критерий достаточной точности. Это сродни при подработке траншее при прокладки наружки... на "полтора штыка" еще снять надо вот в этом месте, не нужны тут размеры в миллиметрах Хотя при определении этого глядя в нивелир вполне можно сказать почти точно в миллиметрах. Но кто глядит в нивелир, а кто с лопатой в траншее? У них и цвет касок разный.
AI 155
Не исключаю, но не встречал таких электриков. Это может кто по подстанциям или еще какая нибудь солидная организация, чтобы дистанционно контролировать аварийные участки сети. У дежурного электрика пром предприятия плоскобуцы , индикатор и изолента. Ему больше и не требуется. Неисправности устраняют уже дневные смены или подрядчики.
Не встречал , это наверно или Россети или еще кто энергообъекты делает.
svoroponov
Большинство электриков даже за провода не трогает. Появился запах горелой изоляции , ищи. Ну и просто осмотр на предмет состояния кабелей и их изоляции. Подтяжка контактов на всякий случай ( по желанию или как профилактика , то же по регламенту и срокам ). Есть подозрение на изоляцию - мегометр в руки и тестер или токовые клещи а сейчас и комбинированные приборы есть. Один во многих лицах . Появились сомнения и есть признаки повреждения то тут комплексно вплоть до решения на замену.
AI 155
То же субъективные ощущения, но не цифры.
Сказано же : Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении
straus
Бригады по ПС с допуском свыше 1000 - это пирометр с собой обязательно, бывает и не один. И часто даже тепловизор есть, причём серьёзного класса. Уже фиг знает сколько лет у персонала ПС 110 и выше даже камеры на касках пишут все действия по оперативным переключениям.
AI 155
Это укомплектованный ремперсонал. У рядового электрика ничего подобного нет, сейчас нередко и допуска нет.
straus
Ну собственно в самых народных токовых клещах модели 266 есть мультиметр, и к ним есть небольшой подключаемый модуль, превращающий их в высоковольтный мегаомметр (удлиняет их всего на 5-6 см). Носить с собой такой универсальный прибор вообще не напрягает.
Тут плоскогубцы и изолента лишние. Если устранением неисправности занимается дневная бригада - в обязанности дежурного электрика входит только отключить повреждённый участок или переключить на резерв. Для этого ему нужен ещё фонарик и обязательно диэлектрические перчатки. Всё. Никаких плоскогубцев или изоленты ему не надо.
AI 155
Такими чаще пользуются, кто не совсем электрик, а перешел из например электроники. Природный (пту) электрик таких не имеет и не умеет им пользоваться. Редко встретишь. Более продвинутые говорят, что при прозвонке наводки, а мультиметры с режимом низкого сопротивления, недешевые, за свой счет покупать не будут. Тем более флюк или аппа. Природный электрик или не природный легко отличить по тому , как он провод зачищает , природный всегда ножом.
В принципе не нужны, но минимальный инструмент с собой обычно есть. Иногда дежурному приходится, что то аварийное быстро устранить. А так да в дежурке фонарь должен быть. Мегометр и клещи у энергетика/старшего электрика.
Профи электриками я считаю дежурных электриков, например на метталургическом заводе или другом опасном производстве.
Это люди немолодые со стажем и опытом.
AI 155
К теме нагрева проводов
Фото тепловизором , нагрузка общая 45 кВт, три секции по 15 Квт.
Провод 4 мм2, по расчету вроде как проходит, но 70*С, заменен на 6 мм2.
straus
В Европе или США за зачистку провода ножом или бокорезами можно и на повторный квалификационный экзамен отправиться. Зачистка только специальным инструментом. Ибо при неправильной зачистке можно повредить часть жил. Или получить производственную травму, которую страховая будет оспаривать.
На таких производствах непрерывного цикла не дежурный электрик, а целая дежурная смена круглосуточно. Причём на крупных предприятиях, вроде Атоммаша или там Новокузнецкого металлургического, в каждом цеху свой электроцех, и электриков там на каждой смене не один и не два. Да ещё несколько вводов по 35 или чаще 110 kV, и свои ПС на территории, которые обслуживает полноценный отдельный электроцех. В нефтехимии тоже так, в атомной, в химической...
Kotlovoy
Когда работал на хлопчатобумажном комбинате, приходили устраиваться дежурные электрики с завода "Металлист". Ни на что сложнее замены розетки и лампочки они не были пригодны. Оборудованием на заводах занимаются не электрики. Они максимум могут подвести питающий кабель от распределительного щита. Да и то фазировку угадают 50/50.
Сижу как-то на лоджии, перекур. Вдруг к подстанции подъехала аварийка электросети. К ней подходит мужик, как оказалось, электрик из управляющей компании. Слышу, просит обесточить наш дом. Захожу на кухню, гаснет свет. Выхожу обратно на лоджию. Мужик опять идёт к аварийке, спрашивает, нет ли у них фонарика, а то в подъезде темно стало. А в нашем подъезде на первом этаже домовой распредщит. И вот свет то включается, то гаснет, а два мужика бегают между двумя подъездами. Спускаюсь вниз, спрашиваю, что за дела. Оказывается, в соседнем подъезде сгорел предохранитель, а им нечем их проверить. И они сняли у нас заведомо исправный, и ищут сгоревший путём установки заведомо исправного последовательно одного за другим на каждую фазу. Когда я подошёл, они его уже нашли.
А вы тут - тепловизоры...
straus
Если это не бытовой потребитель - там может быть большая реактивка, и тогда 4 квадрата будет мало.
AI 155
Ну я в курсе, работал на одном предприятии, запрещалось использовать режущий инструмент для снятия изоляции.
Одному дежурить где нибудь в коксовом цехе ночью, это надо очень хорошо знать подотчет. Где что отключить, где резерв ввести.
Тем более цеха старые, производство опасное и аварийное, травматизм высокий. Нужен опыт и непрерывный стаж.
В обычном смысле может и звезд с неба не хватают. На то дневные бригады есть.
Чисто активная нагрузка.
nick2
я вот един в семи лицах.
и приходится таскать (возить в машине) с собой :
ноутбук с разными программами и переходниками-шнурами для подключения к счетчикам и прочей лабуде электронной
мультитестер со встроенными клещами токовыми.
мегаомметр на 1000 В
мультитестер с возможностью измерения сигналов 0-20 мА
и калибратор токовой петли, с выдаче сигналов 0-20 мА
и ещё кучу электро и слесарного ручного инструмента
пирометра, правда , до сих пор нет...
как-то пальцем обхожусь.
straus
Очень удобная штука - ящик для инструментов на колёсах, называется мобильная мастерская. Можно взять и модульную систему вроде Qbrick (только не System Two, она для домашнего использования). Но модульная система дороже. Зато набираешь нужные модули и пристёгиваешь их в любых комбинациях. Можно например сегодня не брать ящик с перфоратором и подобным, зато взять ящик с 6-ю органайзерами, в которых мелочёвка разложена вроде наконечников и клеммников. А если надо - можно все ящики взять. Или взять в машину все, но в цех пристегнуть только нужные.
У меня для этого есть субноутбуки ASUS eeePС 900 и eeePC 1011. В 900-м ещё и сетевая карта переключается в режим TDR для измерения расстояния до обрыва витой пары. А размеры у них весьма маленькие. И в них же хранится вся нормативка, чтобы была под рукой. И программы расчёта всякого разного.
Ну практически 266 модель с добавочным модулем, разве что там 500 V.
Это обычно в одном приборе. Или тебе нужно именно два отдельных?
Ну про ящик на колёсах я уже написал выше. Очень удобная вещь.
А вот это зря. Как без пирометра измерить температуру шинных соединений под напряжением? Как только появляется пирометр - сразу начинаешь им пользоваться регулярно, и даже не понимаешь, как без него раньше обходился.
Ещё очень полезная вещь - бесконтактный индикатор напряжения. Ну и правильный фонарь.
Ещё из наблюдений: чем больше правильных приборов - тем меньше вопросов на форумах приходится задавать. Как пример: часто (и на этом форуме тоже было) пытаются выяснить причины неправильного напряжения на фазах. А достаточно подключить анализатор сети, и увидеть, что линейные напряжения в норме и не скачут при сильно перекошенных фазных - к гадалке не ходи, проблема с нейтралью. Сильный нагрев проводов или шин? Анализатор покажет большую реактивку и токи высших гармонических. А на форуме можно две недели это обсуждать и не прийти к правильному выводу.
Ну это у вас несколько разный набор необходимого в авто в багажнике в силу несколько разных профессий и дай вам бог правильного зака с тлф и ручкой и с головой, что бы не вешал вам лишнего и не вашего на вас и правильно пользовал свой тлф и ручку с головой для решения проблем.
