Полная версия этой страницы: Danfoss, KAN&Oventrop OZC
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Gnoma
Уважаемая SANKOM! Не будете ли Вы так любезны ответить мне!
SANKOM
Цитата(Gnoma @ 12.1.2011, 17:21) *
Скажите есть ли необходимость установки в программе в общих данных галочки- увеличить на 15% мощность отопительных приборов с термостатическими вентилями? (Планирую в частном доме на отоплении установить термостатические клапаны и термоголовки) И для чего эта функция в программе, что то не совсем понятно? В справке программы указанно:"Выделение этого поля приведет к увеличению на 15 % требуемой мощности отопительных приборов с термостатическими вентилями, и как следствие - к увеличению поверхности отопительных приборов. Цель этого – компенсация последствий теплового и гидравлического разрегулирования системы, вызванное временным дефицитом доставки тепла (ночное понижение, интенсивное выветривание и т.п.)" Не понятно - какой у меня в соем доме будет "дефицит доставки тепла"
Какой у Вас в доме будет "дефицит доставки тепла" - я не знаю. smile.gif . Думаю, что Вы вольны в своем выборе - учитывать или не учитывать данный запас. Но, я всегда эту опцию учитываю. Для "большого" строительства именно в связи с дефицитом. В любом случае в нормальном режиме работающая головка даст ту температуру в помещении, которая необходимо, а в случае дефицита - всегда есть куда двигаться. В мслучае частного строительства такой вариант вряд ли встретиться, но вот климатичекие условия не всегда совпадают с расчетными. И даже несколько дней в году, когда на улице температура значительно ниже расчетной у меня будет запас. При этом, речь ведь не идет о перетопе, а всеего лишь о единовременной переплате за радиатор большего размера.
Только отопительные приборы лучше расчитывать в программе СО. OZC имеет функцию предварительного и примерного подбора отопительных приборов.
Anatol
Так и есть только в программе СО. OZC -4 (русифицированная )!!
Я очень прошу прощения за вопрос !
Обещали что в конце осени 2010г ?
Уже 11г....и до конца зимы .......
Еще раз извините за не терпения ! Ну уж очень интересно - по юзать программу ! rolleyes.gif
Вишня
Здравствуйте, подскажите как задать отсутствие ограждения между отапливаемым и неотапливаемым помещением ( в котором нет радиаторов) для автоматического расчета температуры в неотапливаемом помещением. Заранее благодарен за ответы.
а отчего вы сочли их разными помещениями, коль нет меж ними ограждения?
Вишня
Между ними либо дверной проем без двери, либо арочный проход. Значит какойто дополнительный обмен есть?
SANKOM
Ответ на Ваш вопрос - в ранее созданной Вами теме.
smile.gif Уже перевели на русский язык. Сейчас тестируем.
Anatol
Спасибо за ответ . Инструкция пользователя программы OZC-4 , тоже уже перевели на русский язык ? Вот бы почитатьrolleyes.gif
SANKOM
Почитать можно будет вместе с выходом программы.
Anatol
Вам обещаю, что пришлю инструкцию по мэйлу персонально
Ushakov
Добрый день.
Убедительная просьба дать консультацию по вопросам:
1 - как (или где) возможно скачать программу KAN OZC 4.0 Рус ?
2 - Есть ли возможность запуска программы под Windows 7 64bit ?
Для верности отправил эти же вопросы через личное сообщение.
Можно также ответить в "личку".
С уважением, Владимир
idel22
Скажите пожалуйста, есть ли версия программы хоть OVENTROP хоть KAN для работы с WINDOWS 7 64-разрядной. А то у меня не запускается ни одна программа.
Dmitrii
Danfoss CO, замечательно работает на 64 разрядной версии Win'7, м.б. дело не в версии ОС а в чем-то другом?
Anatol
Как раз от версии и зависит ! На на 64 разрядной версии Win'7, м.б. работает только С.О 3.6-3.7, OZC -3 Нет,OZC - 4 Да!
Dmitrii
Да извиняюсь, неправильно понял вопрос.
idel22
А где можно скачать, данные версии программ?
Anatol
Да, пожалуйста, вот здесь: http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
idel22
Да но там нет OZC-4. И O.C.-3.6 тоже не запускается пишет проверьте версию своей операционной системы 32 или 64 и обратитесь к поставщику продукта.
Anatol
Да верно там нет OZC-4 ,подробности в посту 207, читать сообщения в этой теме пробовали? потрудитесь немножечко подняться выше и прочитайте. smile.gif
А вот почему у Вас не пошла С.О 3.6. это точно уже версия тут не причем.
idel22
Упс sorry, не обратил внимания.
janevlas1993
Здравствуйте, я недавно начала осваивать программу, и в HERZ OZC у меня такая проблема: не могу понять какой вид ограждения подходит для расчета бесчердачного покрытия unsure.gif
MMM
Однако! Уже 2011 год заканчивается, а про новую версию ничего не слышно!?
Anatol
Однако! Боюсь что и 2011 год закончится без OZC-4 (не на Польском).
Первое время отвечали (в смысле Sankom) на вопрос -ну когда же OZC-4? Потом видно стало нечего отвечать!
Я пишу ,а в ответ (наверное я их достал...! smile.gif )тишина!
Вот предпоследние письмо : Нажмите для просмотра прикрепленного файлапотом что -то обещали в сентябре ....но так и осталось обещанием!
Anatol
1. Ограждение типа: "Перекрытие-поток тепла вверх"
2. Ограждение типа:" Чердачное перекрытие не вентилируемое" или "вентилируемое".
ESilyaev
Закончится закончится =)
ОЗС 4 ведь должна научится читать чертежи(правда весьма специфичные форматы) и строить по ним 3Д модель(!), вообщем если выйдет может быть просто wub.gif ))
janevlas1993
Спасибо)
у меня появилась еще пара вопросов)
Можно ли изменить коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху вручную? И учитывает ли программа коэффициент теплотехнической однородности?
Anatol
3Д модель(!), вообщем если выйдет может быть просто ))
Если выйдет конечно ...
Эх ...OZC -4 бы увидеть в реальности smile.gif ,а OZC 3D это из области фантастики blink.gif потому как OZC -4 ждем не дождемся ,а OZC 3D точно в 16 году появится !
ESilyaev
Цитата(janevlas1993 @ 8.11.2011, 19:54) *
Спасибо)
коэффициент поправить не получится скорее всего, но в расчете конкретных помещений можно использовать добавочные коэффициенты. этим и предлагаю Вам воспользоватся =)
программы нет сейчас под рукой, как будет отпишу подробнее инструкцию, если вопрос еще будет актуален
19vv
Приветствую!
Может кто нибудь мне сможет объяснить функцию контроля точки росы в OZC 3? Программа показывает только график распределения температур по слоям!
В четвертой версии график подробный и то что в версии 3 проходит благополучно в 4 версии показывает пересечение графиков т.е. выпадение точки росы!
Можно ли верить тому что показывает третья версия!?
Anatol
Цитата(19vv @ 21.11.2011, 17:13) *
Приветствую!
19vv
нет, у меня польская, но зная беларуский и немножко польский + поработав в 3 версии можно ориентироваться...
но дело даже не в этом, расчет как бы хотелось делать правильно и если конструкция "неправильная" то она неправильная а точка росы это важно!
Anatol
Похвально!
С точки зрения логике- верить нужно 4 версии .Правда и 3 версия не подводила .
А более точно и ответственно можно сказать только когда поработаешь в русскоязычной 4 версии .
Потому думаю её не просто переделывают (так.., ну очень долго)на русский язык ,а как бы под нашу действительность .
Мое личное мнение! Правда Вам это не поможет к сожалению!
19vv
к сожалению да!
вопрос остается открытым!
ESilyaev
файлик в студию, спрошу у санкома.
Программа была сертифицированна, так же как и СО так же как и Н2О, значит нет оснований не верить расчету.
19vv
расчет в OZC 3
на вкладке контроля точки росы тишина т.е. предостережения о появлении точки росы нету!
то же ограждение сделанное в OZC 4
на графике видно пересечение кривых т.е. выпадение точки росы в ограждении
19vv
странная логика получается. ни 4 ни даже 3 версии не приспосблены на все 100 под нормативы беларуси, россии или украины, ну если не считать русскую локализацию третьей версии.
а считают они одинаково вот только с точкой росы неожиданно образоалась непонятка.
Anatol
Вот Вы сами и ответили что "не приспособлены"-"под нормативы"....
Да не странная, Вы бы с какой версией хотели работать с 3 или с 4 ? Я так с -4 версией (у неё я уверен больше возможностей в с равнении с 3-версией) вот Вам и странная логика!
P.S. Повторяюсь пока не вышла русскоязычная версия -4 не с чем сравнивать.
19vv
на самом деле если "обмануть" третью версию то можно получить практически 99-99,5% соотвтствие с действующими требованиями. мне это удается! а 0,5-1% это разница в добавках на ориентацию - тут к сожалению не обманешь! в таком виде сейчас я выбрал бы третью версию.
мы же не в европе или польше дома считаем...
а вот если бы товарищи 4 версию не просто перевели а привели в соответствие с нашими требованиями то это как говорится была бы уже другая песня!
Anatol
Цитата(19vv @ 22.11.2011, 23:30) *
.мы же не в европе или польше дома считаем...
+1
voVap
Цитата(19vv @ 22.11.2011, 18:44) *
расчет в OZC 3
Насколько я понял, OZC3 сигнализирует только о появлении влаги внутри помещения. А вот ести точка росы в стене или в утеплителе, то без 4й версии проанализировать свои ограждающие конструкции можно тут.
SAMTGV
Помогите пожалуйста!!! Делаю систему отопления двухтрубную, в качестве отопительных приборов гладкотрубные регистры, ПРОБЛЕМА В ТОМ, что в ДАМФОССЕ С.О. 3.6 в стандартных каталогах небольшой выбор регистров, мне нужны другого диаметра и другой рядности (но некоторые подходят clap.gif ). Как быть??????
А.В.
Я задавал этот вопрос разработчикам, на что получил ответ: Вместо прибора ставить - Другие потребители, и с левой стороны самостоятельно заполнять Q, G, dt, dP, V (высчитывая в ручную)
SAMTGV
Спасибо большое!!! (Придется посидеть и параметры расчитывать.....)
ihor_semenov
Примите новичка.
Хочу сам расчитать в Kan OZC теплопотери дома который строю.
Можна я буду задавать вопросы по мере возникновения оных.
Итак. Приступим.
Правильно ли я понял что:
1. Площадь комнат (поле F) рассчитывается по периметру пола а висота (поле H) в свету между полом и потолком.
2. Поверхность стен (столбец Поверхность в таблице с ограждениями) определяется в осях стен а высота стен в осях перекрытий.
Что считается высотой перекрытия для высоты в осях перекрытий, только бетонные плиты перекрытия или весь "бутерброд" плита+стяжка+паркет(керамическая плитка).
А теперь вопрос посложней (для меня).
Как считать площадь и слои потолка гаража и комнаты как на рисунке, я имею ввиду горизонтальную и наклонную часть.
P.S.
Для гаража понтно что нужно вводить перекрытие пола и потолка, а как быть с подвалом и комнатой ведь для подвала перекрытие потолок а для комнаты пол это одно и тоже перекрытие. Для какого помещения его указывать.
ihor_semenov
Вот те на, колективный разум молчит.
Ауууууууууууууууу. Помогите.
Anatol
Молчат потому что ,два года ждали новую версию программа OZC-4 и наконец дождались но не "четвертую " версию,а сразу OZC -5 .Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот и молчат надоела им версия которая не работает на "семерке"
А Вам (Вы уж простите-сам такого не люблю когда посылают к мануалу smile.gif ) не сочтите за труд и почитайте.
А что будит (потом ) не ясно пишите! Нажмите для просмотра прикрепленного файла
даниил
да, можно подумать все сидели и ждали 5-ю версию.
не, кто то наверняка ждал, но явно даже не большинство.
т.к. кому нужна прога которая считает по не нашим нормам.
Медведица
лично я теплопотери считаю в ПОТОК РТИ
и передаю в СО через Эксцель готовый
массив помещений для расчётов
а регистры легко считать по таблицам
из ветки про Эксцель здесь на ф.авок
Anatol
Насчет всех, нечего утверждать не я ,не вы, не можем!
И тема существует на форуме , и люди общаются, тогда зачем ?
Если все так плохо зачем SANKOM создал еще и новую версию на русском и цена на неё довольно таки приличная?
даниил
цена на нее не приличная, а весьма чрезмерная.
