Полная версия этой страницы: Металлопластиковые, полипропиленовые трубы
Страницы: 1, 2
Андрей 113
Лет 12 назад работая монтажником, собирали отопление вахтового комплекса: двухэтажные блоки порисавленные друг к другу (полная заводская комплектация. Система отопления бифилярная (если не изменяет память), конвектора соединенные между собой, расстояние между конвекторами около 1м. Получились 4-е ветки длиной метров15-20. Между приборами никаких углов поворота, подсоединялись приборы при помощи накидной гайки. После монтажа, систему опресовали, сдали и уехали. С началом отопительного сезона 70% накидных гаек потекли! Температурное расширение однако! С тех пор я с полипропиленом в отоплении не связываюсь
demon185
А при чем тут накидные гайки и полипропилен??
Андрей 113
К трубам на пайке присоединялись детали с накидными гайками (американка), которые в свою очередь прикручивались к наружной резьбе конвекторов.
demon185
А вы вот про что...
Vl@d
Попался проект отопления, где были использованы полипропиленовые армированные трубы PN20. Закрытая схема теплоснабжения, темп. 95/70. Возможна ли эксплуатация п.п труб при таких параметрах? Сколько они протянут?
Еще вопрос. Можно ли замоноличивать металлопластиковые трубы без люков в местах расположения пресс-фитингов?
Андрей 113
Пресс-соединения относятся к неразъемным соединениям значит можно.
Alex_
Цитата(Андрей 113 @ 4.3.2010, 9:27) *
... детали с накидными гайками (американка)...
Вот именно эти детали из полипропилена нельзя применять на отоплении и горячей воде. Надо пользоваться комбинированными муфтами (лучше с наружней резьбой) и латунными американками.
Андрей 113
А в чем разница?
Сантехник
А на то что пластик можно использовать до 90 С забили?
GarryRU
Во-первых, смотря какой пластик.
Во-вторых, почти любой "трубный" пластик можно использовать и при бОльших температурах теплоносителя.
Вопрос в том - насколько долго.
Я правильно помню, что ни клеевые, ни сварные соединения (включая те, которые применяются для полипропиленовых систем) к неразъемным не относятся?
Ну и какой можно, чтоб простоял 25-50 лет?
GarryRU
При 90-95 градусах и рабочем давлении до 10 бар 50 лет простоят системы на сшитом полиэтилене и полибутене.
Машинист
Против лома - нет неразъёмного разъёма.
