Полная версия этой страницы: бесколодезная установка водопроводной арматуры
Страницы: 1, 2
Никитос
Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???
Реальный текст ТУ.
Реальный текст ТУ.
Сержжж
Цитата(aleksey_v @ 19.7.2011, 21:54) *
Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол.
Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк.
Я и не утверждаю что мои упоры самые упористые в мире dry.gif . Вы теоретически спрашиваете или конкретный случай интересует?
Mozarello
Вернемся к теме безколодезной.
имеется чугунный водопровод 100.
ввод в частный дом будет 20 диаметром. ПЭ 100 SDR 11-20х2,0 марки "питьевая"
необходимо использовать задвижку для безколодесной установки.
каким образом? подскажите. я нашел что минимальная задвижка идет 40 диаметром чугун.
вот тут есть размеры http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/3897
немного не понял одного. если сети проходят допустим на глубине 2.2 а высота 40-ой задвижки 197...то получается я не смогу ее использовать либо смогу но верхушка будет в земле???? как то не айс.
немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.
подскажите правильно ли ?
flus_vk
Прикинте hawle
Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого
Mozarello
Прикинте hawle
вы видимо не до конца поняли что я хочу. у меня должна стоять задвижка для бесколодесного подключения. причем здесь хомут.
flus_vk
У вас часный дом зачем вгонять зака в долги.
Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху.
Плюсы:
1. не останавливаете сеть
2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка)
3. демократичная цена
4. гарантийное качество (не реклама)
Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru
Mozarello
Плюсы:
сейчас понял о чем вы.
у хавле есть такие хомуты и вентили.
вопрос в том....вроде хомут стальной или чугунный не помню точно....у вентиля резба я так понял пластмасса........это то что я видел у них в каталоге....разве можно пластмассу в сталь закручивать...
flus_vk
У hawle большая линейка чугунных и полиоксиметиленовых вентилей которые хорошо стыкуются между собой.
Пока не попробуешь руками верится с трудом, не рекламирую, но для коттеджного строительства это находка.
Ivan.k
Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу
flus_vk
не я о другом (о тех которые в землю не страшно положить)
- вентель с ISO фитингом для подключения ПЭ труб №3130
- вентиль с комбинацией насадок ISO №3151,3150
Kostyan777
Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Задвижки установлены на ответвлении от кольцевого водопровода, вводе в проектируемые помещения. Я что то не понял:
Что за дренажные колодцы при безколодезной установке?
Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам?
Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? smile.gif
Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
Serg Ivanov
Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 9:11) *
Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Я что то не понял:
Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет.
обычные "мокрые колодцы".
Kostyan777
Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли?
Kostyan777
Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку?
Serg Ivanov
Так-см. рис. (nisip - это песок). В мокрых грунтах гидрант должен быть с обратным клапаном на сливе.
Из трубы через тройник - как обычно, пп.8.13-8.15 читать до просветления.
MEX-74
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?
Serg Ivanov
Естественно.
Ferdipendoz
Да, а что удивительного?
LidiaOwen
Я проектировщик из Калининграда. Для нас бесколодезные задвижки обычное явление. Досталось нам это от немцев. Глубина заложения водопровода 1.50-1.8 м. Нам очень нравится запорно-регулирующая арматура и ПГ Хавле, АVК. В экспертизе, Водоканале все согласовывают без разговоров. А вот в Светлогорске Калининградской обл."Водоканал"у нас араматуру требуют только в колодцах. И знаете почему? Потому что согласовальщик - выпускник ВУЗа из Горького. Весь приморский город утыкан безобразными оголовками водопроводных колодцев.
nagger
Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают.
Elenk_@
а ссылочку на пункт не дадите ?
nagger
П. 8.7 СП 8.13130.2009.
L@N@
кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев
Fatik
Работники водоканала при прорыве-регулярно, в котлован.
L@N@
А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт?
Fatik
ЗАнку
Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд
Fatik
И слушать визг экологов...В проекте это ненужный геморрой.
