Полная версия этой страницы: Высокое давление в трубопроводе
Страницы: 1, 2, 3
vovan08
ну вот и попытайтесь своей головой подумать, вам осталось только выбрать из предложенных вариантов
zam_polit
ну как-то не больно вежливо звучит. На очевидные вещи я и сам неплохо внимание обращаю.
Спасибо всем за консультацию. Надеюсь чем-нибудь оказаться полезным
Vict
Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 12:05) *
ссылаясь на опыт старожилов, доска со временем как камень будет.
Вы у старожил уточните про какую древесину они говорят и сколько она стоит smile.gif
А про давление на выходе из ТО обязательно уточню, но насколько я понял, 8атм и есть,
8 кгс на выходе охлаждения - эт круто, даже очень круто...
Цитата(zam_polit @ 9.4.2010, 12:18) *
ну как-то не больно вежливо звучит. На очевидные вещи я и сам не плохо внимание обращаю.
а здесь диалог специалистов, и как раз очевидных вещей вы и не заметили... а если нежностей желаете - в песочницеместо всегда открыто. smile.gif
zam_polit
Да причем тут нежности?
Круто, конечно. Но куда деваться. Будем думать.
p.s. критику учту
Vict
да не круто, а абсурдно... и не думать надо, а технологов за барки брать - не договаривают они чего то...
zam_polit
ну хз, у меня опыта такого совсем нет, поэтому спорить не долго с ними могу. Спрашиваю зачем такие насосы, другие, говорят, не подойдут, газотурбина здоровая
Vict
Вы не поняли... речь о давлении на выходе.
zam_polit
Сейчас разберусь. А какой, на ваш взгляд, расход после ТО будет?
Vict
уже скучно становится...
zam_polit
Хм, да и мне не весело. Похоже надо идти в песочницу))
Сергей Гутман
Для справки, если после ТО давление 8атм, то при сопротивлении эквивалентном 1км трубы Вы получаете расход более 600м3/ч.
vadim999
Не-е-е!! Для начала прочтите рассказ "Сын полка", особенности в той части где Ваня Солнцев (Гл. герой) объяняет др. мльчику, как стал сыном полка - "... вот я "показался" старшине Диденко, а ты, нет." Хоша, Вы далеко не Ваня, а в своих вопроса надо "показываться". Успехов (с)
Vict
Сергей, а можно пояснить про эквивалентное сопротивление километра трубы?
Сергей Гутман
Skorpion
Разрыв струи, водобойная камера, дроссель, камера гашения, шайбы, городить автоматизированное управление по снижению давления, отбойник струи… Что только не предлагается. И ничего этого делать не надо.
По похожему сценарию я часто выступал за то, что гасить надо не напор, а, если потребуется, скорость. В данном случае при d=200 скорость равна 1,3 м/с - зачем ее гасить, она и так маленькая.
Струя при такой скорости будет крутопадающая. Приведу житейский пример. Женщины, отвернитесь! Ситуация очень похожа на мочеиспускание при аденоме простаты: пузырь полон, давление в нем большое, а струя вялая, ибо скорость мала.
Вот Young, пост #22, правильно пишет:
а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?
Правильно посчитал. Вот только трубу вверх отводом ставить не обязательно.
Данный теплообменник будет работать сходно с насосом. В прилагаемой картинке я привел при прочих равных условиях 3 разных случая геометрической высоты: 1) 38м, 2) 0 м (ось насоса на той же отметке, что и излив), 3) -20 м (излив на 20м ниже оси насоса). Давление на напорном патрубке насоса будет равно соответственно 80, 40 и -5м. В 3 случае будет разрежение. Похоже, что случай в поднятой теме близок к 3 случаю. При этом, ни в 1, ни во 2 ни в 3 случаях гашение напора не требуется, т.к. на конце трубопровода, как правильно подсчитал Young, он будет равен 10 см.
zam_polit, напишите на схеме «Утверждаю» и поставьте подпись.
Young
Цитата(Skorpion @ 9.4.2010, 18:01) *
Правильно посчитал.
фух, ну слава Богу, судя по тому как зубры не обратили внимания на мой пост, я уж думал глупость сморозил. smile.gif
Vict
Vict
Цитата(Young @ 9.4.2010, 21:59) *
таки сморозили.
Вместе с Скорпионом определитесь что такое скоростной напор, а потом выдавайте перлы smile.gif
Skorpion
Цитата(Vict @ 10.4.2010, 9:08) *
таки сморозили.
Вопрос Вам, Vict: Так что же такое скоростной напор? Если апеллируете, то будьте любезны быть последовательным до конца.
Vict
тогда с конца и начнем - формула которую Юнг привел - для какого участка трубопровода верна? rolleyes.gif
Начните с элементарного - что такое в данном случае 1,3 м\с, что такое 80 метров, что такое сопротивление, и т.д. biggrin.gif
aleksey_v
имхо, к скоростному напору еще нужно прибавить разницу отметок уровней, напор в начальной точке и вычесть потери от начальной до конечной точек, тогда получится полный напор в конце.
Young
таки сморозили.
чтоб больше не морозил, популярно, как для студента, распишите пожалуйста расчет напора в конечной точке для данного случая, подставляя для неизвестных данных любые свои, на вскидку. smile.gif
Skorpion
2 ошибки:
1. напор в начальной точке не надо прибавлять
2. Не в конце, а в начале
Skorpion
Отвечать вопросами на вопрос - некорректно, но это в Ваших правилах - это я заметил давно. Мы с Вами не уследователя с глазу-на-глаз, нас читают десятки компетентных людей.
Vict
и что шо читают? Мне за свои посты не стыдно, даже для компетентных людей. А вам с Юнгом предлагаю в песочницу пройти, прочесть темы и про давления, и про начальную гидравлику(я ссылку кде то выкладывал)..
Young
ожидаемо. Тогда откройте секрет, исходя из каких конечных условий, конкретно напора, вы даете советы автору?
З.Ы. прошу прекратить коверкать мой никнейм, young читается не иначе как янг,транскрипция young - [ jΛŋ ]
Skorpion
С Вами трудно разговаривать. Вы уж потрудитесь сами найти Ваши ссылки и выложите здесь. Боюсь, что я найду не ту ссылку, зря потрачу время и трафик. Любопытно взглянуть на Ваши посты.
Vict
советы юнгам -
1. читать внимательно посты оппонентов, в т.ч. в плане советов
2. читать про себя любимого(никнайм) более углубленно, в т.ч. филологию анг. языка...
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.8
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...&stpar3=1.6
http://slovari.yandex.ru/dict/football-igr...&stpar3=1.5
Касаемо поиска - очень жаль что не хватает времени у вас искать... а я не превык в рот разжеванное класть, бо понимаю что от этого мозгов не прибавляется.
Набираете в той же песочнице Vict, и читаете к примеру это http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42469&hl=Vict
Но лучше набирите в любом поисковике "гидравлика" - и учитесь, учитесь и еще раз учитесь (с) smile.gif
Young
Цитата(Vict @ 10.4.2010, 23:34) *
советы юнгам -
Собственно как обычно.
Пройдите по своим ссылкам и убедитесь - Янг. Про себя любимого предпочитаю читать без лингвистических ошибок.
Дальше думаю дискутировать бессмысленно, всё это я уже видел много раз, тема превращается в свару.
aleksey_v
Господа! Господа! Ну какая вам разница: юнг, янг? Не о том же речь, господа!
А вообще - зачем считать скоростной напор? Нашли скоростной напор в трубе, и что из этого следует? Что он мал, и ничего поэтому делать не нужно в точке гашения/конца трубы/выхода в водоотводной канал?
Отправляйте меня в песочницу, но: зачем вообще напор в конечной точке трубы до излива?
Я тут пересчитал кое-чего и получил, что скорость потока после излива у меня получилась порядка 16 м/с, если принять потерю по длине трубы до точки излива в 10 м от первоначальных 80 м напора в начале трубы.
Vict
м-дя...
Юнга на флоте это янга, а модуль упругости Юнга оказывается лингвистической ошибкой. Вот интересно как прозвучит в ваших устах Youth который является синонимом Young?
При этом Янг( biggrin.gif ) забыв что мы на русскоязычном сайте, владея англицким языком, написав по русски к примеру Чайна(China), будет всем доказывать что перевод на слово Китай является лингвистическим оскорблением Чайны. wink.gif
Именно о том, о неофитизме, в т.ч. и в этом вопросе...
Я тут пересчитал кое-чего и получил, что скорость потока после излива у меня получилась порядка 16 м/с...
Не знаю из каких расчетов вы получили 16 м/с, если как правильно юнга расчитал она равна ~ 1,3 м\с для трубы 200. В случае движения в трубе с постоянным поперечным сечением скорость течения в каждый определенный момент времени одинакова в этом сечении... кроме того, она одинакова также во всех точках этого сечения если исключаем местные сопротивления.
Остается выяснить эти сопротивления и длину струи на выходе, которая в свою очередь зависит от напора в конечной точке трубы , соответственно необходимо вычислить давление воздействия на стенки канала или трубы.
А для этого как раз исходников и не хватает...
Hiro Nakamura
Прошу прощения за оффтоп.
Викт, тот факт что Вы знаете филологию анг. языка конечно делает вам честь. Но то, что фамилия Юнг и другое приведенное в ваших примерах пишется как "Young" ещё не означает, что слово "Young" в значении "молодой" звучит как "юнг". Хозяин ника заявил именно это значение. Вы же не будите за него решать кем ему быть :-)
Он не кореец и не ученый, он молодой, так пусть будет Янгом.
Vict
Вот мне нравиться, когда на форуме обьявляются "адвокаты", владеют темой или нет не важно, важно встать на сторону обездоленных.... но чести, и в часности вам Nakamura это не делает, несмотря что косите под японского артиста со знанием английского языка..
Касаемо Юнга, то что он заявил как правильно пишется транслит, эт совсем не означает что я должен признавать такую позицию, т.к. это не его имя которое возможно я исковеркал, а с английским у него траблы.... так же как не означает что должен признавать его и Скорпиона умозаключения, которые то же не верны, но вы в данном случае не защищаете их, несмотря что наверняка гидравлику более изучали чем английский... wink.gif
И еще, не надо путать написание со звучанием... "корейцы" блин.
aleksey_v
Пересчитывал по примеру 3.2.
Vict
дык, вы эт для сопла рассчитали, сужение диаметра-увеличение скорости.... а у автора сопла нет...
aleksey_v
Сопло как раз не учитывалось никак в данном примере - уберите рисунок сопла и оставьте трубу постоянного диаметра и получите тоже самое. Для сопла скорость увлечится ближе к концу сопла, как вы сказали, из-за сужения. Но после выхода из сопла? Меня тоже смущает, что скорости разные, но с другой стороны, куда денется энергия 80-тиметрового напора, куда она перейдет? - не в скорость ли?
Vict
ну что вы на самом то деле huh.gif Неужели праздники так влияют?
Hiro Nakamura
Викт, я не адвокат, за оффтоп извинился, английский знаю на начальном уровне и не утверждал обратное,по поводу произношения слова молодой/янг спросил у того кто свободно говорит на английском, учился на англ. и прожил там некоторое время. Мой ник это не артист, а герой из фильма. По инженерным вопросам мне добавить нечего. Внятно излагаете.
Никитос
Не надело вам,господа,копья о пустом (про траскрипцию) ломать? "Лопаточками" ещё друг друга побейте...
aleksey_v
Vict, хорошо, напор перейдет в напор. Переформулирую: полный напор до истечения перейдет в полный же напор после истечения, который будет только скоростном напор. Увеличение скоростного напора после точки излива - за счет увеличения скорости. Куда денется (перейдет) полный напор после выхода из трубопровода?
Skorpion
За ссылку спасибо.
Так и знал, что Ваши познания в гидравлике прихрамывают.
В песочнице некто Yuqin задал вопрос:
Такой вопрос возник, допустим имееться какой-то трубопровод, в одном случае последние метров 5 например 100мм диаметра, а во втором 200 мм, расход при этом в них протикает одинаковый, следовательно по уравнению Бернулли в первом трубопроводе будет больше скоростной напор, а во второй статический, но в сумме они буду равны для обоих трубопроводов (расмотрим идеальную жидкость).... Сам вопрос собсвенно из которой из них при изливе будет больший напор или он будет одинаковый, так как полный напор равен?
Вопрос, конечно, написан сумбурно, но Yuqin хотел сравнить напоры в двух разного диаметра трубах при одном и том же расходе. На что Vict ответил:
Полный напор Н эт сумма Нгеом. + Нпьез. + Нскоростной.
При изменении сечения трубы, скоростной напор увеличивается или уменьшается, но полный напор не изменяется!
При истечении же в атмосферу исчезает составляющая.... -дальше самому(самим) читать, а так же раздел ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ, НАСАДКОВ И ИЗ-ПОД ЗАТВОРОВ
Потратил полдня на этот пост, чтобы поставить точки над ё.
Имеем 2 трубы разных диаметров. (Возьмем трубу диаметром d2, напр. 200 мм и d1, напр. 100 мм.)
Строим характеристики обеих сетей и накладываем их на характеристику насоса.
Из рисунка видно, что с изменением диаметра с большего на меньший напор увеличится, а расход уменьшится (h1>h2, q1<q2). Как видим, полный напор, вопреки Вашему утверждению, изменился Как ни старайся, а достичь расхода в меньшей трубе равного расходу в большей трубе не удастся, если не увеличить число оборотов насоса, а это уже нарушение условия "при прочих равных условиях". При этом, расход (q2), не изменится а напор увеличится еще больше.
Что же касается -дальше самому(самим) читать - у Вас нехватило знаний.
Сергей Гутман
Впервые вижу чтобы таким сложным текстом объясняли такие простые вещи, при уменьшении диаметра, возрастает скорость, а с ней и потери,разность которых названа изменением общего напора, однако в полный напор они тоже входят. Вот только не понятно зачем все эти рассуждения в этой теме. Автор дал три цифры: диаметр 200мм, напор 8атм, расход 160м3/ч, как ни крути а не сходятся они друг с другом, вот и не понятно каким из них верить, соответственно какое решение предложить.
BUFF
Не совсем. Автор дал две цифры: 160 м3/час, и 8 атмосфер. 200 - это примерный (расчетный) диаметр предполагаемого трубопровода.
Часть золотой молодежи при поддержке более старших товарищей пытается продвинуть мысль о том, давление гасить не нужно, так как высота струи будет 0,13 метра (это они скоростной напор рассчитали), более старшие товарищи задвигают теорию о том, что напор и скоростной напор есть одно и тоже, вторая часть золотой молодежи вообще не при делах, но ей обидно за первую, и она борется за чистоту английского языка, не имея ничего сказать по делу, Викт просто издевается, остальные (я, например) молча фигеют, или никак не договорятся с Виктом.
Я, например, читаю эту тему, и думаю о пожарных и о вменяемости... Общее впечатление: полный ездец...
aleksey_v
Гидравлику в институте я проболел, поэтому продолжу лепить куличи из песка.
Недостоющие данные примим, пусть, сами, с потолка: сопротивление по трубе от начала до конца h=40 м, напор в конце трубы p2=40.
понять бы еще ваши мысли...
Какой вид примит уравнение Бернулли для потока после его выхода из подающей трубы в водоприемный канал? То есть - как рассчитать это самое давление воздействия на стенки канала? Vict, я понимаю, вам лень разжевывать, но уже пятая страница, а куличи всё лепятся и лепятся.
Vict
честно, просто устал чет обьяснять... тем более шо не особо умею преподавать.
Ну вот из инета - читайте http://gidravl.narod.ru/istechenie.html можете даже с главной страницы...
Более фундаментально - в книгохранилище...
aleksey_v
- почти так и получал порядка скорость струи "после сопла" 16 м/с при напоре в трубе у точки выхода порядка 70 м вод.ст. Что здесь в принципе не так?
LordN
господа, давайте не будем отвлекаться, а то черт ногу сломит где по теме, а где нет. спасибо.
Danil
Здравствуйте, меня интересует следующий вопрос. Существуют ли такие графики по пропускной способности диаметров труб (м3/ч) в зависимости от давления и протяженности? Хотя я пологаю должны быть если так, то где их взять?
Danil
По поводу вашего спора, я понял, что надо отрегулировать давление не уменьшая расхода воды.
Существует редукционный клапан, в зависимости от давления воды за ним он регулирует проходной диаметр т.е. при большом водоразборе пропуск воды увеличивается, а при малом уменьшается до полного закрытия. Сам клапан настраивается.
А еще проще поставьте на насос чистотник, который будет управлять оборотами двигателя в зависимости от заданного давления.
