Полная версия этой страницы: Импорт MagiCAD - AutoCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2
MC2007
QUOTE (larisa615 @ 20.10.2016, 15:05) *
Есть вариант сделать отображение 3D и в этом режиме _magiexp. Тогда получится объемная модель, но свойства потеряются. Еще можно обмениваться данными в формате IFC, что самое продвинутое. Для этого попробуйте https://a360.autodesk.com/viewer/
Вот пример обмена данными.
larisa615
Добрый день. Вот это то что нужно. А то все вот так вот получается
не герой
Если нет мэджика object enabler поможет https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=6
попробуйте в dwf: file-publish.
Файл потом можно просмотреть и печатать в dwf вьювере, который есть в Асаде или, если нет скачать с сайта Аутодеск - бесплатный.
Или просто в PDF - заказчику ведь картинка нужна.....
zhenekk
Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей Magicad.
Функции плагина:
  • Склейка в едином чертеже выделенных областей из файлов других чертежей.
  • Переименование исходных имён блоков, для исключения совпадений при копировании.
  • Разбивка объектов программы MagiCAD, функции - "Расчленить MagiCAD объекты" взята отсюда, "Расчленить блоки MagiCAD (zd142)" взята отсюда - при наличии исходной программы или enablera от производителя.
  • Разбивка объектов СПДС, функции - "Расчленить Autodesk SPDS объекты" и "Расчленить СПДС GrafiCS объекты" - корректно работают при наличии исходной программы или enablerа (Autodesk и GrafiCS) от производителя.
  • Перемещение всех объектов на нулевую "Z" координату, функция - "использовать SF" взята отсюда в спойлере "Код".
Индикация показывает наличие загруженной библиотеки (зелёный цвет), отсутсвия данной библиотеки (красный цвет) или отключение данной функции (серый цвет).
Работа с плагином:
Работа разбита на два шага:
  1. Первый шаг - в нужном файле рисуется рамка в зоне обработки.
  2. Второй шаг - выбираются файлы, настраивается работа плагина и указывается первичная точка вставки элементов.
Можно обработать и локальный файл, вместо второго шага. Комплект настроек плагина тот же, что и во втором шаге.
Вызов плагина командой KMCAD
Для чего создавался плагин.
Данный плагин сначала был создан для одной цели, а именно, выдача в адекватном виде заданий проектировщикам смежных разделов от проектировщиков работающих в надстройке MagiCAD. Так как в MagiCAD один этаж это один файл, то для передачи в смежные разделы требовался набор рутинных операций - "убить" все элементы MagiCAD, "уронить" все "Z" на "0", собрать все этажи в один файл.
Данный плагин как раз и был сделан для автоматизации этой рутинной операции.
Далее функционал плагина был расширен, так как появилась ещё одна задача. Программа EPLAN для выдачи проектов (схемы электрические, внешние виды и пр..) в формате AutoCAD выдаёт каждый лист - отдельный чертёж, но имена блоков в чертежах одинаковые, а начертание разное. Так что в плагин была добавлена функция переименования блоков в чертеже.
Прочая инфа тут.
Про баги можно писать сюда или в мне в ЛС.
zhenekk
Автор добавил функционал сохранения стартовых настроек AutoCAD. Теперь функция сохраняет первичные настройки в реесте windows. Если не удалось откатиться на старые значения, то при следующем старте плагина будет предложено восстановить настройки.[>= v 1.9.3]
komp88
Преобразовать 3d модель в 2d у меня получилось с помощью установки плоттера DXB. При печати выбираем этот плоттер и создаем файл формата DXB. Создаем новый чертеж, и выбираем команду ИМПОРТД в командной строке, выбираем файл , который создали, и получаем 2d чертеж. Сохраняем в формате dwg.
Только перед преобразованием нужно взорвать 3d модель в мэджике, чтобы получились блоки, с помощью команды MAGIEXP и взорвать с помощью команды автокад. При этом нужно проверить чтобы в свойствах проекта стояла галочка 3d. После этого, конечно, вся информация о объектах чертежа теряется и остаются одни блоки.
Подробнее можно посмотреть здесь https://knowledge.autodesk.com/ru/support/a...odel-to-2D.html
serega4093
Добрый вечер. При балансировки системы отопления возникает вот такая ошибка https://yadi.sk/i/edVBkTrt3ZTDUy. В чем проблема? Подскажите.
Denifet
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким образом можно сделать разрез помещения, выполненного в Мэджикад Помещение?
Спасибо.
Эдуард Артурович
Функции плагина:
Работа с плагином:
Прочая инфа тут.
Добрый день,
Буду очень признателен, если подскажите как отредактировать лисп KillMagiCAD, чтобы объекты Magicad взрывались и сохранялись в каждом открытом файле из набора, а не в общем файле. Дело в том, что мы формируем листы в пространстве листа, и будет неудобно копировать все листы в один файл.
Не с мог разобраться в каком месте кода происходит вставка взорванной копии. По идее достаточно вставить эту копию еще и в исходный файл, предварительно удалив все из пространства рамки. Ну и автосэйв при закрытии. Лиспом никогда раньше не пользовался, поэтому сложно)
Akila
Подскажите, при использовании команды MAGIEXP текст выносок приобретает неудовлетворительный вид (значительно увеличивается коэффициент сжатия). Возможно ли как то победить данную проблему?
