Полная версия этой страницы: Насосная станция
Страницы: 1, 2
Spok_only
Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 17:37) *
Нет, не ошибся.
Ещё раз спрошу: Вы действительно считаете, что при работе насоса на закрытую задвижку, во всасывающем трубопроводе от РЧВ к НС возникает разрежение (вакуум) и причиной возникновения вакуума есть работающий насос ?
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 18:32) *
Резервуары воды рассчитываются на него (вакуум - моя добавка), к примеру, чтобы стены не сложились внутрь.
п 12.14 СП 31, тоже в п.9.18 СНиП 2.04.02:
« Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды в емкости, а также обмен воздуха в резервуарах для хранения пожарного и аварийного объемов следует предусматривать через вентиляционные устройства, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод. ст. »
Вы предполагаете, что есть смысл кому то считать конструкции РЧВ на значение вакуума 80 мм, чтобы не дай бог стенки не сложились ?
Водяной
На закрытую на магистрали к всасывающей линии к насосу.
Водяной
РЧВ рассчитываются на давление грунта на стенки при отсутствии воды и давлении стенок на грунт при полном заполнении.
А я имел ввиду технологические резервуары (что делаю, то и в голове, уж извините). Когда насосы включаются, люк открыть невозможно. Его так притягивает, что с ломом не поднять. За два года работы защитный слой осыпался внутри от постоянных колебаний.
