Полная версия этой страницы: Ливневая канализация и выпуск очищенных вод на рельеф
Страницы: 1, 2, 3, 4
Мария С
Скажите, пожалуйста, а можно ли закладывать ливневую канализацию на глубину менее 1 метра?
aleksey_v
Попробуйте. Только посчитайте, выдержит ли труба.
Мария С
Должна выдержать, кольцевая жесткость 10 кН/м, буквально 40 см находится на территории АЗС, остальное-под газоном.
Не подскажете, где взять методику расчета?
Timur_BB
По СНиП:
не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
А вот считать по жесткостям и прочим нагрузкам - это интересно. Если что найдете по расчету конкретно для труб, поделитесь. Хотя по сути это учебники механики грунтов и сопрамата.
А не боитесь что труба замерзнет по весне при скачках температур? Глубина промерзания скока?
Мария С
Это же ливневая канализация. Думаю, промерзание ее не коснется.
Глубина промерзания по Башкирии 1,8 м.
Диаметр 200 мм, Rehau AWADUKT PP SN10 RAUSISTO с маслостойкими уплотнительными кольцами. Думаю, при такой кольцевой жесткости должна выдержать.
А методики пока не нашла...
SANTEXNIK
Вот может здесь посмотреть: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
СП 40-104-2001
3.5 Расчет труб по прочности
3.5.1 Выбор труб по прочности надлежит производить на основании статического расчета.
3.5.2 Для выбора стеклопластиковых труб по показателю прочности следует пользоваться методикой, изложенной в СП 40-102, и требованиями СНиП 2.04.02 с учетом конкретных условий.
Михаил I
На суд.
Судите строго.
Вот такая у меня схема. Расчеты выполенены по рекомендациям. Расчет дождя с площадки по СНиПу.
Расход дождя с площадки - 200л/с.
Максимальный часовой - 190 кубов/час.
Максимальный суточный - 1500 кубов/сутки.
Объем на очистку 125 кубов/сутки.
Объем усреднителей 140 кубов.
Расход промстоков 3куба/час (60 в сутки). Промстоки чище ливневки.
Производительность очистных получилась 1,5л/с.
Вопрос:
Смущает подбор насоса в КНС. Насос должен прокачать все 200л/с, а когда дождя нет, то только промстоки - 1л/с. Как быть? Рассчитывать приемник для КНС под 1л/с?
Vict
Михаил, у вас дождевые и пром стоки обьеденены - нафиг "обводная" на 400?
Видимо ошибка в схеме?
Михаил I
Обводная нужна, чтобы сбрасывать без очистки чистые стоки. Допускается чистить только первые грязные порции ливневки (для предприятий 1 группы производства). Первая порция дождя наиболее грязная идет на очистку, остальное переливается и идет по обводной и далее в сети ЖКХ и в реку.
ПС: тему просто не стал новую заводить.
BUFF
Михаил, а как это должно работать в результате?
Михаил I
Что именно имеете ввиду?
Vict
Михаил, в другой теме вы хотели подобрать насос с 6-и кратным запасом... в этой с 200-т кратным..
BUFF
Да что имею, то и...
Можете расписать подробно - как Вы видите, как будет работать Ваша схема?
А то я пока что вижу только, как промсток вместе с условно чистой водой идет на рельеф по обводной трубе, а накопители каким-то чудом опорожняются. А так как чудес нет, то они не опорожняются, заполняются первым дождем, и дальше весь сток идет себе спокойно на рельеф.
Но Вы ведь вероятно, что-то другое задумали... Вот я и прошу - опишите словами.
А воздух в накопителях - вероятно, что бы ни грамма ценного осадка не осталос в накопителях - и все пришло на очистные, и начало осаждаться по второму разу laugh.gif
Михаил I
Не дождеприемник smile.gif А приемный резервуар в КНС, чтобы уменьшал число включений насоса.
Tzar
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 14:09) *
На суд.
вряд-ли воздух будет противодействовать накоплению взвеси в резервуарах.
Михаил I
Начался дождь самый дикий ждля данной климатической зоны.
Вышло 200л/с с данной площадки. Стоки собрались в 1 коллектор и поступают в распределительный колодец. К ним по пути присоединяется 1л/с промстоков (они чистые). В распределительном колодце стоки делятся. Часть(первые порции дождя) поступает на заполнения резервуаров (порядка 60л/с), другая часть идет без очистки в реку (140л/с).
Резервуары рассчитаны на прием 140 кубов стоков в сутки (расчеты по рекомендациям ВОДГЕО).
Очистные переработают накопленные стоки примерно за 1-2 дня, опорожняя резервуары почти до дна.
Все стоки поступают на КНС и перекачиваются в сети города и далее в реку.
BUFF
Там будут одинокие пузырьки, и то недолго - пока труба от нагрева свернется узлом, и не порвется laugh.gif
Михаил I
Именно так и задумано.
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:42) *
Диаметр не смотрите, стоит наугад пока что smile.gif Расход воздуха приму 3-5л/с на м2 как для растворных баков.
BUFF
И как сточные воды из резервуаров попадают на очистные?
Сами придумали, за нежеланием почитать хотя бы СНиП?
Михаил I
Самотеком. Выпускной патрубок резервуара снизу, у очистных сверху. Т.е. Дно резервуара = верху очистных.
BUFF
Хм. А как он тогда накапливает воду и ценный осадок? Если в него что втекло сверху, то и вытекло снизу?
Михаил I
Резервуар он устроен как горизонтальный отстойник. На входе в него вывалится всё с большой гидравлической крупностью, а до выпуска еще 14 метров. Воздух не даст уплотнить песку, камням, глине в бетон. Шевелить дно все равно надо.
Подскажите, где найти расход воздуха. Не нашел ничего умнее как взять из СНиПа по водоснабжению для растворных баков.
Vict
Михаил, поделитесь травкой, а то с первого раза не получается понять ваши мысли...
BUFF
СНиП 2.04.03-85.
А че курим? Вы нарисуйте себе картинку этого чудесного сооружения, что ли... В гидравлической увязке со всем остальным. В школе это называлось "профиль по воде".
Михаил I
Высотная схема называлась...
Нарисую. Осадок все равно будет лежать на дне усреднителя, схема не поможет.
BUFF
Рисуйте, Миша, рисуйте. Это Вам поможет больше, чем добрые советы на форуме.
Михаил I
Вот так получим без пневматического или механического перемешивания.
Двое попросили травки покурить.
Два моих вопроса сыгнорировали. Махнули рукой и ушли.
Tzar
Я думаю, что мусором, камнями и осадком будут, в конечно счете, забиты и резервуары и трубопроводы. Кроме того, на поверхности воды в резервуарах будут плавающие нефтепродукты.
Механически перемешивания будет дорого стоить.
Dima_UA
а зачем тогда резервуары, если они не чего не аккумулируют? или там хитрое приспособление есть ?
Михаил I
Коля, подскажи, почему меня оборжали и попоросили высотную схему показать? Что-то не так?
Кстати по поводу нефти...Думаю и перемешивание с водой его не смешает.
Механическое трудно - резервуары под землей.
Аккумулируют объем, который необходимо очистить. Приспособлений нет, чисто резервуар. Сейчас решается судьба взмучивания осадка в нём.
Tzar
Ты глянь для начала, как реализованы очистные работающие какие-нибудь. Можно книженции еще посмотреть. В рекомендациях опять таки схемы какие-то представлены. Есть где пошукать короче.
В том виде в котором сейчас, схема адекватно в реале работать не будет, и экспертиза ее на бумаге не пропустит.
Регулирование, удаление осадка, необходимость смешивания промстока и ливневки и др. вопросов
Михаил I
Почему?
BUFF
Господи... молодые люди. Вы оба несколько рано начали справлять Новый Год, не находите?
Миша, чем прикидываться обиженным дебилом - посчитайте уровень воды в накопительном резервуаре.
Я просил Вас начертить высотную схему, или профиль по воде - как угодно называйте. Не как расположены сооружения относительно друг друга, а уровни воды. Профиль движения.
Вы что нарисовали? То, что Вы выложили - называется "рисунок, выполненный хвостом непокорного мула"...
Кстати, распределение осадка по дну отстойника - Вы тоже нарисовали бездарно laugh.gif
andrey R
Ерунда. Где это такое разрешено?
Механическое трудно
Михаил I
Рекомендации ВОДГЕО п.7.2.4 схема 1. Чистим 70% от среднегодового.
Сделал гидравлическое шламовым насосом с одновременной подачей на блок очистных.
Согласен.
Да, такая схема имеется в рекомендациях.
Вот еще...Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BUFF
Ы. Ы. Ыыыыыы....
andrey R
Кстати, грязные - не первые, а соответствующие максимальной интенсивности дождя, которая вовсе не обязательно бывает в его начале.
Михаил I
Согласен, не первые.
Но при максимальной интенсивности дождя "избыточный" сток будет чистым, который и не поступит в накопители.
andrey R
Ну что за бред? Максимальная загрязненность стока соответствует максимальному расходу (чем больше транспортирующая способность потока, тем больше он с собой тащит грязи). И как Вы собрались отделять избыточный чистый от грязного?
Михаил I
С помощью разделительной камеры по расходу.
"При таком разделении на очистку направляется концентрированная часть стока от всех дождей, а в водный объект без очистки сбрасывается наименее концентрированная часть стока от значительных по слою дождей."
Цитата из рекомендаций водгео.
andrey R
Чушь собачья, хоть и цитата. Разделение по расходу направит на очистку дождь малой интенсивности (чистый), и сбросит без очистки пиковый расход максимальной интенсивности.
Именно из-за таких перлов сии рекомендации так и остались просто внутренним документом ОАО
Михаил I
Почему он чистый? А если дождя не было месяц.
А что же делать, если эти рекомендации чушь? Чистить всё?
Кстати, в книге Курганова на стр 170 тоже самые камеры.
По массе, но не по концентрации.
andrey R
Да хоть два wink.gif Нет транспортирующей скорости потока - нет загрязнений в стоке.
Я не утверждал, что эти рекомендации - чушь. Я всего лишь заметил, что она там встречается smile.gif
Но даже если и так (хотя это не верно), Вы сбросите в перелив большую массу загрязнений, а не меньшую.
Михаил I
Она встречается и в Курганове стр 170 (написано, что первые порции самые грязные). Почему из уст водгео это чушь, а из уст Курганова как истина?
Тогда почему моя схема не имеет право на жизнь? (схема с отводом чистых стоков в обход очистки)
Я имел ввиду, что слабые дожди они наиболее концентрированы грязью, чем сильные ураганные с максимальной интенсивностью. Интересна концентрация, а не масса грязи в воде. Я сброшу на очистку все мелкие, грязные дожди, а наиболее интенсивные дожди отправлю в обход. Курганов пишет именно сильные дожди являются чистыми.
Young
Михаил, я не совсем понимаю как у вас будут работать усреднители? очистные же под подпором от них стоят... unsure.gif
Михаил I
Young
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:41) *
Андрей Анатольевич, а как еще можно выполнить этот пункт про 70% годового стока? Экспертиза вариант Михаила пропускает вполне спокойно.
andrey R
В.С.Дикаревский, А.М. Курганов,
А. П. Нечаев, М. И. Алексеев
ОТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
1990 год
Вы об этой книге? Нету там ничего такого. Видимо другая?
Скорее всего Вы просто не поняли, что там написано
Ну, Вы ж сами тока что написали, что большая масса загрязнений уйдёт в перелив smile.gif
Слабые дожди вообще не дают стока. До нескольких 5-6мм, в зависимости от типа поверхности, если память мне не изменяет.
Загрязнения не с неба падают, их дождь смывает с поверхности. Помните про незаиляющую скорость в трубах? Меньше 0,7м/с взвесь уже выпадает из потока, он её не в состоянии тащить. Слабый дождь - слабый поток, который не только не только не может транспортировать, но и даже оторвать частицы загрязнений от поверхности. Вот Вам и концентрация.
Да, очень сильный дождь, когда всё смоет с поверхности, дает более чистый сток, но это если он не размоет ничего (если сто процентов асфальта и нет притока с газонов и грунта, чего почти не бывает).
Но вот отличить чистый от грязного камера не умеет, она тупо сбросит в перелив сток с превышением расчётного расхода.
Но скорее всего и Вы что-то путаете. Для проточных и правда нет другого выхода, но это уже городские. А локалки почти все накопительные, с аккумулирующим резервуаром. Он собирает первые 10 мм дождя, а уже всё, что сверху - в перелив. Сток до 10 мм - это и есть как раз 70%, формально условие выполнено. Но пиковые расходы не будут чистыми.
andrey R
А-а-а, это Алексеев и Курганов 2000 года. Так Вы не поняли. Речь о камере грузинского политеха и верхнем, более чистом слое стока в коллекторе. Про "самые грязные" первые порции там просто неудачно сформулировано. Речь о том, что сток определенной интенсивности идет на очистку, а свыше - разделяется и перелив частично очищается в камере.
BUFF
1. А скажите мне, Миша, у Вас переливная камера - как выглядит? Это случайно не две выходящих трубы на разной высоте, причем одна начинает работать, когда заполняются накопители?
2. А как Вы, позвольте осведомиться, насос подобрали для взмучивания?
