Полная версия этой страницы: Как обойтись без установок типа Sololift?
Страницы: 1, 2
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 16.8.2010, 17:20) *
а можно ссылку на норматив? отовариваюсь в супермаркете где дренаж от холодильников отводится сололифтами, вроде все нормально.
У него в паспорте написано, что для бытовых целей. Ну так иногда и бытовые холодильники в магазинах/общепите встречаются..
Mayo
Вот выдержка из каталога Grundfos:
"Назначение
Перекачивание сточной воды из санузлов, кухонь, стиральных машин в тех случаях, когда вода самотеком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удаленном расположении канализационного коллектора).
GRUNDFOS предлагает шесть различных типов установки Sololift+ для различного применения, разных способов монтажа и подсоединения патрубков.
Установки Sololift+ не предназначены для непрерывной работы в местах общественного пользования, для перекачки больших объемов воды, воды с содержанием, твердых включений, изделий из пластика, резины, бумаги (кроме туалетной), агрессивных химикатов и растворителей, большим количеством пищевых отходов и жира. Для этих целей следует применять другое оборудование GRUNDFOS."
Думаю, производитель знает, о чем говорит. Про супермаркет - не совсем показательный пример. Это лишь частный случай. Тем более надо понимать, что рекомедации и нормы нередко нарушаются.
alexandrpjatkov
Цитата(Mayo @ 16.8.2010, 18:07) *
Дак Сололифты нельзя же в общественных местах ставить. У СФА есть станции подобные Сололифту, но пригодные для общественных мест.
А SFA более надежны? Стоит ли применять данный насос теперь уже для 1 мойки в подсобном помещении (проблемы с мойками в барной стойке решились, но теперь ломаем голову по поводу появившейся мойки в подсобном помещении) Данное подсобное помшение выполнено так, что как из него не выходи -попадешь в проход. А моржно ли пройти в полу-еще не ясно. (просто прорабатываю тот вариант если нельзя будет пройти в полу)
Евгений Николаевич
1. - Нвасосные установки типа Sololift и Muitilift не предназначены для перекачки стоков от моек кафе, иначе производитель лишит гарантии, да и работать будут плохо.
2. - выход простой, выпускаться в штрабе или канале под полом, затем на улице в жироуловитель. Если окажитесь ниже уровня лотка сетей, существуют жироуловители с насосными установками.
Hiro Nakamura
Для одной мойки?
dron25
сололифт можно подключить к контролеру Coolian Multicontrol , загерметизировать насос и получится идиентичная дорогой станции, даже лучше. Т.к. промышленные станции грундфос мультилифт загрязняются и их надо чистить раз в 3 месяца, а coolian сам будет чистить насос при каждом включении, из-за чего он не будет загрязняться.
alexandrpjatkov
Уже е от одного человека довелось слышать что Грюнды уходят с российского рынка (точнее прекратили поставки)
При необходимости применения таких установок на аналоги Сололифта (а-ля Unilift или подобную установку от Средневолжского машиностроительного или им подобные)
alexandrpjatkov
Цитата(alexandrpjatkov @ 23.9.2022, 9:40) *
а-ля Unilift
Точнее Unipump
greydemon13
Дешевле раз в месяц бутылку фейри в сололифт вливать, чем всё вот это вот...
don2574
дешевле подключить к системе автоочистки от coolian multicontrol навсегда и забыть про замену деталей, ручную очистку с разбором, потопы из-за забитого клапана воздуха... Технологии развиваются... Цена вопроса 6500руб если младшую модель multicontrol-a
Compi
Вот канал производителя системы автоматической очистки канализационных насосов со встроенным антипотопом https://t.me/sololift_cleaning
