Полная версия этой страницы: Установка дополнительного насоса.
Страницы: 1, 2
Цитата(ЁЖик @ 13.11.2010, 0:49) *
ЁЖик, чем это открыть?
ЁЖик
Акробатом. А что - не открывается?
Что-то мой акробат не так гуттаперчив, нежели твой. Не хочет. Или всё-таки заговор? ph34r.gif
ЁЖик
Скорее всего - последнее. Я знал, что этим кончится blink.gif .
Вот в ворде:
Цитата(ЁЖик @ 14.11.2010, 0:02) *
Вот в ворде:
Ну, да, тоже неплохая вещица, не сталкивался пока. И у поставщика нет таких. Заговор. Не иначе.
ЁЖик
Надо поставщика из окружения выводить!
Оне иногда... таво... тоже в помощи нуждаются (наслушались сказок про "предложение формируется спросом", вот и работают "от запроса" ).
samatehnik
Цитата(KGP1 @ 13.11.2010, 16:45) *
Таким образом Вы свои действия будете выполнять обдуманно, а не спонтанно.
Вас понял,поговорю с товарищем.
Цитата(l-nikolaev @ 13.11.2010, 21:12) *
Кстати, а почему насосы в подаче? обычно в обратку ставят, разве нет?
Теперь и там,и там.
Цитата(Valiko @ 13.11.2010, 22:23) *
Бай-пас на насосе закрывать пробовали?
Конечно,дорогой!
[quote name='HeatServ' date='14.11.2010, 1:37' post='582827']
[/quote
Даже в руках не держал.
annuka
Немного прикинул, по потерям напора, если предположить что, Q=70кВт, температурный график 90/70... При дельта Т = 20гр. G=3000кг/ч... Для PPR Dn40 при толщине стенки 6.7 мм условный проход составляет прибл. 26мм... и потеря напора составляет порядка 800Па/м... Многовато будет... При чем потеря напора в трубопроводах не должна превышать 30% от общего напора насоса...
Расход в 3000кг/ч Насос Grundfoss UPS 32-80 может продавить только лишь при сопротивлении циркуляционного кольца не превышающем 6,5 м. вод.ст. Далее, как видно из фотографии работу делали начинающие монтажники... (очень много сплетений и местных сопротивлений), если работа в целом сделана в той же манере как на фотографии, можно предположить что сопротивление системы превышает напорную характеристику цирк. насоса...
alexius_sev
2 секции из 18 гармоней, это что? 18 секционный радиатор? и если да , то как он подключен? Z- образно?
