Полная версия этой страницы: Установка датчика перепада давления
Страницы: 1, 2
polderpost
Диф реле ставят на насосах для ввода резерва , а вот в ситуации топик стартера диф манометр это лишнее . Просто на ПП системах защиты минимизируют .
Usach
нича не лишнее... выход вентилятора на рабочие "кубы" - он должен прибором регистрироваться... а не "однабабасказала - чтослышала"...
Олег_
Полностью металлический датчик? с изоляторами из керамики, без олова (без пайки) да ещё и с проводами к нему в керамической изоляции....Наверно такое только по спец заказу.
http://kromshroder.ru/pressure_rele/
Измерение дифф. давления
Тип газа: воздух, дымовые газы.
т.е. там часть датчиков для установки на дымосос (DG например), покажите заку бумажки и все будут довольны
Очень надёжные штуки, но вроде только до +80, хотя многие модельки на половину из металла.
