Полная версия этой страницы: Расход в подаче меньше чем в обратке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Altelega
А точно в нем? Просто смущает время в которое происходит сбой этот
все может быть намного проще... в эти часы водоразбор меньше погрешности прибора, и его становится видно.
или вы считаете, что при 2000 тонн/час ни одной капельки не утекает в 1/4 города? ph34r.gif ph34r.gif
а подмес со стороны, например хвс.. его бы оба прибора "увидели", или бы ошибку засек прибор тэц... смотря, какой у него алгоритм...
Водоразбор в открытой схеме теплоснабжения, а у автора закрытая схема.
Ludvig
Во развели баян, а ведь недавно эту тему курили. дело в ....
Finn2
Цитата(yuri.k @ 25.11.2011, 16:30) *
...Причина в ультразвуковом расходомере, проверяем настройки и возможно придется перенастраивать...
Лучший дефект - чужой дефект smile.gif Как определись, в чем суть? Если не секрет, конечноsmile.gif
yuri.k
Расход на подаче падал до 1700 тонн при стабильном расходе обратки в 2000 тонн.
На данный момент температура воды около 100, осмотрели Взлет МР, прибор, как нам показалось, некорректно высчитывает скорость ультразвука для текущей температуры.
Причина, видимо, в том, что калибровка производилась летом при температуре воды 30 градусов. Планируем перенастраивать, консультируясь с инженерами ЗАО "Взлет" из Питера.
vadim999
С Вашего позволения, рядышкм покурю тему.Ни-и, мешать не буду. Смущает суточный интерва, и ему соотв. минимальные тепловые нагрузки. А с учетом того, что на турбинах по электризму не густо, получается заброс температуры по подачи к Вам (р=10). Мож вода в этот момент и вскипает малеха на ихнем "очке" и тогда оно, того, начинает шалить.
Altelega
Теплосчетчик ТСРВ 020? А какой марки расходомер? Какой способ обмена теплосчетчик-расходомер, импульс, ток? Можно ли запросить архив вместе с объемным расходом (м3/час)?
Просто, любопытно... привык, что расходомер меряет лишь объем, массу расчитывает уже тепловычислитель черезх температуру и плотность... а с ультразвуком редко встречался...
это правильно.. их же прибор, родненький..
вообщем, интересно узнать причины проблемы.. для общего просвещения rolleyes.gif
yuri.k
Чисто теоретически, причина выявилась такая:
Начало времени окна было выставлено с опозданием, получается, сигнал с первичных преобразователей приходил немного раньше, чем ожидалось прибором.
Время окна как раз зависит от скорости ультразвука, которая в свою очередь, сильно меняется при высоких температурах и давлениях. И в дальнейшем прибор, видимо, некорректно подстраивал время окна.
Также было рекомендовано выставить вручную коэффицент усиления от 50 до 70 и отключить нафиг авторегулировку усиления и никогда ей не пользоваться.
На днях подкорректирую прибор и посмотрю, как он себя поведет.
Altelega
при передачи в импульсах с крыльчатых счетчиков с герконом (сухой контакт) у нас было что-то похожее... и это при том, что импульсы с подачи приходят немного чаще, чем с обратки, т.к. объем горячей воды больше охлажденной.. то есть, по логике как "плюсить" должен..
потому вот и спросил, какой способ общения "вычислитель-расходомер"...
Kokhno
Причина сбоя показаний ультразвукового расходомера-в наводках от включаемого в этот период оборудования на ТЭЦ. Все провода от расходомера до вычислителя проложите в металических трубах, заземлив с одной стороны и на расстоянии не менее 1 метра от других кабелей и проводов при паралельной прокладке, при пересечении-только под углом 90 Гр.
