Полная версия этой страницы: MagiCAD
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Ребенок-робот
объясните пожалуйста, что это за показатели и для чего нужен "калькулятор"
romion
Цитата(Ребенок-робот @ 28.5.2008, 10:04) [snapback]257089[/snapback]
Критерий подбора:
H - высота, мм;
L - длина, мм;
P - мощность, %.
В строке P [W] указываешь величину мощности (у тебя 4500 Вт) от которой будет "плясать". "Калькулятор" нужен для того, чтобы калькулировать!
Ребенок-робот
забавно =))
только он не пашет...
а размеры чего и проценты от чего предполагаются?
heating
Все он пашет. размеры радиатора можно ограничить, допустим оганиченным пространством установки. а проценты-это реальная мощность выбранного радиатора по отоношению к заданной тобой мощности.
GUree
Не слишком еще силён в Мэджике, но всё вроде получается... Сегодня полночи борюсь с периодической пропажей внешней ссылки!!! Всё это происходит после команд на расчёты... и главное только на одном этаже? На других всё остаётся на месте Что за беда? Может кто сталкивался? В чём причина? MagiCAD 2007.11.... AutoCad Architecture 2008...
MC2007
На самом деле очень странно - MagiCAD не влияет на пропажи внешних ссылок ни коим образом. Постоянно использую вннешние ссылки в разных версиях AutoCAD. Таких проблем не было. Думаю, что просто совпадение.
Влияет, влияет. MagiCAD при расчетах сносит с чертежа все, что лежит в слое MAGI_GARBAGE.
Поменяйте слой внешней ссылки, она у вас как раз на этом слое.
GUree
Вот же.... Как всё просто!!! clap.gif Спасибо!!! И главное я ведь знал, что этот слой обновляется... Мучаюсь над проектом который строили итальянцы. потом югославы, а кто его создавал воще не знают уже... Тащу с бумаги... Везде прямоуголка... с шагом 50, и чихали они на стандарты... Замудохался уже новые сечения вбивать... Неудобно жуть... Суёт мне тройники стандартные!!! Правлю... Правлю...Почему просто врезать не может? Да и вообще... Понимаю, что нужно задать необходимое, убрать ненужное... А нельзя ли просто. -перечислить сечения которыми будешь пользоваться и это распространялось и на фасонину и на девайсы? Я может ещё мало в Меджике работаю, но натыкаться на отсутствие сечений то там, то там уже устал!!! девайсы. клапана, да и прямоуголку сейчас изготавливают хоть какого размера!!!
Ребенок-робот
Помогите! Установил 2006.11 магикад, а как занести из MagiCAD Product Modeller в проект продукцию!?
з.ы. желательно в картинках...
Axel
Базы оборудования хранятся в .QPD файлах. Для того чтобы добавить в проект приточное ВРУ(к примеру), заходим в свойства проекта-"duct"-"parts"-"supply device" - тут правой кнопкой на списке имеющихся девайсов и "select product to project". Сами файлы QPD хранятся в папке Product там где установлен маджик.
О том как создавать своё оборудование - отдельная песня.
Axel
Я тоже везде ставлю прямоуголку с шагом 50 и ничего, всё соединяет как надо. В магике тоже только начинаю, но подозреваю что ты добавляешь свои сечения в серию не в порядке возрастания площади сечения. Т.е. обязательно должно быть
1) 200х100
2) 150х150
3) 250х100
4) 200х150
5) 250х150
Если будешь добавлять свои сечения в конец списка, то будет соединять коряво. Хотя, пожалуй, это недостаток программы. МС 2007, почему нельзя сделать так чтобы программа сама выстраивала список сечений в порядке возрастания?
GUree
Спорить пока не буду... Думаю ещё салага я в Маджике... Но порядок сечений там другой!!!
150х...
150х...
200х...
200х...
250х... и т.д.
Я справился, но забил всё нужное через MagiCAD Product Modeller... А не только тут... Зря выходит? sad.gif
И ведь забил и в Bend. и в Plug, и в t-Branch, и в Outlet... Посему и жалко труда...
Axel
150х...
150х...
200х...
200х...
250х... и т.д.
Я тоже салага smile.gif Порядок сечений правда другой, я его сам подправлял, но при добавлении своих сечений фасонину под них добавлять не приходилось - как-то сам додумывался
борода
Цитата(MC2007 @ 24.5.2008, 22:46) [snapback]255917[/snapback]
Прямоугольный отвод не имеет радиуса по определению. Скорее всего речь идет о шейке отвода. К сожалению, пока она фиксированна.
Евгений.
А Вам не кажется, что здесь тотже самый сыр-бор, что и на lavteam'e? sport_boxing.gif
Draiko
Подскажите, можно как нить связать стояки в одном файле?
MMM
Мануал для начала читать не пробовали? thumbdown.gif Говорят помогает
GUree
Подскажите... Как самому добавить отсутствующий типоразмер в базу данных, скажем того же арктоса? ведь уверен есть такая возможность?
Prasolov
Цитата(shprot @ 4.6.2008, 13:56) [snapback]259458[/snapback]
сечения каких именно стандартов как правило применяют проектировщики, есть СНиП 2.04.05-91 (или СНиП 41-01-2003) "Отопление, вентиляция и кондиционирование" с его обязательным приложением 21 (прил. Н.) и есть ВСН 353-86 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ" (находится в прикрепленном архиве)
Изготовители жестянки стандартно работают по ВСН. Сечений из СНиПа ни у кого не встречал и сам не применяю.
GUree
Вы не поняли!!! Я говорю про то чтоб добавить типоразмер ИМЕННО в базу оборудования -НЕ МОЕГО, а фирмы... Например мне нужна приточная решетка 250х100..., ну нет её... нигде...!!! Свою сделать? Я, например, хочу просто добавить этот типоразмер в базу того же Арктоса!!! Думаю, что это возможно???
И еще про мануал!!! biggrin.gif Хотелось бы про это почитать на русском!!! ссылки есть?
MMM
Откуда вы такие шустрые беретесь то? Все им выложи по первому требованию, еще ногой потопайте!
А для начала тему сначала прочитать не пробовали? Говорят помогает
GUree
МММ!!! Зачем сразу обижать? Я между прочим и читаю тему уже полгода!!! Ну и припёрло... Что так сразу? Всмысле опускать то? Просто знаю, что есть ребята которые создают базы своего оборудования!!! Так может можно и добавить? Делов то воз!!! ну а про мануалы все знают. что есть только 2004 год... Пожалуй буду я молча читать!!! Спасибо за внимание!!!
glam
Это в общем то мысль неплохая, я бы даже сказал хорошая молча читать. Очень знаете ли способствует процессу приобретения новых навыков и самообразования. Я вот так вот молча почти не читая никакие мануалы (ну по минимуму тот что имею и форумы этот и еще 2 полистав темы про магик) научился забивать решетки свои. Пока только решетки, т.к. не очень давно стал практиковать магик, на протяжении 2 с лишним лет был в основном созерцателем того что другие делают в магике и темы о нем охотно читал. Думаю дальше и что-то более интересное научусь делать. Тоже так вот неспешно, почитав мануалы и темы всякие.
GUree, вопросы подобные заданному вами мне уже набили оскомину еще в то время когда я в магике даже не пробовал работать, а исключительно созерцателем был, так что все таки внимайте рекомендациям старших товарищей и читайте материалы, которых сейчас в сети предостаточно.
P.S. Жаль что на авоке нет шапки темы как на некоторых других форумах, тогда бы в шапке можно было концентрировать важную информацию по теме и первым образом я бы добавил в эту шапку вопросы озвучивание которых является признаком дурного тона.
MMM
Значит плохо читали! Мануалы выкладывали раз три, да и базы разные тоже. Какие еще мануалы вы хотте почитать? Все off топ закончили
Draiko
есть кнопка -результат расчета. как увидеть результат расчета для всей сети, если сеть очень разветвленная.
zavhoz777
Результат, как правило, нужен по самому нагруженному/удаленному ответвлению. Программа его так и считает.
Следовательно, ответ: посчитать все ответвления отдельно.
Ильич
НУжен совет. Черчу систему чиллер-фэнкойлы. На этажах установил фэнкойлы, подвел к ним трубы, горизонтальные участки, стояки через флат-ноды, все как пологается. На крыше к 3-Д объекту Автокада выбранному как чиллер задал нужные параметры, подвел трубы через флатнод (none)? запускаю расчет и поток мой идет с низу (при этом мой чилер определяет как потребителя), неизвестно откуда... Как сделать чтобы направление потока было ОТКУДА НАДА!?
одно НО - пока не установлено ни одного запорного и регулирующего оборудования, может из за этого, я пока покопаюсь, а вы, если знаете, облегчите мои мучения!
Draiko
ответвлений 300 штук, поэтому считать отдельно очень долго, может можно по др?
Ильич
Цитата(shprot @ 11.6.2008, 9:47) [snapback]262021[/snapback]
Здравствуйте.
А где же открытые концы?
В качестве примера прикрепляю чертеж MagiCAD чиллер фенкойл.
спасибо, про концы уже разобрался сам, но проблемма была еще в том, что у меня два вертикальных стояка предусмотрино (2*подача-обратка) и при подключения одного к другому через тройник прога категорически отказывалась пускать водичку по второму, и только после закольцевании этих стояков, в определенном месте, расчет пошел. Очень странно получилось, без свободных концов как-то...
p.s. а ваш файл поврежден. наверно происки империализьма =)
MMM
Нет нормально открывается!
Ильич
слушайте, что за насосы в каталогах и в создании оборудования? там же вместо напора предлагают вбить потери напора! И после установки оного давление после него не растет. а падает!!! =)
А на счет свободных концов, правильно ли я понял, что как бы считается. что там располагается напор который я заношу в sistems.... поправьте если нет.
majklp
shprot, извените, что вопрос немного не в тему, почему вы на втором этаже сделали петлю на подаче к фанкойлам?
Chunder
Хорошая мысль. А как определили, что выйдет дешевле?
Chunder
Да, а вот методики для укрупненного расчета трубопроводной системы для крупных объектов не втречал. Сталкивался?
Roma
Помогите!!! Не получается создать базу стандартных переходов для круглых диаметров. Создаю отдельно для каждого диаметра и задаю длину перехода, убирая галочку "Стандарт"... У кого-нить получилось, а то длина перехода 12мм, смешно ж...
MC2007
Цитата(shprot @ 12.6.2008, 13:34) [snapback]262308[/snapback]
Группа помещений 28-39 имеет фенкойлы одного типоразмера, регулировка производительности осуществляется вентиляторами т.е расход холодонасителя через каждый фенкойл постоянный, данная схема обвязки (см. рис.) позволяет осуществлять балансировку всей группы фенкойлов одним балансировочным клапаном в начале ветки, что также позволяет заменить балансировочные клапаны у каждого фенкойла обычными запорными кранами, недостатки такого решения большая трудоемкость монтажа, и больший расход трубопроводов, хотя конкретно на данным объекте разница стоимости балансировочной и запорной арматуры покрыла затраты на дополнительные трубопроводы. Фактически в Чертеже всетаки на каждом фенкойле установлены балансировочные из-за невозможности осуществления балансировки в MagiCAD
Обращаюсь к MC 2007 значительным минусом MagiCAD является отсутствие функции допускающей определенный процент разбалансировки в системе гидравлики, непонятно почему в вентиляции эта функция есть (Balancng waring tolerance [% of dp]), а в гидравлике нет.
Приведенная вами схема даже при использовании одинаковых фэнкойлов не подразумевает того, что расходы через каждый из них будут равны. Все зависит от длины магистралей между ними и диаметров трубопроводов соединяющих их. Равный расход должен обеспечиваться равным соотношением расходов и потерь давления по ветвям. Схема с попутным течением теплоносителя не гарантирует стопроцентной балансировки.
Несколько слов о балансировке в MagCAD. Действительно, при расчете трубопроводов нет параметра характерезующего допустимую невязку при балансировке - на самом деле просто смотрите на падение давление в рег.клапане и при малом его значении можете просто проигнорировать предупреждение. Хотя, согласен, что наличие этого критерия даст некоторое удобство.
Также обращайте внимание на минимальное падение давления в рег.клапане!
korguzenkods
При использовании компонента "Outlet", что в моём понимании является обыкновенной врезкой, программа не учитывает в BOM:
1. Следующий за врезкой переход;
2. Длину воздуховода, на участке, где производится врезка.
При использовании "T-Dranch" - считает вроде бы корректно. Пока не проверял. И не собираюсь.
Придётся теперь всё ручками пересчитывать sad.gif как в старые добрые времена
Может я не понимаю чего, но по-моему программе верить нельзя!!!
борода
В том то и беда, что "по-моему" - лучше проверь (если больше делать нечего) на различных конструкциях врезок, а потом делай заключения.
korguzenkods
Уже проверил. Корректно считает только при использовании T(X,N)-Branch.
Тогда все переходы на месте, а троиники выходят как отдельные фасонные части.
Можно, конечно, быстро изменить тип врезки и обсчитать всё обратным ходом
(руками или написать в экселе что-нибудь).
В крайнем случае создать свой каталог фасонины, на что потребуется не один день, но
А вот то что стандартные переходы, предлагаемые программой не выходят в спецификацию - это уже реальный ГЛЮК!!
Я ведь мог и не заметить sad.gif . А покупать за свои деньги n-ное количество переходов - как то не очень хочется.
MC2007
Цитата(korguzenkods @ 16.6.2008, 11:46) [snapback]263072[/snapback]
Можете показать пример? У меня входят в спецификацию.
korguzenkods
to MC2007
Ну вот примерно так.
Кстати, то что после операции "Sizing" все врезки превращаются в пресловутый "T-Branch" это тоже так задумано???
Уверен что нет. Уже всё перепробовал - не помогает. Надеюсь на помощь unsure.gif
MC2007
Цитата(korguzenkods @ 16.6.2008, 15:37) [snapback]263142[/snapback]
Странно, у меня в первом случае все иначе.
борода
.....А вот то что стандартные переходы, предлагаемые программой не выходят в спецификацию - это уже реальный ГЛЮК!!
За пять лет работы в MagiCAD первый раз о таком слышу!!!!!!!! всегда всё входило - еще и "вычеркивать" приходилось:help
orfey
to MC2007 и korguzenkods.
Вам бы следовало для начала оговорить какую версию кто использует.
Уверен что у korguzenkods что-типа 2005.9-2006.11 (Именно в этих версиях наблюдался такой глюк).
Про Евгения видимо говорить не приходиться.
korguzenkods
Magicad 2006.11.
Проект начинал делать в 2004.9
korguzenkods
Установил обратно 2004.9 - стал нормально всё считать. Правда под 2006 автокадом не работает, а я без динамического ввода как без рук huh.gif
Попробую, когда добью текущие проекты снести вобще всё, вместе с операционной системой и установить заново.
Думаю. что вся проблема в том, что либо автокад, либо мэждик установились коряво, раз ни у кого кроме меня таких глюков нет.
Кстати новый глюк - когда пытаюсь сохранить, мэджик упорно сопротивляется, говорит "command in progress". Приходится закрывать чертеж полностью.
orfey
Видимо не давно работаешь. Было очень интересно и грустно наблюдать за огромным количеством багов в версиях 2005.9 и выше до 2007.5 причем по восходящей (имеется ввиду баги).
Когда вышла 2004.9 - это был просто-таки прорыв. Это была одна из самых стабильных версий.
У меня сложилось впечатление о том, что сильно расширился или поменялся штат разработчиков после 2004.9 - не знаю чем ещё можно объяснить такое количество ошибок в программе.
Наконец 2007.11 - пожалуй самая стабильная после 2004.9 версия. В свое время неприятная вещь с изменением перехода в версии 2007.5 в последний момент остановила меня от покупки официальной версии.
Однако я вижу очень большую работу над ошибками в 2007.11. (Хотя остался небольшой косяк опять же с врезками - но он очень редко случается. даже не с врезками а с крестовинами, которые после образмеривания превращаются... вообщем превращаются).
Не знаю как вы, а у нас руководство решило становится официальными покупателями. Да, мне нравится версия 7.11, да мы хотим официально приобрести следующий релиз.
heating
Нам тоже он по душе.
2 MC2007
Когда планируется выход новой версии и какие нововведения можно ожидать? Или это пока секрет?
korguzenkods
Да никто и не говорит, что не нравится. Программа очень даже хорошая, особенно по сравнению с голым автокадом. Совсем другой подход к проектированию. Меньше нужно в голове держать, легче исправлять и доделывать, листать каталоги лишний раз. Плюс ко всему экономим лес. Лично у меня кипа различных писулек на столе значительно уменьшилась. Да и визуализация немало значит. На любой вопрос по проекту даже годовалой давности (как обычно бывает) можно дать ответ в считаннные минуты. не рискуя запутаться в своих собственных схемах.
MC2007
2 Orfey:
Буду рад видеть в числе наших пользователей! wink.gif Нашими с вами усилиями MagiCAD будет ближе к российским пользователям.
2 Heating:
Новая версия уже близко. Кто заказывает сейчас, получит уже ее. Новости будут уже совсем скоро - следите за сайтом. Буквально со дня на день.
2 Shprot:
Согласен, что все это инженерная точность. Я, конечно, включу в список замечаний внесение невязки в трубах.
MC2007
Цитата(shprot @ 17.6.2008, 16:17) [snapback]263492[/snapback]
МС2007, если можно в двух словах улучшение новой версии по сравнению с 2007.11
будут ближе к улучшению 2006.11 над 2006.5 или к улучшению 2007.11 над 2006.11
Там будет несколько более "революционных" изменений. smile.gif Думаю, что уже на этой неделе будет анонс.
