Полная версия этой страницы: Счетчики горячей воды в квартире
Страницы: 1, 2
l-nikolaev
Цитата(Abil @ 31.10.2012, 9:23) *
Уважаемый Serg Ivanov. Вопрос у меня про гигиенический душ.
Я, хоть и не Серж Иванов, отвечу. ЕСТЬ, посмотреть на них Вы можете набрав в ЯНДЕКС -КАРТИНКИ "смеситель для гигиенического душа". только, если Вы ищете "бесконтактный" вариант, то что это за зверь мне неизвестно.
Цитата(инж323 @ 31.10.2012, 12:32) *
А , кстати, при массовом употреблении смесителей "одноруких", во время устранения аварий и опорожнениях стояка(одного), через эти смесители течет вода в пустую трубу. Как вам это? Или в вашем ведении заставляете 2 ОК ставить, для предотвращения таких перетоков. С старыми елочками была несколько другая песня, а вот с однорукими вобщем то и не неисправность , а просто особенность их работы.
Гы, smile.gif, да, была со старыми елочками проблема (с центральной перегородкой резиновой прокладки, которая неприлично называлась набукву "Ж", ввиду своего сходства с определенной частью тела человека) smile.gif smile.gif.
SVKan
Вас в Гугле забанили?
Например:
http://www.trismesitelya.ru/smesiteli/groh...atom_grohe.html
http://www.trismesitelya.ru/gigienicheskie.../Page-2-20.html
marysiy
Цитата(l-nikolaev @ 31.10.2012, 12:25) *
Автор, НЕ НАДО ставить счетчик с обратным клапаном (встроенный обратный клапан действительно хлипкий, имеет свойство подсвистывать и отказывать в работе) НАДО ПОСЛЕ счетчика поставить ОТДЕЛЬНЫЙ обратный клапан (устройство надежное и проверенное)
Вот видите,все таки меня поддержали!!!не зря я посмотрела на этот ОК!и ох не понравился он мне!Спасибо Николаеву!
Skorpion
Цитата(marysiy' date='29.10.2012, 22:02) *
Все. Молчу,молчу,молчу)))))))))Только в слове Нравиться уберите пожалуйста мягкий знак))))
Уважаемая marysiy! Просветите меня, пожалуйста. Что обозначают скобки )))))) в Ваших постах и отчего зависит их количество? Извините за отсталость, но я еще не освоил в полном объеме сленг продвинутых юзеров
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 10:31) *
Но если давление на подачу в Т3 к примеру 3м вод. ст. (верхний этаж, максимальный водоразбор на стояке), в холодной В1 - 8м, а на излив 5м (аэратор). Куда пойдёт холодная вода?
Цитата(Abil @ 30.10.2012, 10:33) *
Ответ очевиден.
Неужели холодная вода пойдет в горячую? Ведь давление горячей воды 3м, а за насадкой 0.
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 17:02) *
Из крана потечёт только горячая вода, с маленьким расходом.
Правильно. Я-то думал, что Вы напишете, руководствуясь вышеуказанными рассуждениями, что горячая вода пойдет в обратную сторону.
SVKan
Сокращенная версия смайлика.
Чем веселее человеку, тем больше...
По условиям задачи на аэратор сопротивление 5м.
Достичь этого очень просто. К смесителю вода приходит по полному сечению, а если смеситель приоткрыть совсем чуть-чуть, то дырочка на излив будет маленькой со значительным гидравлическим сопротивлением.
Никогда не замечали при разном давлении в трубах ГВ и ХВ, что температура воды на выходе однорукого смесителя зависит от того насколько сильно он открыт? У меня такое регулярно...
Skorpion
5 м - это не сопротивление аэратора. Это минимальная нормативная величина давления в водопроводе, регламентируемая СНиПом, при которой достигается оптимальная работа смесителя. Это давление будет расходоваться на сопротивление аэратора плюс скоростной напор, который довольно приличный по величине для данного вида арматуры, ибо после аэратора нужна струя, истекающая с большой скоростью.
Гидравлическое сопротивление будет значительным через маленькую дырочку смесителя (крана) - это верно, но не в сетке душа. Через сетку вода будет стекать каплями, ибо потери напора в сетке в этом случае будут практически равны нулю.
marysiy
А кстати,по вашим ВК ым нормам какой должна быть скорость истечения струи в кране на кухне или в ванной в смесителе?
Skorpion
По нашим нормам скорость не нормируется. Расход воды - это да.
SVKan
Может сначала перечитаете прежде чем поправлять?
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 14:31) *
Естественно. Но если давление на подачу в Т3 к примеру 3м вод. ст. (верхний этаж, максимальный водоразбор на стояке), в холодной В1 - 8м, а на излив 5м (аэратор). Куда пойдёт холодная вода?
Во-первых, черным по белому было написано "на излив (аэратор)".
Во вторых, если аэратор то причем здесь душ?
В третьих если умывальник то откуда 5м? Согласно СНиП 2.04.01-85 для умывальников, раковин и смесителей с душем свободный напор 2 метра. И эта величина совсем о другом...
Abil
Спасибо. Нет. Это не то. Надо смеситель для открытого монтажа.
Надо тогда выбрать обычный открытый смеситель для душа.
Skorpion
1. Ну и что? Написать можно все, что угодно.
2. Речь (несколько последних постов) идет в основном о гигиеническом душе. Гигиенический душ обычно состоит из душевого смесителя, специального усиленного шланга для гигиенического душа и самой гигиенической лейки. А в лейке -аэратор (специальная сетка).
3. А я разьве возражаю? Но я про умывальник и не говорил.
sidorenko1983
Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 12:43) *
Это явление думаете есть?и обратный клапан спасет?
А как их выбирать вообще, такой нормальный
http://akvalend.ua/catalog/armatura-zapornaya-i-reg или еще поискать, хочется поставить раз, и чтобы лет 20 не париться, китайские не буду ставить
