Полная версия этой страницы: Трехфазное напряжение 380В 50Гц
Страницы: 1, 2
jenjee
Цитата(vladun @ 1.2.2013, 22:45) *
да по*рену там какой угол, тут главное третью фасу "соорудить", чтобы ЧП не ругался на отсутствие таковой.
Не нужно такое "х-знает" какого качества 3-фазное напряжение, об этом писал в начале темы.
Ищу модель синхронного 3-фазного 50Гц 380В генератора малой мощности 0,5-3кВт
Nocav
Для ВСЕХ сообщаю , конденсатор нужен чтобы обмануть мозги частотника...а 540 вольт на шине постоянного тока он и так наберет ....прежде чем писать оскорбления ...изучите частотники не по мануалу а изнутри.....Не тот Форум стал ... Всего доброго
Цитата(and @ 1.2.2013, 22:02) *
О фазосдвигающем конденсаторе обычно узнают раньше, чем получают диплом инженера.
А диплом это корочка....знание должны подкрепляться практикой!!!!
Такого типа установка которую я описал работает на РСБН (если это вам что то говорит) только она еще дает 400 гц вместо 50 гц и радиолокационное оборудование не против....так что смотрите....больше ничего писать не буду
Сергей А. Ефремов
Нужен совет. Так складывается, 3Ф инверторный кондиционер стоит на 30 кРуб дешевле 1Ф модели. Как будет разумнее, поставить 1Ф или заморочится с преобразователем? Потребляемая мощность 4,4 кВт. И нет ли каких-нибудь противопоказаний по частотному излучению? Объект жилое помещение.
and
Для "красивой" векторной диаграммы может это поможет?
vladun
Вы невнимательны, - конденсатор для обмана ЧП, чтобы он не давал аварию и выдавал потребное 3-х фазное напряжение..
Сергей А. Ефремов
Как думаете, если в инверторный кондиционер через трансформатор с конденсатором подать такие 3Ф, заведется машинка, инвертор это же как вроде и есть ПЧ?
Nocav
нужно посмотреть нутро этого кондея.
jenjee
Хорошая схема, знаю про нее давно. Применима на микромощностях с высокостабильной нагрузкой.
Но при каждом чихе нагрузки (изменении активной, индуктивной или емкостной составляющих) фазное соотношение (120;120;120 градусов) будет напрочь разваливаться laugh.gif
Порекомендуйте мне лучше модель синхронного генератора до 2 кВт 3ф, 380В, 50Гц
poludenny
Берете любой серводвигатель переменного тока с постоянными магнитами с синусоидальной противоэдс и всё, синхронный генератор у вас в кармане.
poludenny
Хотя не, напряжение на 50Гц будет не 380В. Придется корректировать трансформатором.
jenjee
какую конкретно модель двигателя?
jenjee
Посмотрел "любой" трехфазный серводвигатель (SiemensНажмите для просмотра прикрепленного файла) и обнаружил, что система возбуждения базируется на постоянных магнитах. Для генераторного режима не вижу приемуществ перед асинхронным :-((
poludenny
Как это нет преимуществ???? Его возбуждать не требуется. Крутите и всё.
and
Кавказ идёт на помощь. Пишут о БПТД 302-А1, до 3кВт. Прайса не вижу.
poludenny
jenjee
Крутим. Ни асинхронный с короткозамкнутым ротором ни синхронный с постоянными магнитами возбуждать не надо.
Производитель ПЧ ничего не пишет о качестве ШИМ модулированной синусоиды и это не просто так.
Блок выполнен на современном научно-техническом уровне, с применением IGBT-транзисторов и микро- контроллеров. Он подключается к обычной бытовой однофазной электросети – 220 Вольт, а на выходе формирует полноценное трехфазное напряжение 3Ф х 220 В.
2.6. Максимальное вых. трехфазное напряжение, при Uсети.=260В, В…………..255
2.9. Способ формирования тока двигателя ……………….….. синусоидальная ШИМ
2.10. Несущая частота ШИМ, кГц ……………………………………………5; 7,5; 10
2.11. Способ управления ………….частотный с регулируемой зависимостью U=f(F)
Сей ну очень "инновационный проект" - обычный ПЧ, у которого почему-то нет радиаторов охлаждения не смотря на то, что коммутационные элементы не триаки с "zero voltage switching", а IGBT транзисторы, способные переключаться и в середине периода.
По делу: ищу модель синхронного генератора с внешним возбуждением, желательно не не компаундным, 3-ф, 380В, 50 Гц, до 2-3 кВт
Цитата(poludenny @ 3.2.2013, 22:22) *
"инновационный"
Цыпин Антон
В худшем случае потребуется фазорасщепительная машина, см. стр. 11: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
или 3-фазные стабилизаторы, некоторые можно запустить от однофазной сети, однако вес и размеры преобразователей больше самого кондиционера, оно вам нужно? :
Цена: 40,800.00руб.
Стабилизатор напряжения Lider (Лидер) PS6W-50 (PS 6 W-50) (со стойкой 6W с КТВ) предназначен для питания и защиты от скачков напряжения в сети широкой гаммы бытовых электроприборов - холодильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров и бытовой видео- и аудиоаппаратуры, т.е. устройств, не слишком требовательных к качеству сети, суммарная мощность которых не превышает 6000 ВА.
Конструктивно представляет из себя три 1-но фазных стабилизатора PS2000W-50, установленных в стойке 6W с контролем трёхфазного входа (КТВ). Стойка объединяет однофазные стабилизаторы по схеме «звезда», контролирует их работу и управляет трёхфазным выходом. Имеет в своем составе контактор включения трёхфазного выхода. Контактор включается только при наличии напряжения на выходах всех трёх однофазных стабилизаторов.
http://www.solb.ru/index.php?categoryID=207
Цена: 12 837 руб
Стабилизатор напряжения трёхфазный Rucelf SVC-6KVA
Класс защиты, IP: 20, КПД, %: не менее 97, Мощность нагрузки, Вт: 6000
Относительная влажность, %: до 80%, Рабочий диапазон входных напряжений, В: 280-430,
Температура окружающей среды, °С: -5…+40, Точность стабилизации: 380 -/+ 3%
Масса, кг: 59, Габаритные размеры, мм: 470x450x850
http://elektrovita.ru/catalogue/stabilizers/289/
С конденсатором сеть не симметричная. Включение 3-фазного двигателя в однофазную сеть приводит к потерям мощности до 60%. Если хотя бы один двигатель, например вентилятора внешнего блока включается без инвертора, то будут проблемы. Еще не забывайте про работу соленоидных клапанов...
