Полная версия этой страницы: В остальном полагаю ...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Да, подержать и понюхать - сейчас не воняет?
А когда постоит?
ЁЖик
Понял!
Блин! Этот подфильтр, со своим микроном, уже всю систему осветлил!
Но запах есть! Железом пахнет тухлым!
Ставлю в комнатную температуру, в свете полученных указаний.
Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 16:14) *
Рекомендовал дистиллированную. Так как котлы конденсационные с алюминиевыми теплообменниками. В системе куча стальных секционных радиаторов и тоже куча тёплых полов. В результате сошлись на водопроводной.
Хот-тя... Видел системки заправленные дистиллировкой. Та-же малина...
Потемнела - анаэробы. Бороться с ими можно только периодически подымая температуру до 60 градусов на час-другой. Больше никак. Фильтрами ловить - всё равно что искусственными спутниками от метеоритов обороняться.
ЁЖик
Хит! Там тёплые полы есть. Не могу-ж я периодически так подымать температуру, чтоп на обратках полов получалось больше шестидесяти...
Да и котлы с атмосферной коррекцией. Там кажысь по отоплению нет такого режима. Хотя надо посмотреть по мат.части.
А если эти анаэробы... А хоть бы и 20 колоний по 6 видов... Вот они есть... Последствия их приживальчества удаляются механически. Одним микроном. Они-же не вредны для чего нибудь в системе?.. Потому как, если не вредны, то я согласный. Пусть живут себе...
Или вредны?..
ЁЖик
Чиво фильтрует микрон?! И каво?!
Какая комлекция у анаэробной бактерии? И какой рост? Можеть она и пролезла бы через микрон, но с такой мордой!.. С такими лапами, что хоть сахаром обложки!.. С таким хвостом закорючкой!.. Не проходит! Нет, ну а что?! А вдруг?! Тогда получается - регулирование поголовья!..
А может в мешок ещё серебра насыпать? Или какой-нить Арагон поставить вместо мешка?
Или вредны?..
Любой мокроход могут убить, могут зафачить теплообменник. Могут наглухо перекрыть сечения за лето, поскольку при +20 размножаются дико. Сероводород выделяют, т.е. для закрытой системы могут создать пузырёк где-нибудь. Так-то ничего особенного.
А тёплые полы не обязательно греть, достаточно отсечь и прогреть систему, потом перемешать и снова прогреть систему.
ЁЖик
Так! Я думаю!
Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 18:00) *
Так! Я думаю!
Можно ещё церковные песни петь (чистыми и звонкими голосами), я мыл тем летом систему храма, которая девять лет не мылась. Ноль признаков. А есть проклятые места, где и мыть бесполезняк.
Utatane Piko
а чем они питаются (анаэробы)?
Органикой.
Utatane Piko
А в дистиллированной воде чем питаются ?
Органикой.
nik4t
Если дальше лезть, то можно уже из математика в химика перерасти, ибо с живьём всё сложно, фильтры аквариумные каку органику убивают ух... а значит - что за материал фильтра мЫкроного и пр.
Зачем? Главное - эффект есть? ГодиЦЦА?
Колокольный звон.
В церквях и пыли на стенах и иконах нет...
Utatane Piko
Цитата(HeatServ @ 1.3.2015, 18:42) *
Органикой.
тогда надо заполнять деионизированной водой. там точно ничего нет.
ЁЖик
Эффект уже через часов 10 был. Через ми(пардон,Ы)кронный мешок проходит 0.3куба в час. Система 0.7. Эффект есть. С запахами завтра разберёмся.
Так анаэроб больше микрона или меньше?
nik4t
Это не суть даже (можно глянуть в вумных яндексах), его могло убить/прилипить/заменить на поверхности фильтра (материала), или сам фильтр, или тот, кто живёт в этом фильтре.
Суть - работает.
Улитки если запустить в СО - улитки среднетемпературные.
nik4t
Градусов до 400С и дышат растворённым в воде кислородом)
ЁЖик
Аэробы, вероятно
ЁЖик
Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 19:00) *
Так! Я думаю!
Тут и думать нечего! Всем спасибо, и акафист за помощь!
Тогда и трубы нужны из серебра.
ЁЖик
Суть - работает.
Да всё понятно! Я чиво спрашивал-то!.. Чтоп пообнаученней!.. Чтоп с обоснованиями!.. Чтоп с новыми данными!.. Вон как получается-то!.. Улитки, оказывается!
Мы туда ещё и лягушек в сахаре приплетём, и всё будет о'кей!
Utatane Piko
Неизвестная жизненная форма.
В сети этот марс говорят стоит 2 000 евров - может он для космоса.
Дальше рою за адекватные деньги
америкосы 320 гр максимальная
http://www.customthermoelectric.com/powergen.html
Да и всё таки не верил я этому Криотерму - вот он истинный китайский производитель, обратите внимание на генераторы на печки один к одному.
http://russian.alibaba.com/supplier_wc4BAA...isGalleryList=Y
но марса пока не вижу - продолжаю
ЁЖик
О! А у меня марс открылся
И фсётки как-же далеко это всё от народа...
Далеки
ЁЖик
Нет. Нет там никакой жизни теперь. Вода прозрачная, запах остался. Лёёёгенький такой жёлтый колер.
Всё нормально теперь.
Пойду, в книгу очередную главу напишу.
Читал раннего Хита в сети - пишет так должно и быть - говорит осадок еще может быть.
Может пригодиться вот в этом сообщении речь о дезинфекции СО.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=658870 44 сообщение
nick2
Цитата(HeatServ @ 1.3.2015, 2:47) *
Как нет. Есть. У меня избушка по весне станет парилкой-баней. В парилке будет постоянно топиться печь, дабы выносить тяжёлый пар и держать камни и общую философскую атмосферу в должном уряде.
Так вот, труба дымовая, а она выполнена из толстостенной 89-й, постоянно будет иметь температуру порядка 300-400 градусов. А атмосфэра у нас много ниже. И вот тут как бы мне использовать эту самую разницу? Ну, хоть для освещения бы, чтоль? Светодиодами, погруженными в воду, в колбы по углам. Есть идеи?
идеи были ещё у наших дедов и прадедов. с керосинок радиопремники работали.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 16:06) *
Так что он отфильтровывает? Может, при своём калибре, даже химию какую ловит?.. blink.gif
по очистке могу я вмешаться. табличка для наглядности
Как я понял из таблицы через фильтр Ёжика крупномордые бактерии не пролезли мелкомордые пролезли, а вирусы все проскочили.
Вот такую бы приблуду собрать, знать бы из чего только.
Там питание двух сетей разным напрежением приемника.
И токи смешные.
И токи смешные.
Так мне для светодиодов надо. На светодиодах токи даже не смешные, а как у Ежа бактерии.
Бери просто керосинку без радиатора и проводов.
И парься на здоровье при +100 градусах. Иван, нафига мне керосинка? У меня труба 400 градусов!
Слушай, а почему она у тебя все время будет работать труба - ты тут писал?
Машинист
А это чтобы париться не при 100, а при 400))
ЁЖик
Хит! Берёшь низкотемпературные модули (Прайс у Вано) монтажишь их горячую сторону не на дымоход, а на дистанции. Алюминиевые профили на базе. Клей... Вобщем найдёшь.
nick2
термопары. соединенные последовательно. одна термопара в горячей среде, другая - в холодной. чем больше перепад - тем больше разность потенциалов.
Физика в опытах. 8 класс
у нас в школе физик преподавал, который такую приблуду (на фото вверху) в своем сельском клубе видел.
ЁЖик
Прошло день. Вода прозрачная. Колерок и запашок остались без изменений! На просвет работает как линза. А это знак!
Пробовал на крестик. Видно! С увеличением!
Пробовал на нолик. Аналогично! С увеличением!
Да что там! На гайку проверил! И на саморез! Работает!
Да, писал уже. Это будет парилка с постоянной протопкой, т.е. печка сама находится в помещении парилки, небольшая, низкоинертная, поэтому быстро прогревает помещение, нам ведь по сути-то пар нужен, и, чтобы нагревать постоянно охлаждающиеся водой камни и заодно высасывать воздух с влагой, ей требуется постоянная протопка. Как у любой парилки есть и плюсы и минусы. Можно быстро форсировать и натопить, быстро сохнет, поэтому можно использовать и в качестве помывочной. Минусы - это не русская баня с её целебной сажей, это какая-то другая.
Так я и не понимаю - зачем все время баню топить, и кто это постоянно делать будет.
Постоянно - никто не будет, постоянно - незачем. Приехал, затопил, через час уже можно париться до одури, для охлаждения на улице бассейн и крепостные девки с вёдрами воды и квасом. Периодически по желанию подбрасывай полено-другое. Ну или крепостных пару для того дела держать, таки не барское дело печь топить.
ЁЖик
Только на дистанции!
Тогда низкотемпературные потянут!
Но с мостиками!
Но на дистанции!
ЁЖик
Подсказал бы поконструктивней! Да не могу! ДЭВСЁ! Гонения! Россию с колен поднять! Колхозники! Очаков! Работа! Дел невпроворот!
ЁЖик
И не забывайте там, что алюминиевый профиль можно использовать в качестве трубы!
Я однажды видел радиатор из квадратной трубы. Прикольно так смотрится, небычно. Не сфотографировал, жаль.
на оголовок 5 Вт
http://russian.alibaba.com/product-gs/5-wa...-691535491.html
модули в нем на 300 градусов
http://russian.alibaba.com/product-gs/high...1968361466.html
ЁЖик
Как-то это всё... недообнаученно што-ли...
