Полная версия этой страницы: Водоснабжение дачного дома
Страницы: 1, 2
Львиное сердце
Цитата(Skorpion @ 11.1.2018, 16:20) *
Задавал вопрос как опорожнить участок трубы от т.А до т.Б
Вопрос возник, если делать всё на жестких трубах ПНД, то как менять насос... Получиться ли этот участок (от т.А до т.Б) сделать из гибкой трубы чтобы можно было доставать насос, например вот такую
lexa00
В точке А поставьте угол на цангах, ну и как бы все. Раскрутил цангу и меняй насос. Не забудьте насос на тросик повесить оцинкованный.
Воду то зачем сливать? Сезонный водопровод?
Трубу вот лучше возьмите побольше и внутрь или снаружи примотайте греющий кабель.
И труба ваша треснет зимой
Skorpion
Не надо его опоражнивать. Пусть всегда внутри будет вода. Меньше будет ржаветь внутри.
Трубы ПНД вовсе не жесткие, они легко изгибаются без остаточной деформации. В редких случаях, если понадобится опорожнить, можно легко разобрать трубопровод в точке А - снять уголок муфтовый, который на этом месте неизбежно будет присутствовать, и слить воду. К колодцу сделайте уклон
Львиное сердце
От верха колодца до точки А будет приблизительно 3 метра, как дотянуться?
Сезонный, использование в основном летом
НЕ треснит?
Я хотел участок от точки А ло Б сделать гибким, чтобы можно было вытаксивать насос без разъединения в точке А
То есть насос вытаскиевается вместе с участком трубы от точки А до точки Б?
Обратный клапан у насоса лучше делать у точки А или Б?
Skorpion
Решить вопросы опорожнения и разборки трубопровыода для выемки насоса можно и так
Львиное сердце
Наверное я что то не понимаю...
Как дотянуться до этого места чтобы разобрать, там глубина 10 метров, как снаружи до туда дотчнуться?
Ferdipendoz
В точке А разбирается. Дальше тросом вытаскивайте. Или прям за трубу тащите
Skorpion
У вас же колодец. Надеюсь, из ж/б колец. В любом колодце должны быть скобы, а для такой большой глубины должна быть стальная лестница, намертво прикрепленная к стенкам колодца, (приварена к арматуре колец).
В предыдущем посте я привел решение для установки крана для варианта труб из полиэтилена. Но если у вас другой материал труб, то решение будет несколько по-другому. Но в любом случае ниже крана должно быть разъемное соединение
Да лестницу стоит иметь, но не доходящую до воды немного. Только вот в кольцах нет арматуры и к ней не привариться- лестница просто закрепляется ЦП раствором в отверстиях в кольцах делаемых.
Львиное сердце
Всем спасибо! Буду кумекать)
jiexawcr
Львиное сердце еще помимо предложенного можно сделать спускник прям за обратным клапаном насоса, ручкой вверх, что то типо этого https://domaleto.ru/gallery/product/3640/6096_1.jpg только длиннее. В качестве удлинителя можно взять трубу типа ППР ПН10 или ПВХ (для электрики), жестко соединенные между собой для возможности передачи крутящего момента.
lexa00
В деревенских колодцах никто лестницы не ставит и скобы тем более...
Если хотите прям летний вариант, то делайте любой гибкий шланг (ПВХ например) и насос на тросе.
Предлагаемая Вами труба имеет диапазон температур -10 - +40 градусов, поэтому и треснет.
Либо делайте времянку на шланге, при этом воду сливать никуда не нужно. Тросом насос подняли, шланг отсоединили, вода слилась. Шланг скрутили и повесили на крюк в колодце.
Либо постоянный насос - на трубе ПНД с муфтовым уголком в т.А и желательно кабелем электрообогрева.
Даю сто рублей, что сделав сейчас времянку, через 2 года будете переделывать на постоянный вариант, т.к. туда сюда насос таскать будет неохота и, при наших погодах, осенью может перемерзнуть
Львиное сердце
Да, забыл сказать, что колодец старый, из 1,5 метровых колец без скоб и лестницы(((
В инете не нашёл гибкий шланг 32мм, только вот этот. Может есть другие? Или не обязательно 32мм, можно меньше?
Очень хороший вариант, спасибо, надо обдумать!)
Резюмируя, получается, что при подключении по постоянной схеме (лето и зима):
1. Труба, которая идёт в земле на глубине 2м, можно не утеплять при условии что воду надо сливать, ага? Если не сливать, то утеплить кабелем, ага?
2. Трубу в колодце по любому в греющий кабель. В т.А разъёмное соединение. Насос на тросе. Сделать скобы, лестницу или площадку для разбора в т.А.
3. Как считаете, если колодец утеплить на глубину 2м, навес утеплённый, горизонтальную трубу в утеплитель типа Энергофлекс... Достаточно будет не использовать греющий кабель и не сливать воду из труб? Будет ли это экономичный вариант?
Львиное сердце
Вопрос про внутрянку:
1. Безопасно ли гидробак для насоса установить в подполье домика, а гидробак водонагревателя в санузле?
lexa00
1. Труба, которая идёт в земле на глубине 2м, можно не утеплять в любом случае.
2. Трубу в колодце по любому в греющий кабель. В т.А разъёмное соединение. Насос на тросе. Не делать скобы, лестницу или площадку для разбора в т.А. Заготовить/купить алюминиевую лестницу со скобами и монтажный пояс. использовать при необходимости.
jiexawcr
3. Утеплить крышку колодца, заглубленную как минимум до уровня земли. Тогда п.2 под вопросом.
4. Для сезонной системы смотреть лене-экономическую составляющую: если не лень, то как минимум сливать систему в колодец, в идеале разбирать-доставать каждый раз. Если финансы позволяют - все в изоляцию с греющим кабелем. кстати трос (цепь, если есть где взять) нужен нержавейка, экономить не стоит.
5. Самое безопасное для гидробаков - нахождение в помещении с дежурным отоплением, или сливать.
Львиное сердце
Я имел ввиду безопаснее для жильцов) Но за отопление спасибо!
