zaharov63
14.3.2019, 15:51
Да, только на столешнице.
Смотрел вроде мойки воздуха, вращающийся пластинчатый барабан, погруженный частично в поддон с водой. над ним вентилятор, холодное испарение.
Предполагаю нахождение изделия непосредственно в зоне действия струи увлажненного воздуха. Ну можно и ограничить объем рабочей зоны сзади-сбоку по габариту стола-сверху при необходимости
Skaramush
14.3.2019, 16:20
Добавить надо с 5,3 г/кг воздуха до 8,8 г/кг воздуха. То есть, на каждый кубометр проходящего воздуха нужно испарить, как минимум, 4,2 г воды...
В принципе, если подогреть воздух перед увлажнителем, доувлажнить можно.
А вот по столам - подумайте над горизонтальной подачей широкой настилающейся струёй вдоль столешницы с чем-то вроде бортового отсоса на противоположной стороне.
zaharov63
15.3.2019, 10:57
Решили в мастерской собрать натурный образец и поэкспериментировать.
Skaramush
15.3.2019, 14:03
Резонно. Импорт приобрести есть возможность? Я бы подсказал, на какой посмотреть. Простой, для канала (воздуховода) и для Ваших условий будет лучше, чем дисковый.
zaharov63
15.3.2019, 16:32
Рассмотреть можно. Одно из условий отсутствие рядом канализации.
Прямо сейчас на мойке намерили 40% на входе и 75% на выходе без всякой обвязки, темп-ра соответственно 22 и 16, но залили холодную воду. Расход по воздуху очень примерно 140 кубов. Мойка в наличии неудобная конструктивно: вход сверху, выходы боковые. Для эксперимента сойдет. Потом посмотрим другие, с выходом сверху. Предчувствую. что на каждый стол по своему увлажнителю получится.
Skaramush
15.3.2019, 17:02
Тот, что мне приходит на память, это распылительный на простое подключение от водопровода. Простой, как комбинация из трёх пальцев. Подниму ссылку из архива, выложу описание и ссыль.
ключевые слова для поиска
"системы увлажнения воздуха с форсунками низкого давления"
сравнение увлажнителей
Skaramush
15.3.2019, 17:55
Невнимательно.
Коллеге требуется устройство уровня цены и сложности "бытовой". Про принцип речи нет, я подниму ссыль на КОНКРЕТНЫЙ увлажнитель.
Цитата(Skaramush @ 15.3.2019, 16:55)
Невнимательно.
почему это не внимательно :-)
Цитата(zaharov63 @ 14.3.2019, 13:11)
В качестве эконом-варианта решение: бытовой увлажнитель "традиционного" типа, над ним зонтик-воронка, заменить на низконапорная форсунка далее воздуховод с канальным вентилятором (пусть даже бытовым) ну и далее воздуховоды к столам с раздачей непосредственно над столешницами сверху вниз. С минимальной скоростью.
При этом никто не отменяет
вроде бы одно другому не мешает,
два варианта лучше чем один
Как вариант можете рассмотреть carel humisonic.
https://www.carelrussia.com/product/humisonicЕсли есть на объекте проблема с дренажем, ее можно решить при помощи помпы c резервуаром
https://sauermann.shop/si-1805Если необходим расчет производительности увлажнителя, можете написать:
- расход воздуха;
- температуру до увлажнения;
- требуемую температуру;
- влажность до увлажнения;
- требуемую влажность;
- габариты воздуховода куда предполагается монтаж увлажнителя;
Пришлю расчеты.
Чтоб не было белого налёта на мебели и продлить срок службы увлажнителя, рекомендую использовать обратный осмос.
А сотовый увлажнитель не рассматривали? Обратный осмос можно не делать, кассеты чистятся или меняются. Но зато осложнений, которые есть у ультразвука не будет.
Недостатки -это габариты, но можно и поискать поменьше.
пройдите по ссылке.
