Полная версия этой страницы:
авария на чиллере
Демьян84
21.8.2013, 11:36
Добрый день, Сейчас подрядчики монтируют системы холодоснабжения и как раз объвязывают фанкойлы. Трехходовой как и рассматриваемом случае стоит на подающей. Во избежания такой же ошибки хочу уточнить куда должна направлена быть ось АВ? Как понимаю стрелка на трехходовом должна быть направлена по потоку значит при установке на подающей в сторону фанкойла, верно? в сети нашел фото обвязки фанкойла с установкой трехходового на обратке, что мешает развернуть мне трехход. на 180 направить АВ в сторону фанкойла и установить его на подающей?
Демьян84
21.8.2013, 11:42
еще раз попытаюсь загрузить фото)
coverart
21.8.2013, 11:52
На данной обвязке можно поменять направление подачи и обратки без изменения положения трехходового, лишь бы трехходовой это позволил(см. паспорт). Если Вы расположите трехходовой как описали (АВ к фанкойлу), то он будет работать как двухходовой.
Позже заметил, что именно этот трехходовой не может работать на подаче (на разделение). Стрелка там есть. Или это не стрелка?
Демьян84
21.8.2013, 12:45
Постараюсь в съездить на стройку и сфотографировать конкретные узлы обвязки. Пытаюсь найти руководство по трехходовым кранам чтоб понять принцип их работы в какую сторону они перекрывают (принцип из работы) если есть был бы очень благодарен за ссылочку!!! Марка фанкойлов на объекте фанкойл 42 DWD016 трехходовые к ним в комплекте!
В посте 52 показан "комплектный" узел для 42DWD016? Интересно, кто его "скомплектовал"? А это тогда что?
пройдите по ссылке.
