Полная версия этой страницы: Гильзы для труб отопления в перекрытиях
Страницы: 1, 2
Машинист
Да просто труба обернута жестянкой и забетонирована в таком виде в дыре. И типа "может скользить" внутри жестянки. если сильно захочет. У нас в доме так сделано, лет 20 скоро дому - нормалёк.
G_Ivan
Хороший вопрос...
Наткнулся на статью по теме http://www.c-o-k.ru/articles/k-povysheniyu...yh-zhilyh-domov
Реально получается, что раз конкретного норматива не существует, то "жесть" вполне прокатит, главное чтоб в проекте было так прорисованно.
Shaiba
Цитата(baniffaciy @ 12.2.2015, 16:31) *
Будет ли это дешевле сказать не могу. Но по моему по времени монтажа больше если с жестью морочиться, это же получается не только обернуть но и заклепать наверное.
Да,тут вопрос надо еще продумать.С нахлестом можно сделать.Жесть сама развернется в отверстии.
А типовые решения (серии) не смотрели, думаю должно быть.
Shaiba
Не смотрела unsure.gif .Поищу обязательно.
Absolut
Подскажите, так каким материалом забивать гильзы?
Каменная вата, силикон?
Absolut
Шнур базальтовый.
PS. Спасибо инженерам из ДСК-1
ПОМОГИТЕ
Как подобрать диаметр гильзы ? брать на порядок больше диаметра трубы ?
FonViZZin
Принимать диаметр гильзы нужно таким образом, чтобы зазор между трубой и гильзой был примерно 5-10 мм. Тот же шнур базальтовый надо ведь как-то "затолкать", да и любой другой негорючий материал. На практике диаметр гильзы получается, как правило, на 2 Ду больше Ду трубы.
astra_yek
Дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста: по СНиП 23-03-2003 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА" трубы водяного отопления должны пропускаться через междуэтажные перекрытия в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов).
Где такие гильзы взять? Это какие-то спец.трубы, уже готовые гильзы или просто материал?
Может ли эластичный полиэтилен удовлетворять требованиям СНиП 41-01-2003 о негорючести материалов гильз?
Я всегда заклыдвала стальные гильзы, но вопрос с эластичными меня волнует) Ничего не могу найти в интернете...
