Arsenal
10.10.2008, 19:20
Ура, свершилось.
Удалось согласовать в МЧС применение ФП на объекте.
Спасибо BUFF
о, поздравляю
ну и советую не расслабляться особо - грамотный эксперт в экспертизе должен докопаться до способа установки...
низзя их ставить под открытым небом. В принципе, в паспорте написано предельно невнятно - но, по уму, надо для них над РЧВ ставить обогреваемый ящик, в котором держать +5. По моим прикидкам, иначе они должны зимой замерзать, набрав влаги...
Arsenal
20.11.2008, 13:13
а не дают расслабиться. Накопали, что ФП-300 работают 500 часов. Факт. 500 часов в случае распыления отравляющих и прочих веществ..., т.е., при ЧС.
Требуют дать вариант их работы.
Первое, что мыслится, сдвоенная система: ФП и обычный ДК на одном патрубке с заслонкой, переключаемой в случае наступления ЧС.
Второе: получение заключения Главэкспертизы ГУ МЧС России, чтобы таки уже "заткнуть" фонтан местных экспертов
Ребята, срочно необходим ТП на фильтры поглотители для резервуаров Х.П. 500 м3
Это хорошо... наверное.
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, найти ТС-4 “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработаный “Гипрокоммунводоканалом”. Очень нужно. Спасибо огрмное заранее
Painfull
10.11.2009, 17:42
доделаю и скину ТС-4
Painfull
10.11.2009, 17:54
ТС-4 Упрощённый фильтр - поглотитель из подручных материалов
Евгений Николаевич
18.11.2009, 16:11
Цитата(AlexReal @ 17.8.2006, 15:58)
Т.п. 901-4-63.83 - там приведены фильтры-поглотители
Вообще-то можно и фильтры для бомбоубежищь ставить. Во всяком случае, авторы данной типовой серии год назад мне советовали. Дешевле получится, однако
Здравствуйте уважаемые проектировщики. Мы производим сборно-разборные резервуары из нержавеющей стали объемом до 30000 м3. На кровле есть дыхательный патрубок. Заказчик просит установить на кровле резервуара для питьевой воды фильтр-поглотитель с расходам 420 м3/час на емкости 2500 м3. Подскажите кто производит такое оборудование. Крепление, утеплитель, и кожух из нержавеющей стали мы можем сделать сами. Заранее благодарен тем кто откликнется на данную просьбу.
Фильтры поглотители 2ФП-300, номинальная производительность 600м3/ч, потери давления 85Па, масса 130кг, присоединительные патрубки 150мм., традиционно применяется в ГО, производитель - ОАО Электростальский химико-механический завод.
Стоимость свыше 30 тыр, ресурс работы - 500 часов
Все вроде прекрасно только ресурс мал. Нет ли фильтра с ресурсом 6 месяцев.
Производители фильтров поглотителей не дают ресурс. Откуда инфа? Может быть есть печальный опыт?
Из технического предложения полученного мною от производителя 5 дней назад: " срок хранения 10лет(8 лет консервации в смонтированном виде). Срок небоевой эксплуатации - 5лет".
Угу. Корпуса. А замена угля - через 500 часов, если не ошибаюсь
Замене подлежат сами патроны, уголь конструктивно нельзя поменять.
Тогда я бы на Вашем месте еще раз уточнил. 500 часов - от ЭХМЗ была цифра.
Нашел такой фильтр-поглотитель. Правда на вопросы эта компания отвечает медленно и не охотно. Может есть еще варианты?
Раз тема все еще жива, задам вопрос здесь.
Нужно подобрать Предохранительный клапан на вакуум(0,2кПа) и избыточное давление(15кПа) для резервуара 2000 м3(применяется для дегазации).
Что подобрать? А главное - как рассчитать? Кто нибудь сталкивался?
Вода геотермальная, около 38С закачивается обратно ,через другую скважину.
расход 300м3 плюс выделяются растворенные газы 180литр/м3
Могу ли я применить
ЭТУ методику ?
Здравствуйте! Помагите, пожалуйста.
ситуация такая: поселок, до крайних домов не хватает напора воды.
заказчик хочет, сделать подземные резервуары, как бы на обводной нитке, поставить насос в колодце, который будет срабатывать, когда будет не хватать напора. Как это лучше сделать, ни разу с таким не сталкивалась.
Serg Ivanov
25.10.2010, 13:08
Закажите проект повысительной насосной станции специалистам.
разрабатываю проект фильтров-поглотителей для резервуара (первый раз) давайте обсудим.
цоколь с резервуаром 2100м3, устанавливаю электровентилятор ЭРВ-72-2 (970м3) который нагнетает воздух из цоколя в систему фильтров-поглотителей ФП-300-900 (3шт.) через всасывающий тарельчатый клапан воздух попадает в резервуар, в обратку воздух выходит через нагнетательный тарельчатый клапан и в трубу, которая выходит в цоколе. Аварийный сброс воздуха выходит через аварийную трубу в цоколь, после автоматического открытия электрозадвижки.
Но есть несколько вопросов. тут писали что фильтра работают около 500 часов, как я понял фильтра работают только в тот момент когда резервуар опорожняется для очистки и при нарушении водоснабжения резервуара, а в штатном режиме воздух без электровентилятора попадает в ФП, а тарельчатый клапан его не пускает в систему, при этом время жизни фильтров уменьшается?
нужен электровентилятор с автоматикой, может кто подскажет другой электровентилятор для таких нужд с автоматикой, или есть готовые решения для моего?
Serg Ivanov
16.11.2010, 15:59
Круто...
пообщался со специалистами, вентилятор сказали выкинуть, клапан сам справится с забором воздуха!
Цитата(Vict @ 17.11.2010, 0:00)
не понимаю все настолько плохо? :-)) а то коментарии двуякие :-))
Serg Ivanov
17.11.2010, 16:54
Ну я как-то таких решений не встречал...
Фильтр обычно ставят на питьевые резервуары и всё. С начала тему читали?
тему читал, у меня как раз резервуары питьевые, все делал согласно типовых решений и норм. пока только с электровентилятором перегнул :-)) что вы считаете лишним в моем решении?
pavelP2009
18.2.2011, 15:14
Вода не всегда чистая, например аэрация вентилятором от радона. В купе с фпу - весчь убийственная)
Слушайте, а кто нибудь разбирался подробно в технологии обмена воздухом, между отдельно стоящими фильтрами поглотителями и резервуаром по типовому проекту. Как я понимаю для того что бы образовалось избыточное давление в резервуаре в него должен входить только один воздуховод без всяких вентияционных устройств которые прорисованы в типовом проекте на резервуары.
Для чего тогда, такое устройство используется. ТП 901-4-63.83-КЖУ стр.12. Или это устройство крепиться на крыше фильтров поглотителей?
это когда у вас нет фильтров-поглотителей...тогда этот вариант...или вариант трубы из горловины резервуара...
Уважаемые коллеги! У нас задача обеспечить дыхание двух резервуаров для питьевой воды с объемом 250 м. куб. Заказчик возражает против фильтров-поглотителей, выполняемых по типовым проектам. У него есть опыт строительства таких фильтров на объекте в Ленинградской области. Стоимость 2 млн. руб. Он (заказчик) считает - это неправильно. Мы нашли упрошенный фильтр-поглотитель, который был применен на станции доочистки питьевой воды в Ивановской области. Фильтр действительно упрощенный, устанавливается на верхней крышке резервуара. Из тройника установленного в отверстие крышки выходят два патрубка Ду200. Один с клапаном на 0,5МПа работает на выпуск воздуха. Другой с клапаном на 0,2 МПа работает на впуск воздуха, который проходит через фильтрующую загрузку поглотителя (на поддерживающей сетке гравий и песок). Сам фильтр-поглотитель устанавливается также на верхней крышке резервуара. Вся система ограничена футляром из металлических листов, в который уложен утеплитель. Толщина теплоизоляции - 60 мм.
Вроде бы система должна работать, только не понятно из имеющейся информации, где взять такие клапаны и как их смонтировать на трубу Ду200. Судя по принципу работы системы, клапаны обратные.
В интернете не нашли. Может быть подскажите, где их подсмотреть.
Заранее благодарен, РВМ.
Spok_only
17.3.2011, 17:41
На проектирование питьевых РЧВ необходимо бы иметь ТУ гражданской обороны (такое требование уже есть в Украине, думаю что и в России аналогично), но гражданская оборона пока дремлет! Вот в этих технических условиях и должны быть прописаны требования к стройству фильтров-поглотителей (по ТП или индивидуальное изготовление). А мы, проектанты, выдумываем какие-то упрощенные ФП и не имеем элементарного понятия, как это будет работать в чрезвычайных условиях!
у меня тоже вопрос по резервуарах
схема такая: от 2 скважын вода поступает в 2 башни, с них в 2 резервуара рядом, с резервуаров насосами в сеть госп-питного-противопожарного водопровода.
резервуары полиетиленовые по 125м3 каждый, где хранится пож.запас 210 м3 и регулировальный обем.
так вот надо фильтры-поглотители?
в резервуарах есть только вент.труба.
Spok_only
17.3.2011, 18:30
Читай последний абзац п.9.12 СНиП 2.04.02-84.
На Украине.
В РФ необходимо получить ТУ от ГОиЧС, согласовать проект ИТМвЧС. И без него в экспертизу проект просто не примут.
Не надо грязи...
А про ФП - мне спецы из военпроекта говорили, что есть письмо СЭС в Росстрой, согласно которому они просят отменить действие типового проекта на ФП. И сам ТП уже не действует. Причина - систематическое бактериальное заражение ФП.
Письма своими глазами не видел, документа об отмене тоже. Так что это информация на уровне ОБС.
Spok_only
17.3.2011, 19:05
Вы наверно ошиблись с единицами измерения -
мПа следует заменить на
кПа.
Есть хорошее решение по ФП. Применение фильтров-поглотителей основанных на методе фотокатализа. Такой фильтр-поглотитель, обеспечивает высокую степень очистки воздуха в резервуаре. Достаточно компактен, прост в монтаже и обслуживании. Экспертизу проходят влет, сертификаты и заключения, в порядке.
10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:
от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м;
Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м.
Вопрос 1. Что это за НС работающии с разрывом струи?
2.Если НС качает воду с РЧВ, для которых предусмотрена ЗСО 10м, нужно ли для НС предусматривать ЗСО, если она размещена в ЗСО РЧВ и на растоянии 5м от РЧВ?
1. имхо, это водокачки, НС работающие не в сеть, а на водоразборный кран.
2. надо.
Serg Ivanov
5.10.2011, 8:10
Это решает СЭС своим ответом на Ваше письмо. Их ИМХО
ну если НС качающая с РЧВ не есть НС работающии с разрывом струи, тогда
это вероятно так у вас, у нас СЗЗ всех поясов должны быть.
и СЭС тут ничего не решает.
Цитата(andrey R @ 29.11.2006, 15:34)
Вано, чё то одна табличка открывается, но судя по описанию, нужны именно они, класса EU 4-7
Где нибудь ещё можно глянуть на них?
А вот если такого класса есть с углём - вообще все довольны будут. СЭС в том числе.
А если просто указать, что он устанавливается на перекрытии резервуара? ОВшник сможет задать дырку для него в перекрытии? То бишь - задание дать строителям на его установку?
Перепад известен (см. выше). Расход воздуха по расходу воды.
Вроде всё срастается?
Чё скажете, коллеги?
andrey R шесть лет прошло. Применили ли вы такие фильтры тогда? Как работают?
На предприятии проектируются раздельнаые сети хоз-пит и пож. водоснабжения.
Соответственно будут отдельные резервуары для запаса воды на пит. нужды и противопожарные.
Планирую зделать общую НС с разными групами насосов (снип не запрещает), а вопрос в том насосы можна размещать в одном помещении или для каждой групы выделить отдельные помещения?
И второй вопрос, т.к. для РЧВ нужна ЗСО, а для пож.резервуаров ее не надо, то на каком растоянии можна разместить РЧВ от пожарных?
По первому вопросу: видел и в общем помещении и в отдельном, думаю, что с учетом второго вопроса лучше вообще отдельные НС.
По второму вопросу - сам задумался?
пройдите по ссылке.
