Сергей 77
12.2.2018, 9:27
Цитата(MMM @ 12.2.2018, 5:53)
Зайдите внутрь листа и выполните именно там команду скрыть. Аналогично настройка вида -должна выполняться не только в моделе, но и в каждом листе.
Либо в моделе ствьте галочку на "Сделать основным экраном", а в листах галку на "Использовать настройки основного ВЭ".
Но это не всегда удобно, так как в листах могут быть разные настройки ВЭ
Спасибо большое! Все получилось!
boohh@rambler.ru
20.2.2018, 10:45
Здравствуйте! Magicad 2016.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКругляк при подъеме/опуске под 45 град отображается странно. Проблема отображения как на старых чертежах, так и на новых. Пробовала подгружать из базы новые воздуховоды и фасонные изделия- проблема остается. И еще при создании копии уже существующего чертежа выскакивает окошко, причем каждый раз при нажатии кнопки "сохранить". Как-то можно это исправить?
blagovest
20.2.2018, 13:11
Удалить прямолинейный участок подъёма. Затем заново соединить получившиеся открытые участки. Перенести "убежавший" участок подъёма на старое место.
boohh@rambler.ru
20.2.2018, 15:50
спасибо! до такого не додумалась)))
Добрый день! нужна помощь. Проектируется много небольших вент систем с канальными вентиляторами.. Расположены под перекрытием с выходом через стену с наружней решеткой. Как привязать наружную решетку и не плодить разбивку на 2 вентсистемы с выбросным и вытяжным воздухом.
sergei0022
28.2.2018, 15:14
Здравствуйте! Как убрать условное обозначение с оборудования? МС2016.4
День добрый коллеги! маджик 2016
вопрос такой:
- где находится функция (есть ли она) что б трубопроводы (вода, отопление, холодоснабжение, дренажка) были с буквами типа трубопровода (В1, Т1, Т2, К-1, Д) с определенным шагом на трассе, и проставление автоматом, или просто надо подгрузить тип линии (сложной линии автокада) на определенный тип трубы (назначение)?
- с предыдущего проекта (очереди) осталась точка вставки области расчета, проиведена перепривязка объекта с добавлением осей и смещением точки привязки, при добавлении точки привязки этажа - остается старая точка и появляется новая точка привязки, и от этажа к этажу считает то по старой точке (области) то по новой - как решить такую беду?
1. Надо подгрузить желаемый тип линии в проект и назанчить либо сразу на все трубы, либо в каждой системе задать свой тип линии. Как создавать такие линии это в автокаде описывается, а вот масштаб подбирать опытным путем, что бы и не мелко, часто, и не крупно редко было..
Добрый день, коллеги!
Проводим в Москве
семинар по MagiCAD, будем рады встрече!
Александр Пономаренко
21.3.2018, 11:05
Давайте в Краснодар!!!) Будем рады!
QUOTE (Александр Пономаренко @ 21.3.2018, 11:05)
Постараемся!!
Magicad 2016.11
Кто-нибудь знает как после экспорта в аксонометрию поменять тип линии?
На планах тип линий нормально отображается, а после экспорта он сбрасывается до прямой линии, сохраняется только цвет и толщина.
Metro_net
5.4.2018, 20:24
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСобственно, вот.
Вот, что у меня случилось.
2016.
Воздуховод (или трубопровод) чертит. На концах даже стрелочки. Но никаким редакциям не поддаётся. Т.е. видите, тройник на месте, перенесенный
участок - просто три отрезка теперь, а не воздуховод.
На готовых чертежах спецификацию тоже не делает. Я ещё не знаю, в чем ещё там трагедия. Но видимо, во всём.
У кого-то было?
Это вообще лечится?
Metro_net
5.4.2018, 21:11
Перезагрузила комп.
На тройниках с пустой стороны появились стрелочки. Вроде, пошло.
Спецификацию тоже считает.
ЧТО ЭТО БЫЛО????
Lenya_Vetrov
17.4.2018, 8:31
Здравствуйте. Подскажите. почему при запуске и попытке открыть базу данных в Magicreate, программа просит пароль?
Разве нельзя просто скачать готовые модели и добавить в программу?
Пытаюсь открыть воздухораспределители арктос.
17.4.2018, 8:34
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПароль потому что чужая база! Создавать только новую свою и добавлять оборудование.
andrey357
18.4.2018, 7:21
Не силен в маджике - больше баловство для себя.
Задача попалась следующая - подвинуть воздуховоды на чужом чертеже-проекте, и поменять решетки на другого производителя. Дизайнеры блин...
С первой задачей вроде все понятно - двигается, поднимается-опускается.
А вот поменять решетки - никак не могу попасть в каталог изготовителя.
В чертеже - веза, надо системайр.
Скачал плагин системэйр. Ставится. Загружается. Тупой вопрос - где ВЫБРАТЬ конкретную решетку? Какой пункт меню?
АК16, МК16
Можно ли виртуальные соединения переносить сразу на несколько этажей? то есть если воздуховод идет с подвала на кровлю, сразу задать отметку кровли и на планах 1-4 этажей появилась шахта, или только последовательно с подвала на первый, с первого на второй...???
18.4.2018, 20:01
Последовательно нужно. Иначе не считает. Проще и быстрее если железо вывозит все вообще в 1 файле делать. По своему опыту говорю. Виртуальные указывать "текущее" и части которые должи соединяться между собой называть одной и той же цыфрой. Допустим вверх идет воздуховод, указать вертуальное текущее и назначить допустим цыфру 1 и на другом плане с пола воздуховоду тоже текущее и тоже цыфра 1... а верхнюю точку на последующий этаж уже "текущее" 2 и т.д.
Зольников Михаил
11.5.2018, 22:53
Насколько можно доверять расчету гидравлики отопления, выполненном в Magicad? Понимаю, что он считает абсолютно точно. Но монтажники часто делают не по проекту. Какой запас надо накидывать по расчету?
12.5.2018, 8:13
В отоплении для насосов запас 1-1.5 метра. В вентиляции 10-15% по давлению. Иногда бывает больше иногда и как программа дала.
Как открыть чертеж созданный в мэджике 2016, в мэджике 2010 ???
При открытии чертежа воздуховодов нет.
Спасибо.
никак. Разные у них системы.
Спасибо.
Для редактирования открыть точно не получится, а для просмотра и распечатки проекта можно скачать с официального сайта бесплатный MagiCAD Object Enabler 2016, с помощью него удастся открыть чертеж сделанный в более поздней версии и объекты из новой версии будут нормально отображаться, более того в каком-то минимальном виде проект получится даже немного редактировать, но только в самом минимальном виде - подвинуть какой-нибудь участок или концевую точку нагрузки. Полноценной работы с проектом, сделанным в более поздней версии конечно не получится.
InterceptorIV
28.5.2018, 14:15
Всем привет. Вопрос наверняка детский, но нигде не могу найти на него ответа.
Не получается добавить типы воздуховодов с фасонными деталями из баз Generic/Generic China/Lindab.
Например, создаю тип воздуховода, назначаю ему фасонные детали и при добавлении в проект через MagiCAD Вентиляция - серия воздуховодов, вылетает ошибка - "Запрашиваемый .rfa-файл не найден".
Будто базы с расширением Generic_18k.qpd ссылаются на .rfa файлы семейств Revit, но ведь так не должно быть? При добавлении арматуры/оборудования по тому же принципу (локальная база данных .qpd) все хорошо.
Версия Revit 2017.2, magiCAD 2016.4.
Цитата(kazakov_jk @ 29.3.2017, 8:20)
Добрый день. Помогите новичку в Magicad 2016. Пытаюсь проектировать Вентиляцию. В выборе воздуховодов не ставлю галку (Блокировать размер), но после прорисовки захожу в свойства объекта - у него заблокирован размер.
Цитата(Bear_Hug @ 29.3.2017, 15:51)
Такого быть не должно. Если галки (блокировать ширину и высоту не ставить), то и рисовать он должен с разблокированными сторонами.
Возможно какой-то глюк. В любом случае, можно быстро их разблокировать использую функцию: Изменить свойства - вентиляция - разблокировать компоненты вентиляции - после чего выбрать нужные элементы.
Добрый день. Тоже столкнулся с этой проблемой. С помощью изменения свойств не удается разблокировать, пробовал и посистемно, и по элементам. Ничего не помогло. Может кто нашел решение? Поиск больше ничего не дал....
Всем спасибо.
Разобрался. В "управлении проектом / статус" убираем галки с заблокированных типов систем и в путь. Все заработало.
Цитата(wanko @ 22.6.2018, 14:00)
Всем спасибо.
Однако это не спасло ситуацию. При расчете системы программа все так же не меняет автоматически диаметры воздуховодов. Присоединяюсь к мнению большинства что программа превосходная, но нереально кривая... Это просто жесть... даже уже не знаю куда копать...
22.6.2018, 14:43
Программа меняет и считает адекватно. Все зависит от первично заданных настроек. Попробуйте перед тем как начать чертить систему, снять галочки с блокировки, если вдруг стоят, изменить типы переходов и отводов под более правильные для монтажа. Изменить тип тройников и поставить ниже 1 галочку на использовать врезки вместо тройников.. и все у Вас заработает. В программе есть ошибки, да.. но иногда этими ошибками можно играть и они не плохо помогают. Программой пользуюсь 4 года. 16я версия классная, более проработанная! Есть больше плюсов предшественника. Скажу что косячки есть но они не значительные. Не хватает только для фреона расчетов. А так и фреон даж настроил на обратную линию. Диаметр считает как и в программе производителей. На подающую только в ручную перебиваю
Цитата(Александр Пономаренко @ 22.6.2018, 14:43)
Программа меняет и считает адекватно. Все зависит от первично заданных настроек. Попробуйте перед тем как начать чертить систему, снять галочки с блокировки, если вдруг стоят, изменить типы переходов и отводов под более правильные для монтажа. Изменить тип тройников и поставить ниже 1 галочку на использовать врезки вместо тройников.. и все у Вас заработает. В программе есть ошибки, да.. но иногда этими ошибками можно играть и они не плохо помогают. Программой пользуюсь 4 года. 16я версия классная, более проработанная! Есть больше плюсов предшественника. Скажу что косячки есть но они не значительные. Не хватает только для фреона расчетов. А так и фреон даж настроил на обратную линию. Диаметр считает как и в пиограмме-селекте производителей. На подающую только в ручную перебиваю
Спасибо разобрался.
В моем случаи дело было в собственной тупости.
Я не выставил назад галочки, которые убрал в параметрах расчета систем. И да, теперь понял как можно многое делать с помощью изменения типа тройников.
22.6.2018, 15:02
Цитата(wanko @ 22.6.2018, 14:56)
Спасибо разобрался.
Нет это не тупость!! Это как раз опыт! постепенно разберётесь! Все так учились! Все зависит еще от того как часто приходится работать с программой!
Всем привет
Пытаюсь изучить Magicad
НЕ подскажите где уроки скачать толковые,?
24.6.2018, 21:11
Цитата(ogrman @ 24.6.2018, 21:08)
Всем привет
Методом "тыка"
уроков все что в ютубе найдете эт и все! Больше не встречал
Спасибо
Вот и тыкаю
Хочу спроэктировать себе дома воздушное отопление и охлаждение ,опыта в вентиляции 0
lex21099
29.6.2018, 12:39
Добрый день, подскажите, как в версии MagiCad 2016 добавить/отредактировать/создать пользовательские размеры воздуховодов?
Всем привет
Кое что здесь есть:
https://hvac-engineer.ru/category/uroki-magicad/
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию в Magicad2016. Диффузор подключается к круглому воздуховоду через участок гибкого. При расчете сечений диаметр круглого воздуховода подбирается не по скорости, а таким же, как диаметр подключения ВРУ и участок гибкого в-да. Как сделать, чтобы размер гибкого соответствовал подключению ВРУ, а круглый подбирался по скорости?
Поставить соединение на круглом воздуховоде
Все равно непонятно, какое соединение: поставить стык, виртуальное соединение? Не могли бы скрин выложить?
должно быть так
Стык-Join part/ Дроссель ставьте на стальной воздуховоду после него стык, далее гибкарь
Нет, не работает у меня. До этого работала в Magicad 2011.11- размеры нормально менялись по описанной Вами схеме. В 2016.4 все никак что-то
Цитата(MC2007 @ 21.3.2018, 10:53)
Евгений, добрый день. Мэджикад, как я понимаю, рассчитывает потери давления в отводе исходя из соотношения R/D (по умолчанию 1, что даёт КМС=0,2). А шейку отвода отображает с r=100мм, да и производители фасонины тоже её по умолчанию делают 100мм. В принципе, можно вручную проставить R/D вручную, для в-водов 100х - 1,5, 200х - 1, 300х - 0,83, 400х - 0,75, 500х - 0,7 и т.д. Но тогда для отвода 200х500 R/D=1 и КМС=0,2, а для отвода 500х200 R/D=0,7 и КМС почти 0,4. Мэджикад оба посчитает как 0,2. Единственный вариант, какой придумал - сделать в-воды 200х300, 200х400, 200х500 и забыть про автоподбор размера и галочку swapped. Но это какой-то кривой вариант. Собственно, вопросов два - кто виноват и что делать?
valen_tain
14.8.2018, 16:10
Добрый день.
В magicad 2016 пропали настройки видового экрана, которые были в 2011-м.
Как теперь делать схемы, если не убираются отображения выносок ? И как 1D схемы делать ?
Спасибо
kanalizalec
27.9.2018, 14:58
Добрый день,
кто нибудь использовал в маджикаде коллекторы от Danfoss? У меня при их использовании не считает гидравлику.
Добрый день! Может кто знает, можно ли как то сделать Блок оборудования сделанный в автокаде, сделать блоком Мэджикада? Нужно это для того, чтобы при построении аксонометрий, разрезов - блоки автокада тоже добавлялись в схему (разрез).
Попробуйте блок ввести в слой Мсада
создавете блок средствами автокада, потом волшебная команда -
_MAGISEPR
дальше разбираетесь сами по подсказкам магикада
Спасибо за ответы! Все получилось!
Ничего пропадать не должно. Что то явно делаете не так.
Возможно блок сделан в слое MAGI_GARBAGE?
Либо вы ставите галку-преобразовать в объект магикада
Либо блок сделан не в слое 0
Либо слой, который назначается блоку после этих манипуляций тоже выключен у вас
Опс.. К тоже редактирует сообщения, когда наних пишут ответ?
пройдите по ссылке.
