Полная версия этой страницы: Выбор сечения сигнального кабеля
Страницы: 1, 2
Barbus
Гостов наплодилось, как у дурака фантиков.
Если камень - электроустановка, то:
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные.
Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
Электропроводки
Таблица 52.2.
2 В цепях сигнализации и цепях управления, предназначенных для электронного оборудования, разрешается минимальная площадь поперечного сечения 0,1 мм2.
P.S. Собирался в соседнюю тему ответить, но и сюда, думаю, подойдёт.
yozik
Для начала надо бы прочитать область применения (которые в части 1)
11.3 Настоящий стандарт не распространяется на:
k) электрическое оборудование для машин и механизмов.
чиллера, приточки...
Таблица 52.2.
smile.gif только вот в ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования.
Тоже есть таблица 5 в главе 12
И там про 0,1 немного по другому написанно
внутри оболочки
(имеется ввиду оболочка машины)
и не 0,1 а 0,2
а снаружи оболочки 0,2 для кабеля многожильного
Там же для кабеля передачи данных 0,08 допускается.(с тремя и более экранированными жилами)
И я уже писал
Цитата(yozik @ 30.11.2020, 16:29) *
Не знаю как в РФ, но в УА в 6-м издании этой таблицы не было.
Таблица в ПУЭ из ГОСТ "Электроустановки зданий" часть5 перекочевала
kosmos440o
Цитата(Ka3ax @ 30.11.2020, 8:59) *
что на сегодня в России в отношении кабелей изменилось?
Не силен в кабельной продукции российских производителей.
Нужны кабеля для цепей 4mA-20mA HART, соответственно
многожильные жилы, витые пары, экранирование пар и самого кабеля.
По возможности луженные экраны или посеребренные
наверное нг LS
Прокладка в цеху обогатительной фабрики и частично на улице, между цехами, там температура до
минус 60 Цельсия.
И по сечению кабеля, ранее выше говорилось, что 1,5 мм2 по меди для сигнальных
Или 1 mm2 при использовании специальных клемм. Что ГОСТ под специальными клемами
подразумевает ?
Надеюсь на отклик, спасибо
ps
>многожильные жилы
сейчас прочел ПУЭ что "в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами"
В России в основном одножильные прокладывают?
Вам прежде всего нужно озаботиться морозостойкостью кабеля, потом сроком его службы, назначением, напряжением при эксплуатации, потерями на длине по напряжению. Уверен, что там про маленькие сечения и тухлые кабели даже вариантов не будет.
Ka3ax
мне важен тип кабеля по которому сможет передаваться информация без потерь. От типа будет уточняться длина.
Срок службы вообще ограничит выбор. Но чем ближе к заданным условиям тем меньше кабелей с большим сечением.
Остается не много из того, что нашел.
Но с момента создания темы изменилось немного в проекте и нам предписали ограничить удаление шкафов управления от технологического управления
до десятков метров. Здесь за падение напряжение, емкость влияющую напередачу сигнала и индуктивность ограничивающую применение в ex зонах волноваться не стоит.
свезло
