Полная версия этой страницы: Конвертер 0-10В/4-20мА
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
tiptop
Цитата(ilnurt @ 14.8.2017, 17:37) *
0V - 4.06 mA
10V - 20.03 mA
WRybkin
Ход мысли в этой схеме чувствуется, но как бывший электронщик хочу спросить: 1. Конденсатор С1 в цепи положительной обратной связи - он Вам зачем? Чтобы схема гарантированно самовозбуждалась? 2. Ток 4мА Вы задаёте источником опорного напряжения 12В. Не знаю как сейчас, а лет 10 назад один источник опорного напряжения стоил дороже всей остальной схемы, был основным источником погрешности схемы и, возможно, на 12 Вольт вообще не выпускался. Были только стабилизаторы 7812 с никакой точностью. Я обычно экономил и использовал lp2950 или её родственников, с их помощью можете получите точность выходного до 40 мкА (1% от 4мА), но у них выходное напряжение 5,0, 3,3 или 2,51В.
Kotlovoy
Цитата(tiptop @ 14.8.2017, 19:41) *
Схема - два последовательно соединенных повторителя + сдвиг нуля. Повторитель не является генератором тока ну никак. Ток будет сильно зависеть от сопротивления нагрузки.
tiptop
Ну, да. Два "повторителя напряжения".
ilnurt
Конденсатор, да лишний) . В место V3 нужно установить L7812. Схема питается от источника 24 V опорного напряжения. А GND объединить с устройствам например преобразователь частоты. Данная схема не имеет гальванической развязки.
R9 подстроечный многооборотный , для настройки 4 мА.
питания операционного усилителя 12 V
По самые по...
Приемником тока является коллектор. Но погрешность от тока базы убивает напроччь всю идею. Читайте Хоровоца-Хилла! Там много описаний про источники тока.
По самые по...
Вот как делают ипонцы в ПЧ.
Тут преобразователь напряжения в ток собран на нижнем ОУ. Измерительный резистор - R120 (диапазон).
R125 и R254 - устанавливают соответствие точку смещения 0В к 4мА.
Внешнее сопротивление нагрузки по выходу - не более 500 Ом
tiptop
Ну, то, что справа налево начерчено - это ладно, для "ипонцев" простительно.
Но схема с положительной ОС - это неожиданно...
По самые по...
Это динамическое смещение, причом отрицательное!
ilnurt
Транзистор вообще можно убрать! Выход с операционного усилителя, взять например прецизионный OP777
По самые по...
Ипонцы считать умеют! Три топора - одноканальный, и в 10 раз дороже двухканальи, 358-го!
Транзистор для развязки - это ГРАМОТНО!
Евген_380V
Вот что у меня получилось. Плату не разводил, так спаял и в корпус засунул. Для тестов пойдет
Калибровал по 2х цифровым датчикам, ds18b20, в холодильнике и потом в пенопласте в коробке, типа "термокамера". Далее по полученным напряжениям и току пересчитал коэффициенты и уже программно вбивал нижний и верхний диапазон измерений.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Спасибо всем, кто помог)
kazhenek
Нашел вот такую штуку стоит 5-6 т.р. Может кому понадобится.
RMCL55BD Schneider Electric
stscat
В продолжение темы.
Универсальный конвертер CONV-110A
На входе: 0-10В или 2-10В или 0-20мА или 4-20мА
На выходе: 0-10В или 2-10В или 0-20мА или 4-20мА или ШИМ
Упрощенная версия CONV-100A
То же самое, но без выхода "мА"
Внутри
Ashihara
Цитата(stscat @ 31.10.2019, 12:42) *
Внутри
Крайне познавательно. "Как с помочью пары перемычек преобразовать любой сигнал")
Фото оборотной стороны можете сделать?
stscat
Пожалуйста)
Ashihara
Спасибо.
Вход, конечно... Ни защиты, нифига)
stscat
Цитата(Ashihara @ 31.10.2019, 14:13) *
Спасибо.
Как определили? Газовых разрядников конечно нет, но защиты на самом деле хватает.
Ashihara
Не подскажете, что защищает измерительный резистор при кз токовой петли?
stscat
Давайте про резистор. В первую очередь его защищает его цена. Резистор стоимость 1-2 рубля будет дешевле даже плавкого предохранителя. Главное что кроме него ничего не сгорит. А как вы предлагаете защищать резисторы?
kosmos440o
Недавно у мужиков станок глючил. Грешили на блок питания Овен. Оказалось, шунтирующий резистор на контакторе подгорел за несколько лет.
