Полная версия этой страницы:
Somachine
  Коллеги, подскажите пожалуйста по Machine Expert Basic,
Сделал функциональный блок и никак не пойму как делать его отладку? Неужто в рантайме состояние внутренних переменных блоков нельзя отслеживать?
  1. Отлаживайте сперва логику вне блока, а потом повторите в блоке отлаженное
2. Создайте анимационную таблицу - для готового блока
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЖаль, значит как в М178 внутренней отладки нет.
  А вот есть еще вопрос , по интерфейсу программы. она у меня при запуске открывается в окне гораздо большем чем разрешение экрана, и даблклик по верхней панели не помогает. где найти эти настройки?
  Очевидных настроек не нашёл
Если запускаете в виртуальной машине - попробуйте изменить разрешение ВМ
Если на хостовой машине такое поведение - сделайте запрос в Центр поддержки клиентов
PS. Да, вы изучали инструкцию по установке? Что там про разрешение экрана?
Нет не изучал. просто ставил на разные машины и в остальных случаях такой проблемы не возникало.
ответ принял. буду разбираться
  Коллеги, можете подсказать в чем проблема:
контроллер М221 IOScanning'ом опрашиваю три контроллера danfoss ECL310 по Ethernet. Контроллеры в сети, ОРС сервером опрашиваются без проблем.
Но IOScanning не может опросить то один то другой контроллер. после перезагрузки М221, перечень неопрашиваемых данфосов меняется. при одной и той же программе М221.
Иногда девайс опрашивает сначала нормально а потом в IOscanning отваливается
Системное слово %IWNS30х на неопрашиваемый контроллер выдает ошибку 3. а его ошибка канала -2. расшифровать ошибку канала уже не смог...
ПО Machine Expert Basic
  "Вслепую" советовать сложно
Нужен проблемный проект ME basic + документация по опрашиваемым устройствам+схема сети
Чаще всего (у меня) проблемы на физическом уровне
  Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день .
Со связью по последнему моему посту действительно проблема в том что обращался к области данных которая не существовала. Сейчас это решил. но теперь другой трабл (см. скриншот) в программе одна переменная опрашивается с частотника данфос FC51  по адресу 16099, что соответствует параметру Power (1610), на скриншоте видно что обмен идет, количество отправляемых и получаемых фреймов одинаковое. но при этом в самой переменной полученных данных  нет. в чем причина и как исправить?
  Добрый день
Причина в неверном адресе быстрее всего
Плюс пробуйте адрес, адрес +1, адрес -1
  Knizhenok
  29.3.2022, 16:51
  Доброго дня,
один из М251 работает с GSM модемом SR2MOD03, организованно SMS оповещение.
Реализовано все в ST, одной функции/блоку по очереди подсовываются сообщения и номера телефонов,
периодически (может и полгода без зависаний, а может и в неделю 2 раза) выскакивает в поле блока xError в true и ошибка в nOpenError - ModemBadAnswer,
и рассылка останавливается,
сбрасывается только если принудительно в отладке в "force" скинуть xError в false и xDone  в true и рассылка продолжается или перегрузить контроллер.
Программно их сбросишь, это выходы функции, внутрь не залезть, можно соседним контроллером дернуть питание, но это на крайний случай.
SMS шлется иногда много, на 10 номеров в районе 600 шт. общее количество за час где то, может все пропустить, а может зависнуть на середине. Заказчик хочет много SMS.
Пробовал timeOut менять, рабочий от 300 до 500,  а 50 и ниже виснет почти сразу.
(19200, None, 8, 1)
Кто то сталкивался с подобным?
  МОжет кто то объяснить феномен на скриншоте?
контроллер M221, Maschine Expert Basic
Кроме того у меня еще бывали случаи когда таймер TON доходит до конца, выдает единицу, но эта единица не присваивалась к биту который стоял на выходе.
  НЕ факт, что значения переменных из формулы аналогичны отображаемым значениям в этой строке, перекиньте их для проверки в временные переменные до строки с формулой. Если неправильно инициировать задание таймера , то да, возможна такая ситуация
  Какой именно момент в присланном вас смущает?
То, что
%CV7.V = 0 ?
Это внутреннее значение счётчика и оно вполне может быть таким
Таймера тут не вижу
Пришлите проект с получаемой ошибкой и опишите, когда и как возникает.
Возможно, программа делает только то, что написано, а написано не совсем корректно
То, что %CV7.V = 0 ?
Таймера тут не вижу
Добрый день. со счетчиком разобрался, увы да, порой начинаю тупить и не сразу находишь ошибки в коде. этот счетчик вызывался в другой части кода изза чего возникали странные результаты расчетов в тултипах.
а вот причину того что выход таймера не присваивался биту на выходе найти не удалось. но поиск ответа отложится до следующей поездки на объект
  Knizhenok
  25.4.2022, 9:16
  Доброго дня, есть в 241/251 переменная что бы можно было рестартануть ПЛК?
Переменная есть PLC_W.q_wPLCControl
https://product-help.schneider-electric.com...SE-0002619.htmlПосле рестарта ПЛК перейдет в Stop, а вот запустить его по сети уже нельзя.
p.s. Но можно через Web сервер.
  agent_serg
  2.5.2022, 11:10
Я бы попробовал для такой задачи выделить один дискретный выход, который, при необходимости, рвал бы цепь питания ПЛК. Как вариант.
  Всех приветствую!
есть КНС под управлением m221ce24t/tr out source, но насколько я понимаю он пустой, флешки тоже нет
Есть задача запустить и достаточно оперативно, нет у ли у кого готовой программы, или хотя бы похожей. стобы можно было оперативно все это дело запустить
Схема шкафа есть но фактически, используется только два насоса
  Приветствую
Думаю, придётся вам писать самому или заказывать написание кому-то
Если будете заказывать - приготовьте список сигналов ввода-вывода с привязкой к адресам и алгоритм работы
  agent_serg
  6.11.2023, 22:28
  Цитата(brul @ 3.11.2023, 14:03)
...есть КНС под управлением m221ce24t/tr out source, но насколько я понимаю он пустой, флешки тоже нет...
Как Вы определили, что он пустой?
Переключатель "RUN/STOP" пробовали передёрнуть?
Судя по фото, ПЛК не в режиме RUN.
  Цитата(brul @ 3.11.2023, 19:03)
Всех приветствую!
прежде чем влезать на такой объект, я бы поинтересовался его историей.
т.к. там пахнет отнюдь не деньгами и не кнс, а банальным кидаловом...
пройдите по ссылке.
