Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Цитата(crm00168 @ 18.4.2018, 18:38) *
что подобное покрупнее утонуло моментально с людьми.
бывает
транспорт же
считается самый безопасный из всех
но бывает
Kotlovoy
А кто-нибудь видел лавочки у подъездов за бугром? Я ни в одной стране не видел. А скверах, парках, на улицах - видел, во дворах и у подъездов - ни разу.
То ли благосостояние граждан.
То ли надоело.
В России резко увеличилось количество автомобилистов, которые не покупают полисы ОСАГО. Согласно данным, предоставленным «Известиям» в МВД, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса автогражданки увеличилось на 40%, до 2,8 млн штук. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что примерно 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО либо с фальшивыми полисами. Эксперты считают, что отказников куда больше, а их мотивация обусловлена растущей стоимостью обязательной страховки.
Ситуация с массовыми отказами автомобилистов от покупки обязательного полиса страхования гражданской ответственности усугубляется третий год подряд. Впервые за всю историю ОСАГО резкий спад заключения договоров был зафиксирован в 2015 году. Тогда, по данным ГИБДД, было выписано около 189 тыс. штрафов за это нарушение, в 2016 году этот показатель скакнул до 1,9 млн штрафов. По итогу прошлого года было уже выписано до 2,8 протоколов (+40%).
https://iz.ru/731494/timur-khasanov/bez-osa...3-mln-voditelei
канавостроитель
Цитата(Vano @ 18.4.2018, 17:50) *
Есть трубы канализационные из ПП (полипропилен) 95 градусов если ты об этой температуре.
Цитата(andrey R @ 18.4.2018, 18:21) *
Да какие там температуры, курам на смех. Стояк работает не постоянно, не полным сечением.
А вот на счёт стойкости материала воздуховода в условиях канализации... не знаю. ПВХ - оно разное бывает, да и толщина стенки у ПВХ-трубы 110 не от балды назначена.
Кстати, 110-я труба бывает с разной толщиной стенки.
Значит коллектив высказывается за таки полипропиленовую трубу. Что ж. . . Идти против мнения коллектива?.. Нет!
Да! На этот раз обойдёмся полипропиленовой трубой с минимальной толщиной стенки.
М-дя... 2,7 мм получается. Многовато. Ну да ладно. На первый раз сойдёт.
Спасибо всем !
andrey R
Трубы ПВХ (НПВХ) для внутренней канализации D 110 мм, стенка 2,2 мм
http://tr-pl.ru/catalog/truby-pvkh-npvkh-d...-stenka-2-2-mm/
канавостроитель
О! М-дя, годы берут своё... Понял! Ура! Будем искать!
Спасибо, Андрей Анатольевич!
(просто раньше эта толщина стенки была как-то до лампочки. гегемону какая разница. а тут вот теплообмен... м-дя...)
так нужна тебе температура или нет?
пвх меньшую температуру выдерживает пп большую
Цитата(Vano @ 18.4.2018, 19:24) *
бывает
транспорт же
но бывает
Самый безопасный это судно на воздушной подушке. За всю историю только два человека погибло.
канавостроитель
Иван, я там тепло снимаю воздухом с отрицательной температурой. И в основном тепло снимается не со стока, а с канализационного влажного воздуха. Труба выхолаживается примерно до почти нуля. Вот в чём дело. Опасения были не по поводу большой температуры, а по поводу резких изменений температуры, при стоке.
Это продолжение темы подземных воздуховодов, но так чтоб воздуховоды не копать отдельно. Впрочем долго сейчас объяснять. Потом уже... По результатам...
nik4t
... и 4 "ездило"))
А теплообмен это да. Помню, тема была про канализационный стояк сквозь парную. Бафф еще жив был.
канавостроитель
Ну там про конденсат наверное было. В принципе, тот же самый процесс, только вектором наоборот.
Ну, вощщем, основные направления теперь понятны.
nik4t
Цитата(канавостроитель @ 18.4.2018, 23:46) *
Мусор, мусор!
Вот проблема номер РАЗ сейчас... не знают куда девать...
там нельзя... Тверская отказалась... Жириновский предложил крайний Север... на неделе пойдут переговоры в Архангельске...
Мы производим очень много! Мусора.
канавостроитель
вот что пишут:
Поливинилхлорид хрупок при отрицательных температурах. Монтаж необходимо осуществлять при показаниях t ≥0°C.
Морозостойкость PPR-трубы, в зависимости от применяемых добавок в полипропилен, находится в диапазоне -10–50°C.
Имхо резкие лучше держит полипропилен. Но он расширяется сильнее, мож тебе это важно.
Дождь у нас.
И монтажники ничего не знают о сро и постановлении партии и правительства о недопустимости сварки оцинковки.
andrey R
Цитата(Vano @ 18.4.2018, 21:59) *
вот что пишут:
Хрупок, если его гнуть на морозе. Хотя ни разу не видел сломанного ПВХ-окна
канавостроитель
Если труба канализационная, то это не важно. Труба вставляется по правилам на глубину раструба минус 1см. Это как раз для тепловых компенсаций. В теплообменной части соединений не будет. А контакт с кожухом сделаем ползучим, как у манжеты в раструбе канализации. Хотя конечно лучше, чтобы поменьше ползало.
Вот хрупкости тонкой ПВХ как раз и опасался. Можно взять канализационную ПВХ, но толщина стенки нарастает, потому как наружка.
А про ПВХ для внутрянки только сейчас узнал.
Надо искать в Питере трубу с московским телефоном. Но теперь хоть понятно чего искать надо.
Цитата(nik4t @ 18.4.2018, 21:44) *
... и 4 "ездило"))
зацени аэросани
письмааааааааааа
почтовые
nik4t
Цитата(Vano @ 19.4.2018, 0:08) *
зацени аэросани
письмааааааааааа
почтовые
Клиренс хороший!)
У аэросаней один минус. Через каждые десять км надо заправку ставить.
канавостроитель
Мне во всей этой истории одно непонятно. Почему раньше никто не догадался!
Потому что не работает? . .
Потому что не работает.
Забудьте о чём сегодня совещались.
Аэросани тоже люто опасная вещь. Лопасть отлетела и ага.
канавостроитель
Нет, ну как не знал. У упонора раньше была внутренняя система НТ. А потом пошла НТР, уже полипропиленовая. Но той НТ убить можно было случайно.
А вот так чтобы 2.2мм, впервые увидел.
Видел однажды как лопасть оторвало. За двести метров забор переломало.
Корову бы пополам. А Саня потом ходил бы и говорил, мол, где коровы?
А чего ответить? Лопасть, Саня, лопасть...
Татьяна Удальцова
Где коровы? Да Москву они уже оккупируют! Пока только пригороды, не у Кремля, но коровы плотоядные. И бычки черно-пестрой породы. На фото - окружили ТК, куда от них бомж спрятался. Подстерегают...
Что касается опасностей транспорта, так опасней всего кровати. Больше всего народу в них с жизнью расстались.
crm00168
Че там с телеграм ?
Телегаммит у меня
crm00168
хорошо
Сергей Валерьевич
Первый пошел: Иран отказался от доллара в пользу евро
Порошенко начинает религиозную войну
Сирия.
Сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике "Белых касок" как жертва химатаки в Думе, раскрыл подробности съемок.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180418/1518931222.html
Это из-за постоянных нарушений ТБ во время сна и в результате плохой подготовки ко сну.
То руку свесят, то ногу, то одеяло не подвернут.
А ночью монстр из-под кровати выползет и ага.
Сергей Валерьевич
ИΛΛЮЗИИ РАЗВEЯΛИСЬ. KAПKAH ЗAХΛOПHУΛСЯ — Евгений Мураев
Зря тему титана обсудили - не будет правительство запрещать поставки в США.
Летайте боинги дальше на отечественном титане.
Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 8:28) *
Че там с телеграм ?
Из братских стран нам сообщает пресса.
Про советника Грудинина ничего не пишут?
Ну чтоб объективно.
Ну чтоб объективно.
Не знаю. Про Титова вот точно ничего не пишут.
С языка сорвал.
crm00168
Телеграм вчера сначала висел, потом обновился и заработал. Сегодня не проверял.
Поезд дружбы по-алабамски.
канавостроитель
Дурова вынудят открыть другой мессенджер. Телеграм будут продолжать душить, за в конечном счёте деньги Дурова, с удержанием судебных издержек за следующий суд.
Чем быстрее Дуров спустится с небес на землю, тем дешевле ему обойдётся новый мессенджер.
Есть предложение всем прекратить болтовню и просто работать, ну хотя бы сегодня. Как Титов. Просто работает.
crm00168
Интернет в конце концов прикроют, оставят пару идеологически выдержанных соцсетей. Тьма сгущается.
Ща пообедаю, часок вздремну и, хрен с ним - уговорил, поработаю. Но до полпятого, не дольше, у меня сегодня баня. Это святое.
Скорее инет прикроют.
Есть два пути сказал глава роскомнадзора - наказывать отдельных пользователей как на западе,
построить великою китайскую стену как на востоке.
Говорит мы пробуем третий путь.
Как видим пока не очень.
Электричество отключить да и вся недолга. И запретить дома иметь ПК, только на работе с идеологически выверенным софтом и согласованными комиссией по этике ресурсами.
Покупаешь ноутбук - будь добр справку из КГБ, мил человек, а то вдруг ты шпиён какой.
crm00168
Великую стену вряд ли , нет суперкомпьютеров, как у китайцев.
Жаров из наших оказывается, анестезиологом работал.
да ваш москвич - челябинский
Всё то у них через жопу.
А про телеграмм - Штраф за размещение рекламы в нём.
crm00168
Похоже масштаб поднятого им хайпа несколько превышает положенное по должности.
За действия Роскомнадзора при блокировке «Телеграм» имело бы смысл извиниться, заявил в эфире НТВ советник президента по интернету Герман Клименко.
посмотрел, что за город
школа одна есть
пару улиц
960 жителей
прославился город теперь на весь мир
