Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Цитата(Машинист @ 9.6.2018, 10:46) *
Вот ведь до чего обнаглели, уже в фейсобуках карябают не стесняясь.
А ведь стопудово хохлушка западная. Да ещё с Уральским образованием имени Ельцина, да ещё и команду таких же подобрала. Банк Открытие можно смело разрыблять.
Вот, попыталась врубить заднюю.
Они думают, что невидимая рука рынка ценит их креативность, свободное мышление, независимую позицию. Ценит-то ценит, но ровно до начала т.н. "репутационных потерь", т.е. когда твоё свободное мышление начинает приносить убытки, то ты очень быстро отправляешься в расход. Посмотрим.
Машинист
Цитата(Амиго @ 9.6.2018, 10:48) *
Могу ТМ ки делать еще. Могу и ТС, но тока в степи если где нить. И то тока ППУ. )
В степи да в ППУ все могут)
На выход, рыбонька, на выход. Спалилась)
Задняя с хрустом как-то врубилась)
Цитата(Амиго @ 9.6.2018, 10:47) *
Сб. не думается ващпе(
Вано, тебе ОВшник не нужен?) Чото надоело все.
Самому надело, но я держусь))
Спасибо за предложение.
Но пока нет столько объемов.
Я ж ремесленник. Два сейчас ОВшника стало, был один.
Третьего пока не потяну))
alexandrpjatkov
Цитата(Машинист @ 9.6.2018, 12:46) *
Да впрочем, если тебе за каждой небьющейся в отметках трубой Хромая Лошадь мерещится..;.
небьющиеся отметки оно бы еще ничего, если бы в купе с этим это самое АУПТ не отсутствовало в принципе, там где оно по всем нормам понятиям должно бытьи не пристутствовало там где его быть не должно (где воде вход заказан)....
Александр - полимерные трубопроводы у тебя есть на водопроводе и каналье на этом здании?
alexandrpjatkov
На каналье-есть (частично-полимерные, частично-стальные (северное расположение вносит коррективы)), на хоз-питьевом водопроводе-есть (но на вводе в здание-опять таки-сталь). На противопожарном водопроводе и на автоматическом пожаротушении-исключительно сталь.
Амиго
Эх)). Да я так. Взгрустнулось чото.
дык ТС это по необходимости тока. Так то спецально обученые люди этим занимаюца ж.
Сергей Валерьевич
США разместили на аэродроме в украинском Львове четыре самолета КС-135 Stratotanker, предназначенные для заправки стратегических бомбардировщиков, сообщили СМИ.
Подготовка к ЧМ2018?
Машинист
А ты знаешь, я бы АУПТ в том виде, как оно щас происходит, вообще бы запретил. Приходят какие-то бородатые пузатые люди, размахивают руками, брызгают слюнями, и... ставят насосы стоимостью под пол-лимона на жалкий сарай, которые сработают по делу в лучшем случае один раз в жизни. Ну объясните мне, нахрена ставить на пожар грундовские Цэ-Эр-ки охренительных размеров, да с частотным регулированием? Это же грабёж, и занимается этим бюджет всех уровней. Пилением самого себя занимается. В то время как загибаются пенсионеры, и прочие слои, которые Ежики пытаются спасти повышением цен на бензин.
Мы делаем врезку на объекте, в свою магистраль врезаем линию как раз на эти АУПТ-насосы. С меня ростом две бандуры. Получается, что два поворота надо сделать, и тут на меня начинает открывать рот какой-то солидный дяденька в пиджаке, что я зажму всас и спалю его дорогущие насосы, что надо понимать хоть что-то в гидравлике. Мне, Ъ, надо понимать в гидравлике, а у самого всас сделан в диаметр насоса. Гнида. За насосы по пол-ляма взять не постеснялся, а трубу посчитать и на диаметр больше сделать - денег у него не хватило. И вот такие эксперты продают и покупают мою страну. Набирают команды по принципу наш крым или не наш.
На каналье и водопроводе пластиковых при пересечении стен, перекрытий и перегородок с нормируемым пределом огнестойкости поставил противопожарные муфты?
alexandrpjatkov
Огнезу и Огракс. Это было первое замечание от заказчика с которго я начал работу над данным проектом...
Сергей Валерьевич
И на водопроводе?
А коллеги твои на отоплении?
Ashihara
Цитата(Машинист @ 5.6.2018, 11:08) *
Я говорю, плачущих не видел. Насчёт роста конечно бред, одна из двадцати выйдет на повышение, но текучки там большой нет. Сколько лет заправляюсь - в основном барышни одни и те же работают. А раз текучки нет - это признак.
Ну, если не придираться к часам, то сутки через трое - это 10 суток рабочих в месяц. Плюс ночью поспать можно, если заправка не на трассе. Можно и на две ставки работать, сутки через сутки, это уже 26 тыс. Я не говорю, что зарплата супер, но квалификации большой не требуется и времени свободного много. Работа по совместительству просто напрашивается.
alexandrpjatkov
Цитата(Машинист @ 9.6.2018, 13:20) *
А ты знаешь, я бы АУПТ в том виде, как оно щас происходит, вообще бы запретил. Приходят какие-то бородатые пузатые люди, размахивают руками, брызгают слюнями, и... ставят насосы стоимостью под пол-лимона на жалкий сарай...
примерно так же рассуждали и люди из одного местного ТЦ. Правда насосы там были не на пожаротушение. Рассуждали до тех пор пока за год у них несклько раз не сгорели дешевые аналоги Грюнда (на которые они его заменили). После этой череды сгораний насосов-регили что один новый Грюндфос им обойдется все же дешевле чем семь его сгоревших аналогов.
А почему Грюндфос (Вило, ДАБ, КСБ...) а потому что вопервых хочется чтобы в нужный момент установка именно сработала с необходимыми параметрами а не пописала на огонь тонкой струйкой...
Цитата(Vano @ 9.6.2018, 13:40) *
И на водопроводе?
И на водопроводе тоже. И отопленец тоже вроде ставил (ему тоже вроде замечания прилетали такие). Тут все очень строго-объект политический...
Чушь, конечно.
Но теперь я спокоен.
Но там еще есть чем побаловаться с электрикой и слаботочкой ...
alexandrpjatkov
Про электриков-не знаю, но ребята-электрики тоже этот объект недобрыми словами вспоминают (тоже работать по нему начали вслед за фрилансерами)...
crm00168
Так патриоты не поступают. Надо российское ставить.
Сергей Валерьевич
Саня, как там у тебя? Беспокоюсь.. а то у нас второй день льет..
Вспомнил - а сам узел с огнезой нарисовал в проекте?
Узел прохода с огнезой?
Машинист
Не знаю, что может не сработать в насосе марки К. или КМ.
Равно как и сгореть при прочих равных.
alexandrpjatkov
Нет. Просто все подробно расписано в примечаниях и в общих данных.
У нас сегодня заморозки до минус трех...
Вот - прилетит, что узел прохода не сертифицирован и не проходил испытания.
Муфта огнеза проходила испытания и есть сертификат.
Перегородка тоже.
А вот все вместе нет.
Может случиться страшное.
А ты применил не сертифицированный узел.
crm00168
Статья 32 п. 3 Преклонение перед Западом 10 лет.
Машинист
Да бог с ним с Западом, пусть кланяется.
Почему насос грундфос работает, а аналог горит?
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 9.6.2018, 14:09) *
Вот - прилетит,
Прилетит-буду разбираться. Тут и посложнее проблемы были. Чего только стоило разместить АУПТ на сцене, учитывая что там вся сцена в технологии (галереи, провода, лебедки, подъемники и прочее оборудование)
Преступно - может случиться страшное.
И на фрилансеров уже не свалить.
crm00168
Саботаж, вредительство .
Машинист
alexandrpjatkov
Лучше пускай даже до такой степени придираются, чем пропускают те косяки что были в первоначальном проекте...Не буду все описывать, но они существенными были и могли повлиять на работоспособность системы пожаротушения.
Машинист
Перегородка тоже.
В этом месте Иван начал мне напоминать одного моего товарища, которому посчастливилось сразу после универа работать проектировщиком.
И вот эти мантры слово в слово, про сертификацию того-этого, а вместе взятых нет, и что может случиться страшное, и про ответственность проектировщика.
Всё в ваших рассуждениях хорошо, но непонятно становится - а в танках как люди ездят в бой? Или там кто-то какие-то гарантии даёт, что непременно новая лучшая жизнь начнётся после очередного удачного по тебе попадания?
Или снаряд с сертификатом по башне прилетает, только читай?
Да описал уже все, в одном месте труба была не нужна в электрощитовой, в другом месте не было трубы где нужно, над частью зала, и ещё где-то отметки не бились. Косяк на косяке, естественно это бы не работало без твоего мудрого правления.
Саш, клоунада. Дешёвая.
И вот её-то я бы и запретил, потому что толкают её зрителю втридорога.
crm00168
Безопасность не только от проектировщика зависит.
Проектировщик конечно важную работу делает, но это только часть работы.
Сама по себе цепочка процессов длинная и обязательно где нибудь произойдет сбой.
Саня просто хочет чтобы его похвалили, а то все лавры каким-то военным, спасателям, медикам. А Саня тоже каждый день подвиг совершает, жизни спасает прямо за компьютером, он тоже герой.
Машинист
Кто на что учился - за то того и похвалят. Потом догонят, и ещё премию выдадут laugh.gif
А вот фрилансерам премия не положена - им только в спину наплюют в крайнем случае.
alexandrpjatkov
Цитата(Машинист @ 9.6.2018, 14:39) *
Да описал уже все, в одном месте труба была не нужна в электрощитовой, в другом месте не было трубы где нужно...
в ДРУГОМ??? А может все же в ДРУГИХ??? Там этих мест по всему зданию на каждом этаже... Не одно запотолочное пространство не было оборудовано (а по нормам и по пожарной нагрузке-необходимо) а там все здание с запотолочными пространствами (электрика, слаботочка, ТХ и везде количество горючей массы (кажется так называется) требует установку пожаротушения согласно СП) и проходящими в них кабелями и вентиляции в горючей изоляции... Если ты думаешь что сейчас я все описал-то и сейчас ошибаешься.
crm00168
Когда вокруг косяк на косяке, нет ничего проще делать лучше , зарабатывая на этом репутацию не забывая о Правиле №1.
п.1.1. пока себя не похвалишь -никто не похвалит.
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.6.2018, 12:53) *
в ДРУГОМ??? А может все же в ДРУГИХ??? Там этих мест по всему зданию на каждом этаже... Ниодно запотолочное пространство не было оборудовано (а по нормам и по пожарной нагрузке-необходимо) а там все здание с запотолочными пространствами (электрика, слаботочка, ТХ и везде количество горючей массы (кажется так называется) требует установку пожаротушения согласно СП) и проходящими в них кабелями и вентиляции в горючей изоляции... Если ты думаешь что сейчас я все описал-то и сейчас ошибаешься.
Этож элементарно.
Фрилансерам не выдали план потолков с отметками небось.
Машинист
в ДРУГОМ??? А может все же в ДРУГИХ??? Там этих мест по всему зданию на каждом этаже... Ниодно запотолочное пространство не было оборудовано (а по нормам и по пожарной нагрузке-необходимо) а там все здание с запотолочными пространствами и проходящими в них кабелями и вентиляции в горючей изоляции...
Да я понимаю это все.
Сам вот только что по требованиям пожарных водопровод по подвалу перекладывал с полиэтилена на сталь с увеличением диаметра. И тут же его сверху к-флексом изолировал, а он горючий.
А ведь четко помню, что в подвалах Г запрещено. И что мне теперь делать, дайте совет? Сразу сдаваться идти или помучаться ещё?
Ashihara
Цитата(Рекуператор @ 5.6.2018, 14:49) *
Этож з.п + премия. Премия каждый месяц. Может быть и более чем з.п.
Маленькая з.п. это способ для увольнения. Если сотрудник плохо себя ведёт, забирают премию и он сам увольняется.
Написано же, зп = оклад + премия. Т.е. в объявленные 13 тыс входит и то и то.
Машинист
Именно. хвали себя - а плохое и люди скажут.
Это не я.
Я добрый и не занудный.
crm00168
Себя то можно хоть директором советского союза считать, важно что думают об этом окружающие.
Машинист
Цитата(Vano @ 9.6.2018, 13:00) *
Это не я.
Ты, помимо всего прочего, и опытный ещё. Скажи по поводу к-флекса на водопроводе в подвале.
По проекту так заложено было. Что светит, соучастие или сокрытие?
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 9.6.2018, 14:58) *
Этож элементарно.
Говорят что разрезы выдавались, на которых беспроблемно я нашел подвесные потолки.
crm00168
По моему все эти системы на практике не работают, разве что иногда при сдаче.
пустая трата денег.
фильм был про пентагон , когда в него самолет влетел, большого пожара не было. противопожарка отработала.
деды кто пентагон проектировал, те кто живые остались, очень гордились
https://www.youtube.com/watch?v=VSYC-iE4o0w
вроде этот
Если по проекту делал соучастие.
А если без, то ты крайний.
Но если покопать нормы - мож это такие подвалы, в которых можно Г.
И ты тогда передовик и новатор.
вражина
Чёт сегодня никакого накала.
Если будут ставить марки К, то как с умным лицом вопрошать про состав российского изделия и наличия в нём импортных частей?
А так не промажет. Сам же пихает импортное.
И даже если есть К, то есть, есть чем заменить, сошлётся на абстрактную надёжность и поставит импортное.
Лицемерие абсурда.
Сегодня наша основная мысль - не трать эмоции на кал.
alexandrpjatkov
Так форум профессиональных инженеров-профессиональные тонкости обсуждаем. Вам не понять...
