Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Незнайка
Цитата(HeatServ @ 12.11.2018, 10:55) *
Бабка и сама не из городской нищеты. Тут ведь главное сам процесс, а не деньги. Деньги брызги
А процесс в чём?
Цитата(andrey R @ 12.11.2018, 10:56) *
нежели бабушек
Про незадекларированное не в курсе, а вот бабушки, читающие да ещё сугубо в интернете Новые времена забавная картина.
Цитата(Незнайка @ 12.11.2018, 10:58) *
А процесс в чём?
Процесс в том, что нищий народ, томящийся под пятой кровавого Террана отдаёт последние гроши, чтобы иметь возможность раз в месяц хлебнуть глоток свободы - читать журнал тхе нью таймз.
Незнайка
Твоя версия, что олигархи суют Альбац деньги, а она из принципа отказывается, чтобы непременно простой народ пособил? Или друзья-олигархи тут не участвуют вовсе?
andrey R
Она их крысит, поэтому больше не суют, приходится бабушек окучивать
Незнайка
Есть инсайд, расшифровки разговоров навроде дела Тамбовской ОПГ?
PR любой ценой. Чего тут не понять? Типа как поминки Бабченко.
Незнайка
Т.е. 22 ляма вкатили ей в целях пиара? В рядах органов завёлся крот?
Амиго
За 22 ляма уже не сажают. Это за 50 рублей посодют. А этих не сажают.
Вкатили за нарушения. А тут уже задача максимально растрезвонить, показать звериный оскал тоталитаризма.
канавостроитель
Цитата(andrey R @ 12.11.2018, 10:54) *
Не держите коллег за идиотов, речь о многочисленных стыках отдельных отрезков утеплителя. Поменьше теории и ближе к практике, тогда и осознаете smile.gif
Докладываю. Практика Показала, с точностью до колории mellow.gif ... С точностью до калории практика показала, что если мы допускаем протекание воды через многочисленные стыки, то мы имеем возможность снивелировать отрицательные последствия проникновения воды и паров за счёт увеличения толщины массивной изоляции. Поэтому применён кабель 10 Ватт, работающий под директорией регулятора с внешним датчиком.
Если не полениться и почитать данные производителей, то можно узнать о назначении и области применения изделий. Тогда понятнее становится и мощность кабеля
Если почитать данные производителей, то такие водопроводы (например у наших северных братьев по борьбе) сертифицированы и рассматриваются, как трубопроводы, по которым можно транспортировать и воду, и спирт, и рассол, и даже нефтепродукты с прочей химией и пневматикой (хотя и спирта с рассолом достаточно), открытым способом(по эстакадам то-есть).
В данном случае, даже при наличии 30-градусного мороза и участков открытой прокладки(по грунту), двадцативаттный кабель просто неуместен smile.gif
Остаётся только проблема упорной непотопляемости данной негерметичной трассы.
andrey R
Какой еще инсайд? Есть сообщения СМИ о неуплате налогов с означенных миллионов
При чём тут толщина, когда речь идет об её отсутствии на стыках? Если наружная изоляция без стыков, тогда да, но без стыков "на коленке" можно сделать только достаточно короткий участок
рассматриваются, как трубопроводы, по которым можно транспортировать открытым способом(по эстакадам то-есть).
Вот, молодец, почитал smile.gif Потому и 20 Ватт, а вовсе не от глупости
Незнайка
Наказание разве соразмерно содеянному?
Я, наверно, плохо знаю эту историю, но ей вменяют как инагенту не вовремя поданные сведения.
Амиго
треш какойто. )
Типа 50мм мокрой изоляции лучше или = 25 мм сухой?)))
Действительно, может тебе для начала историю получше узнать? Бабка хитрила и юлила, и даже почти отмазалась, но полезла в бутылку и стали копать, а там конкретный такой фонд за нашу и вашу свободу ей подкинул шекелей, а вовсе не зарубежные соотечественники и изгнанники. Вот теперь с трагическим лицом и собирает, клянёт кровавый режим, при этом сама ни слова про тех, кто же на самом деле деньжат подбросил на бедность.
канавостроитель
Полностью согласен. Вот короткий участок на коленке и сделан.
Сто метров в гофре из почти стасорока вообще, разве это объём?.. Чепуха.
Это примерно в 96-м - 97-м было читано. Щас уже просто по памяти. В смысле по её остаткам. Но всё равно спасибо, что похвала без аплодисментов прозвучала biggrin.gif
Барабан
Интересно, очень интересно. Свобода слова под угрозой, значит.
А пенсионеры и молодежь, которой никто не должен, пересылают деньги на поддержку.
Не то что свобода слова, вообще все основополагающие принципы демократии под угрозой.
А пенсионеры и молодёжь взялись за руки, чтоб не пропасть поодиночке.
Незнайка, а ты свой кровный рубль внёс в защиту свобод?
andrey R
Вполне
И сведения не поданы, и налог не заплачен. Но мадам предпочитает вопить про закрытие её паскудной газетенки, о чём и речи нет
Незнайка
Поделись, если не трудно. Ты эти перипетии почерпнул из расово верных ресурсов, кот. я не читаю.
Цитата(andrey R @ 12.11.2018, 12:26) *
Вполне
Мы тут любим ссылаться на зарубежный опыт. Вот у американцев, с кого мы этот закон якобы скопипастили, не предусматривает штрафов, которые ставят крест на неугодном, насколько я знаю.
так... у энтих жертвователей сумма тож по бухгалтерии должна пройти, а её видимо нет(обычно) и вот тут появляется статья "сокрытие доходов" , левые договоры и "уход от налогов" и т.д.
Достаточно просто интересоваться, а не быть зацикленным на Шульман.
https://ruposters.ru/news/30-10-2018/dengi-albats
andrey R
Я вообще не понимаю мадаму. Если она за свободу и демократию, так в оплоте свобод за неуплату налогов просто в тюрьму сажают. А за вранье и поклёп на судебное решение - еще срок добавят, мало не покажется
А ведь могла бы раздать четырнадцатилетним пенсионерам. Евгения Марковна Алибабац.
канавостроитель
Вполне
Вот! Вот она, суть!!! Согласен.
Ведь здесь в чём дело.... В конструктиве! В конструктиве нам важно не недопустить проникновения воды, но недопустить циркуляцию проникнувшей воды.
Ведь ещё уже несколько лет, как Их Светлость (мн.ув. Lord N) в разделе отопление указал, что производители%
Ведь ещё уже несколько лек как, Их Светлость (Lord N) в разделе отопление указал, что производители пудрят нам мозги ещё со школьной скамьи, рассказывая, что существует три вида теплопередачи, хотя на самом деле их два. Отсюда и заблуждение, что если вода, то сразу ВСЁ от слова ВООБЩЕ. Хотя на самом деле ничего там не ВСЁ.
Вот почему бы не подумать, а почему аквалангист в мокром скафандре не замерзает.
А тут трасса, которая без кирпичей погрузилась отсилы процентов на 8-10. (внешний её объём примерно 10 литров). Вот и остаётся просто не дать проникнувшей в трассу воде циркулировать, при этом не забыв немного увеличить массив непромокающей изоляции в одном погонном метре...
Много чего по пути может возникнуть. Так же точка росы в определённые моменты, поэтому связь с воздухом лучше бы минимизировать.
andrey R
Глупости. Теплопроводность воды много выше теплопроводности материала утеплителя. Циркуляция конечно усугубит проблему, но откуда ей взяться в рассматриваемом случае?
канавостроитель
Сборка на коленке. Это так. Гибкую герметичную незамерзающую трассу на коленке не собрать. Потому что так не бывает.
Отсюда и исходим. Зазоров не избежать. А если есть зазоры между разнонагретыми стенками, то будет и циркуляция. Поэтому, берётся гофра не девяностого, как у производителя трассы заводской готовности, а стодесятого диаметра, что позволяет увеличить объём массивной части непромокаемой изоляции. Наверное тоже уже почитали? smile.gif На два-три процента промокает вспененный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. Дальше намокание не происходит. Соответственно, один из двух слоёв изоляции самопальной сверхэнергоэффективной трассы, должен быть просто массивным.
Отсюда и исходим. Зазоров не избежать. А если есть зазоры между разнонагретыми стенками, то будет и циркуляция. Поэтому, берётся гофра не девяностого, как у производителя трассы заводской готовности, а стодесятого диаметра, что позволяет увеличить объём массивной части непромокаемой изоляции. Наверное тоже уже почитали? smile.gif На два-три процента промокает вспененный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. Дальше намокание не происходит. Соответственно, один из двух слоём изоляции должен быть массивным.
Ты делай, делай. Я себе тоже может что-то подобное изобретать возьмусь. Лучше бы закопать и без всяких утеплений, но дико меня вымораживает торф с корнями копать. Не хрен как глубоко и надо, сантиметров сорок по сути и надо. Но лень пока.
nik4t
Да!
Так монетизировать лохов надо уметь!
... что и делает.
andrey R
Да при чем тут 2 процента? Хотя и два - это только в начале, на новом материале. Речь о другом - мостики холода на стыках, и вот там мощности кабеля может и не хватить, если нет движения воды в трубе.
канавостроитель
Делаю. Есть там ещё некоторое колво мелких вопросиков.... Делаю
Да, кстати. Лень - двигатель прогресса. Вот потому и решил не заморачиваться с гидроизоляцией. В данном случае этот вопрос можно решить методом обхода.
Ладно. Отвлёк уже от борьбы с проклятыми либероидами. Да и своих дел поднакопилось...
Цитата(nik4t @ 12.11.2018, 13:17) *
Да!
... что и делает.
Ваще красава. А всякие Незнайки ведь ещё и ведутся. Молодец Алибабац, учиться надо. И гранток отхватила и затраты на хомяков переложила.
Амиго
Речь о другом - мостики холода на стыка.
Во.
Обкатка новых форматов работы с избирателем.
канавостроитель
Да я понимаю, что о мостиках холода говорите. Теплопроводность воды конечно выше, чем теплопроводность воздуха или полиэтилена. Но "выше", не означает "абсолютно выше".
И изоляции два слоя, а не один. Вот хоть и нужен массивный слой, всё-таки их два. Естественно, что движение и уход тепла по стыку, даже без циркуляции, будет более интенсивным чем через изоляционный монолитный массив. Да, это отрицательный фактор. При сборке на колене его невозможно исключить. Но можно скомпенсировать.
Говоря о мостиках холода мы забываем частенько, что речь идёт о сравниваемых номинальных, а не об абсолютных величинах. Мостик холода, а если точнее то тепловой мостик, это не какой-то воображаемый многотонный шлагбаум, который если ЕСТЬ то опять ВСЁ от ВООБЩЕ laugh.gif
По самые по...
Аликперов не башкир по национальности? Уфалукойл рвет всех из лукавых по ценам на бензин.
Счас вот послушал Козака по Р24, докладывал Путину про цены на нефтепродукты, да так нескладно, запутал Путина и всех членов правительства.. Я тоже ничего не понял..
nik4t
Я не думаю, что Незнайка ведется)
Незнайка тоже "за поболтать", но на своём поле))
Не, наш-то точно не ведётся, я в нашего Незнайку верю))
Незнайка
Интернет у каждого свой. Я свою картину мира тоже из интернета почерпнул, как ты понимаешь. Вот Зимина товарищ тоже поминает наряду с Альбац, хотя Зимин производит впечатление порядочного мужика. И Глебыч почитаемый нами с тобой, исключительно высоко Зимина и Династию оценивает. У неполживого юноши по фамилии Ремесло свой уклон. Не будем делать вид, что вот "либералы" все сплошь с повернутыми мозгами лгунишки, а "патриоты" на облачке парящая трезвость и объективность.
Мы любим искать под фонарём и бить лежачих наших жалких оппозиционно настроенных. Владимира в упор не беспокоят те, у кого рыльце по локоть в пуху. Вот фермер Мельниченко обращает внимание, что: По данным нашей Федеральной таможенной службы, в 2015 году мы поставили, например, в Германию углеводородов на 9,6 млрд долларов. А по данным самой Германии, она купила у РФ нефти и нефтепродуктов на 27,6 миллиарда.
В США, по данным ФТС, мы продали нефти на 3 млрд долларов, а по данным самих США - на 9 миллиардов. Так можно сверять данные по многим странам, и получается, что всего в бюджет РФ в 2015 году недоплатили примерно 16 трлн рублей. А сам бюджет составлял 13,5 триллиона... Никто нефть не украл, просто деньги остаются в офшорах
канавостроитель
Слушайте. Вот эти вот... Летают ещё... Ну вы как женщина не помните!.. Маленькие такие... Но я объясню!
от 12:10
Кого исключительно высоко оценил Глебыч, того можно из приличного общества вычёркивать начисто, он безошибочен как муха.
Интересные цифры. Где можно проверить?
andrey R
От я посмотрю на Вас, когда всё это будете рассказывать клиенту, у которого замерзнет зимой водопровод smile.gif
Не, мы любим соскакивать с темы, подбрасывая очередной фантазм от какого-то фермера, когда стало очевидно, что предыдущий заход не удался wink.gif
Амиго
Вот откуда у них ВВП такие раздутые)
канавостроитель
Не рефлексируй))
Незнайка
Чем и отличается "оппозиционно настроенный" от нормального
Я не ставлю цели вас перековать. Вы себе представляете наши диспуты, как осаду печенегами здания храма, где вы, светлые богатыри, охраняете святыню. Я что-то знаю - я это говорю. Но у меня нет 10000 часов, чтобы проверить на вшивость сведения приведённого Хитом журналиста. Мне достаточно общего понимания, что те, что вытесняют из страны таких людей как Зимин, и есть те мародёры, набега которых вы опасаетесь из лагеря Нюты Федермессер.
Пруфов кроме упоминания ВТО и ООН не привёл колхозник. Тут как советский коллективизм 70-х - остаётся только верить.
Достаточно того, что эта информация попала в широкое инфополе, а Алибабац даже не попыталась это опровергнуть. А уж она бы не упустила такой шанс, чтобы погромче заявить о лживой журналистике, порочащей святое - "тхе нью таймс".
Колхозник на аббревиатурах решил выехать? Маловато будет.
Незнайка
Ты считаешь, что текущая полит. ситуация будет на всём твоём веку? Уже сейчас вовсю говорят про проблему транзита власти, а срок у ВВП только начался. Я к чему. "Когда его немножечко того, и тогда всю правду мы узнаем про его", ты, уверен, Владимир, что будешь также топить за нынешних начальничков? А "правда про его" ведь не будет чем-то, что не было известно до "немножечко того".
Допустим, кто-то не поленился и представил эти данные, это как-то поколеблет твоё мировоззрение? Фига два. У тебя сразу защитная реакция - или данные завиральные или замысловатый куи продест.
А я топлю за начальничков?
Мировоззрение моё поколебать сложно, но чем чёрт не шутит? Будут цифры?
канавостроитель
Цитата(канавостроитель @ 12.11.2018, 15:13) *
И разумеется, тишина...
А зря! Шансы были высоки.
rolleyes.gif Зря https://news.mail.ru/society/35343445/ Зря rolleyes.gif
http://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/iz...a_121120181649/
