Полная версия этой страницы: Комфортные условия в доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Страницы: 1, 2, 3
Кондейщик
В результате первой встречи с проектировщиком было принято решение заменить увлажнение изотермическое, на адиабатическое.. в первом варианте затраты на эл. энергию в районе 54 т.р./мес.
Возникает вопрос - а какого производителя выбрать для приточной установки, чтобы у него была секция водяного увлажнения?
Раньше бы не думая - VTS.. А вот что делать сегодня?
LordN
карел, форсуночный. увлажняй сразу само помещение а не воздух в приточке
Кондейщик
Упаси господь эти пшикалки ставить..
ты мне вот что скажи, если вернуться к изотермическому.. он вообще как работает? Постоянно воду кипятит и тратит по 11 кВт/час или в среднем все же меньше?
LordN
по потребности он кипятит.
берешь ид-диаграмму и смотришь сколько и при каких условиях он будет воды выпаривать. там же и киловатты потребные на это.
в минус двадцать на улице и при +22/50% в помещении
нужно порядка 3кг/ч и тратится на это ЭЭ 2кВт*ч
в сутки 48квтч
в месяц 1440квтч. но я сильно сомневаюсь, что в мск будет такой месяц в ближайшие полста лет.
для томска среднегодовая температура +1°С примерно.
вот от неё и плясать можно для расчета среднего годового потребления пара.
ну и немного аппетиты подрезать по влаге.
от 5 до 7г/кг влагосодержания более чем достаточно для нормального здорового человека.
если взять семь, то среднее потребление в год 0,9квтч
в год 8000квтч примерно
у тебя сколько ээ стоит? рублей пять, больше?
если пять, то это сорокет в год. не дешево, но это комфорт, а он стоит денег.
у адиабаты есть косяк - высокие требования и к санитарному состоянию и к химическому составу питающей его воды.
а пар стерилен и почти вся соль и прочая растворимая химия, кроме газов, остается в осадке
даром бывает только за амбаром
что сыконимишь на ээ, то потратишь на водоподготовку и её обслуживания - фильтры, осмос и тыды.
хотя и бачки для париков тоже расходка. в среднем два-три в год при боле-мене нормальной воде. но их можно как-то чистить до поры. самому.
ну а вапще, имхо, увлажнение - это ничем не обоснованная блажь. особенно для московского климата. в томске еще туда-сюда, когда за минус тридцать-сорок заваливается на неделю, тут даже я уже хочу увлажниться.
а в остальном, здоровому человеку это не надо.
любой человек это термостатированый и влагостатированный объект.
все что ему надо - достаточно воды внутри, солевой баланс жидкостей и вовремя покушать, по погоде, для поддержания всего этого великолепия в рабочем состоянии.
Кондейщик
Это в помещении нужно 3 кг/час.. а у меня приточного воздуха под 2000 кубов.. и он же имеет влажность 3% после калорифера.
Или условно один раз «накипятил», а потом по вытяжному воздуху или датчику в комнате контролируем?
Да осмос то можно поставить на парогенератор.. ну буду бак этот раз в год менять..
AI 155
Это смотря какой парогенератор, если электродный , то для его работы, вода должна иметь проводимость.
Есть еще сотовые увлажнители.
Кондейщик
Да точно. Осмос для парогенератора не пойдет
Кондейщик
Парни, кто-нибудь работал с этими производителями?
https://bair.pro/?ysclid=mh6bu9fbme318560903
https://z-sever.ru/
LordN
Кондейщик
Решаю все же пока сделать водяное увлажнение со вторым подогревом..
Запрошу на неделе поставщиков. Посмотрим размеры приточки и стоимость..
AI 155
Если в доме будет бассейн, то увлажнение может и не понадобится.
Skaramush
То же справедливо и для оранжереи.
Кондейщик
Не будет бассейна.
Кондейщик
Ребят, а что будет лучше при водяном увлажнении:
-греть воздух до 42 град. и увлажнять до 45%
-греть воздух до 35 град., увлажнять до 60% и догревать до 22 град. и 45%
Мне кажется что с вторым подогревом более надежно?
LordN
2
Кондейщик
Ребят, чет тема завяла! Может побеседуем на тему подогрева уличных дорожек?
Я для себя отметил минимально нужные зоны. Вышло 56 м2..
