Полная версия этой страницы: Комфортные условия в доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Страницы: 1, 2, 3
Кондейщик
Цитата(vsklokoch @ 6.10.2025, 23:35) *
Подавляющее большинство канальников бытовых серий дают 70Па - при наличии вентилятора подмеса этого выше крыши.
(кстати, когда-то очень давно ставил бытовой канальник на 50Па с вентилятором доводчиком - отработало лет 15. В прошлом году поменял вентилятор-доводчик.)
Daikin и MELCO дают 40 Па и 50 Па в обе стороны.. при условии, что на вытяжной стороне еще и фильтр, данные значения не соответствуют потерям в сети. Они больше..
Skaramush
Цитата(Кондейщик @ 7.10.2025, 0:03) *
При + 23 град. Мне «уже дышать нечем» при влажности 33% и ниже..и отлично себя чувствую при влажности 40% и выше
То есть, 8 г/кг содержания влаги. То есть, уже не 6г/кг добавлять надо, а 7,5 по зиме. Это для доведения только подаваемого воздуха до требуемых параметров.
При объёме притока 2000 м3/час это уже 18 кг/час увлажнитель.
Кондейщик
Да написал в ТЗ, что если установленная эл. мощность парогенератора превысит 11,5 кВт разработать методы по рециркуляции воздуха.
Не потому, что надо экономить. Там копейки.. просто есть всего 20 кВт на весь участок
AI 155
От парогенератора с нагревом ощущение неприятного тяжелого влажного воздуха.
Делал такую вентиляцию. в производственном помещении с поддержанием температуры и влажности.
Народ сразу потребовал выключить увлажнение. К тому же очень затратно по электроэнергии.
Бухлер или наподобие по моему самое то . Может быть ультразвуковой, но с ними дела не имел.
Кондейщик
Покажи проект?
Skaramush
А тепло на него где брать?
У ультразвукового от жёсткой воды мембрана умирает очень быстро. И опять же, откуда тепло? Физику не обманешь.
Кроме того. Если паровой зональный, то переувлажнение не просто возможно, а будет и приличное в зоне.
Стоят паровые Carel на доме шефа, уже 10 лет. Я дом застал уже жилым и пришлось разбираться с кучей косяков, включая увлажнение. НО - никакого "ощущения тяжёлого" ни у кого не было ни разу.
Ну и в копилку. Тонкораспылённая вода это хорошо, но.
1. "Ой, а откуда серая пыль у нас повсюду?"
2. "Да выключи ты эту шипелку, спать невозможно".
AI 155
Цитата(Кондейщик @ 7.10.2025, 12:52) *
Покажи проект?
Однообъемное помещение , ничего интересного, парогенератор-электродный кипятильник не карел.
Вод. калорифер, фр. охладитель, второй электроподогрев, паровой увлажнитель.
Наружный воздух в объеме сан.нормы в подмес рециркуляционному.
Концепция, автоматика и наладка мои. Схема воздухораспределения - раздача снизу типа с вытеснением.
Метрологов устроило. Меня не совсем, но в принципе сойдет .
Кондейщик
А как этого избежать то? На что надо внимание обратить?
Есть конкретные примеры и способы их устранения?
1. Говорят(с) там типа супер очистка и нет белого налета
2. Говорят(с) что типа супер тихо. Но как такое может быть при распылении давлением 55 атм. я не понимаю
AI 155
Чтобы поддерживать влажность и температуру , надо крутить рециркуляцию и подавать нар. воздух в подмес, иначе сильно затратно выйдет при эксплуатации или какой то рекуператор с возвратом влаги на мой взгляд.
Или не мудрить и сделать обычные приток вытяжку, ну может с поддержанием давления и вав.
Если повыделываться, то наверно посмотрел бы в сторону эжекционных доводчиков.
Skaramush
clap.gif А я о чём? Не только затратно, но и, пардон май френч, уписиешься режим ловить.
Воздухораспределение, ограничение по уровню влажности непосредственно воздуховоде за парораспределителем, правильная настойка работы. Не спешить с достижением уровня в помещениях, не пускать процесс вразнос.
О, практически весь мой стаж, а он немаленький. biggrin.gif Наладка на эффект действия.
Да, там в комплекте блок осмоса. При своевременном уходе и замене опыления можно избежать.
По свисту... При фоновом шуме обычного дня оно тихо. Я не случайно назвал ночь. "Супер тихо" это в определённых частотах. А вот на высоких...
Кондейщик
Воздух у меня с потолка через щелевые диффузоры. Уровент влажности в канале уставка 45%. Насчет что такое правильная настройка - не в курсе. Знаю одно, щит управления вентоборудованием будет делать SEEDRE. Ваша, самарская контора.
Skaramush
Щелевой это только распределённая по длине подача плоской струёй. Влияет и взаимное расположение приточных и вытяжных устройств, и расстояние от зоны обслуживания, и дальнобойность приточной струи, и разница температур между приточной струёй и обслуживаемой зоной...
К примеру, достаточно "любимому креслу" оказаться на пути воздуха от приточного к вытяжному устройству и, при всей незаметности скорости воздуха для проходящего мимо, "здравствуй, дутьё в шею" для сидящего.
Как написал выше - в жилье вылезают боком все "мелочи".
Кондейщик
Приток и вытяжка друг напротив друга. Скорость 1-1,5 м/с. Больше не получится при условии шума 20-25 Дб. Приток от общеобенки и кондея в зону где нет постоянного пребывания людей.
Разница температур критична на первоначальном этапе в летний период. Ведь с решетки +5, а в помещении и +25 может быть..
ИОВ
Такая разность температур просто поражает.
Кондейщик
А какая она будет, если включить кондей? 5 мин и из него +5 попрет..
Кондейщик
Посчитали мне стену при влажности 45% в помещении. Получается, что норм.
Skaramush
Тут многое поражает. В том числе отношение к зоне риска в стене. Характеристика по факту пенобетона суть ниже справочной и есть конденсат и лавинообразный процесс - накопление влаги, дальнейшее снижение характеристики, расширение зоны конденсации...
Про воздухораспределение. Это уже ТС ответ. Если 1,5 м/с это выбранная скорость в воздуховоде, то это ни о чем. При наличии статического давления и узкой щели скорость на выходе может быть заметно выше. В любом случае, расположение приточных и вытяжных отверстий в верхней зоне, напротив друг друга, с направлением потока приточного воздуха в горизонт, с температурой притока равной или выше температуры в помещении, с более высоким влагосодержанием, чем в помещении с высокой вероятностью может привести к "мертвой" рабочей зоне с движением воздуха выше нее и мизерным попаданием в рабочую зону. То есть, эффективность вентилирования той зоны, ради которой все и затевается, будет стремиться к нулю. А если в РЗ еще и источники тепла, то такое развитие событий имеет еще большую вероятность.
Кондейщик
Хорошо, есть конденсат! Что делать то? Толще изоляцию стен?
Где 1,5 м/с в воздуховоде? Там 2-3 м/с расчетная.. на решетке 1,5 м/с.. Flow мне в щели вообще 0,47 м/с рассчитал.. я чет думаю, что это мало..
Почему направление притока горизонтально? Оно вертикальное.. по периметру комнат будет вот так и между треками будут КСД для вентиляции и кондиционирования
Skaramush
Во, пошли подробности. Поэтому я и написал - пока нечего смотреть и обсуждать. Сырое до нельзя.
Одно сразу - Вы, похоже, не с того конца за вентиляцию дома взялись. Первое это не вот это всё выше, а разработка схемы циркуляции воздуха. Остальное - её обеспечение. А Вы с железа и проводов пытаетесь начать.
Кондейщик
Я выполняю в том числе функцию технического заказчика. Мне надо проектировщику описать свои хотелки. Дальше оплатить и ждать проектное решение.
LordN
а теперь посчитай окно, стекло и раму, при тех же условиях.
и особенно - углы.
Skaramush
и особенно - углы.
Кондейщик
Цитата(Skaramush @ 8.10.2025, 10:51) *
с а чего? Я не семи пядей во лбу.. Я тут для того, чтобы ткнули носом и подсказали.
Skaramush
Углы это самые проблемные зоны в помещении, там температурные поля совсем не такие, как на плоской стене. Стекло грозит Вам запотеванием по поверхности, а вот углы, при такой зоне риска для прямой стены, гарантированный конденсат в стене и, возможно, с замерзанием.
Кондейщик
Так у меня по всей стене изоляция 50 мм
Skaramush
Не спасает. Видели на старых домах эркеры на углах?
Коротко и наглядно
LordN
Надеюсь, снаружи?
Кондейщик
Коротко и наглядно
Так можно тогда договорится до того, что жить вредно - можно умереть!
В справочниках проектировщика еще рекомендуют по углам делать стояки отопления.
Кондейщик
Где их взять то, при условии, что сшитый полиэтилен прочно вошел в нашу жизнь!
vsklokoch
Ну да. Если эти марки, то только полупром.
Кондейщик
Ребят, вот прям навеяло. Сейчас в МКД уже отопление работает. Так иду я мимо пульта кондиционера и вижу, что температура в комнате 26 гр. и влажность 33%. Дышать нечем. Думаю, а если я кондиционер включу? Поставил на 20 гр. Через минут 20 влажность стала 43%. Полез в id диаграмму, там же процесс так должен выглядеть?
Кондейщик
А какие другие марки из бытовухи дают 100-110 Па?
LordN
эти датчики врут безбожно.
всегда смотри на улицу, если там 0 и ниже, а в дому уже есть какая-то приточная без увлажнения, то точка росы в дому никогда не будет намного выше чем на улице. разве что есть какие-то скрытые влагопритоки - стены и т.д.
один чел порядка 80гр/час воды испаряет
луч процесса д.б. направлен в точку с Т испарителя +/-
Skaramush
Ой, за такое у нас двойка была сходу biggrin.gif . Если в названии упускалось слово "относительная". Так как относительная влажность это именно отношение "сколько есть", к тому "сколько может быть при полном насыщении". Зависит от температуры. И при ПОСТОЯННОМ содержании влаги в воздухе вместе с температурой изменяется. Процесс при охлаждении без выпадения влаги - да, пойдёт вертикально, как и нагрева без увлажнения. И если посмотрите на нижний край диаграммы, увидите там абсолютную влажность или влагосодержание, не в % а в г/кг. Вот эта величина показательна. Если летом или при Ваших желаемых +23/45% это примерно 8,5 г/кг, то зимой "за бортом" примерно 0,5 г/кг. И если на улице 86% то в доме будет порядка 15%. Один и тот же воздух. С одним и тем же содержанием влаги.
LordN
точка три и точка четыре ,смотри на влагосодержание.
ну и на наклон процесса.
акромя того, смотри на влагоприток в точку три - 1.3кг/ч
это явно многовато для семьи из трех-четырёх человек 0.08*4=0.32кг/ч
Кондейщик
Да понятно, что без увлажнения не обойтись..
на днях «выкатят» стоимость проектирования. Может обсудим пока, а что ожидать? Какие цифры то?
Кондейщик
Почему:
-за точку отсчета берешь 0 град. и 85%?
-нагрев идет до 26 гр.?
-почему охлаждение с изменением влагосодержания?
Может вопросы дурацкие, но как могу…
Может тогда уж рассмотрим весь процесс?
1. Нагрев в приточной установке с —26 до +23
2. Увлажнение до 45%
3. Смешение с воздухом в комнате
4. Определение фактических параметров воздуха в помещении
vsklokoch
100-110 не дают.
Пересчитать систему одноквартирного дома до статического падения 70 Па - реально.
(70...80 Па - это почти все китайцы: АUX, Lessar, Midea и т.д.)
Кондейщик
Цитата(vsklokoch @ 9.10.2025, 21:34) *
100-110 не дают.
Китайцев пусть в Китае ставят
Кондейщик
100-110 не дают.
Ну давай прикинем на моем примере:
На притоке у меня анемостат, который 1,5 кВт отдает в гардеробную (350 кубов) и 2 кВт в спальню. Там щелевая решетка.. итого на притоке потеря давления ну 30 Па. На вытяжке тоже самое + фильтр, который 20 Па сожрет. Итого: 80 Па.. так что 70 Па - это мало
Кондейщик
Ребят, вот какие сейчас есть современные пульты-термостаты для управления на коллекторе теплым полом и напольными конвекторами?
Я вот такие нашел.
LordN
Цитата(Кондейщик @ 10.10.2025, 0:14) *
Почему:
для примера. просто улица
+26 - это в твоем примере
потомучто луч процесса идет в точку с Ткипения.
vsklokoch
Ага. У нас воздух через китайское оборудование не полезет - оскорбится. Будет не в том объеме, с не той скоростью, влажностью и температурой!
Цитата(Кондейщик @ 10.10.2025, 1:46) *
Ну давай прикинем
Не имею привычки прикидываться. Считаю и практикой подтверждаю (по своим проектам и монтирую).
Падение напора на щели может быть и 5 Па и 50 Па. Так же с остальным. Сильно нужно смотреть какая струя нужна. Я бы сильно задумался, а стоит ли ставить ВРУ с напором 30 Па. (хотя, может, кто-то любит под завывание ветра засыпать). 70 Па указывают именно как характеристику сети (фильтр кондея туда суммировать не нужно).
Я вот такие нашел.
https://chodo.ru/catalog/besprovodnoj_termo...xhfxdf621995109
И с каждым в комплекте фирменная отверточка!
Хотя что странно. По этой маркировке я пару лет назад проводные закупал и ставил. На ощупь прям офигенская игрушка.
Кондейщик
Давай без балабольства. Берем канальник Kentatsu на 10 кВт. Расход воздуха при максимальной скорости - 2100 м3/час и при скорости воздуха в воздуховоде 2-3 м/с, размер воздуховода 700х350. А теперь берем сходный по производительности Daikin и видим, что там расход - 1750 м3/час и воздуховод у него получится 600х350. В моем случае это очень много значит.
Мне FLOW рассчитали падение давления 20 Па.
Что такое ВРУ с напором 30 Па?
Фильтр комплектный с кондеем не рассматриваю вообще. У меня на вытяжном воздуховоде будет что то типа ФЛР. Поэтому и суммирую.
возможно даже неплохой вариант. А какими приводами он управляет?
vsklokoch
Делал. Несмотря на все меры, очаровательные лужицы почти во всех зонах поражения форсунок. А потом еще заказчики обязательно вмешается в настройки. И это "БУХЛЕР". А захотите чего попроще, так еще и форсуночки забиваться начнут.
А вот еще радость. Уехал хозяин на год. Все закрыл, выключил. Водичка в трубочках прокисла. И ничем эту дрянь оттуда уже не выудишь - это уже поставщики предупреждают. И расходники бухлеровские - 90 килорублей в год...
Так что форсунки - велкам!
Э... Расход меньше - температура притока ниже. У каждого вентилятора свои напорные характеристики. Строим систему под конкретный вентилятор (да, в данном случае подбор - наоборот). Какая разница, кто производитель?
А зачем?
vsklokoch
ВЫ писали про падение в 30Па. Не устаивает 20Па - возьмите другой типоразмер. Проверьте струю. Другой тип воздухораспределителя (ВРУ). Вообще схему вентилирования поменяйте. Вы же знаете, что такое "схема вентилирования"?
Там от модификации зависит. Простейший - 4 сухих контакта на 220 (3 скорости и клапан холодной воды фанкойла). Но тактильно очень приятная штучка - для переключения меню и установки параметра - крутится наружная обойма, выбор - нажатие на обойму.
AI 155
Интересные подробности.
Кондейщик
30 Па на вытяжном. 20 решетка и 10 фильтр. Доугой типоразмер взять не могу. Увеличится ширина щели, а это недопустимо.
Кондейщик
Да не! Мне надо управлять приводами, которые стоят на коллекторах теплого пола и радиаторного отопления
