Полная версия этой страницы: Tesys U
Страницы: 1, 2
AlexG
Цитата(Slavik @ 16.8.2007, 18:18) [snapback]157346[/snapback]
наличие внешних датчиков на подобных устройствах (особенно - на малых токах) меня несколько напрягает.
Мы в основном ориентируемся на большие токи, а там при монтаже без внешних датчиков никак, и лучше если датчики разъемные. На малых токах можно на шнайдеровские электронные теплушки посмотреть, там все встроенное.
Цитата(Slavik)
РКЗ? Какая у вас по ним статистика?
Поставили несколько десятков в свое время, жалоб и возвратов вроде небыло. РКЗ шло в очень простые шкафы, я таких даже не касаюсь, а для более сложных применения оно слишком примитивно по своим функциям.
Serg1
Цитата(Slavik @ 16.8.2007, 16:22) [snapback]157371[/snapback]
Поделитесь, плиз. Честное слово, меня действительно интересует НЕПРЕДВЗЯТОЕ мнение и статистика других пользователей ИЭК.
1. При установке оборудования ИЭК у нас был случай который потянул за собой ремонт с последующей перемоткой электродвигателя "Grundfoss" на сумму 27500 руб и всё из за контактора у которого отвалился один силовой контакт и тепловое реле не успело сработать.
2. Запускал котельную там были установлены вентиляторы с прямым пуском и установленные контакторы с запасом на один порядок не выдерживали. За время пусконаладки Заказчик заменил 2 контактора из трёх. То же самое и с автоматами установленные на номинал электродвигателя контакты подгорают и свариваются потом не отключаются.
3. Потехонеку начинает сыпаться АВР на этом объекте контакторы и автоматы на 630А
Игорь Борисов
Цитата(Serg1 @ 16.8.2007, 19:34) [snapback]157354[/snapback]
Нас представители ШЭ убеждают, что стоимость Tesys до 32А дешевле чем GV2-ME04+LC1-K0610 или GV2-LE04+LC1-K0610+LR2-K0305 но пока не решились на покупку, для начала доедем на обучение, пощупаем а потом решим.
Дешевле, если не ставить многофункциональные блоки защиты... и самое приятное - всегда можно модернизировать... особенно нравится катушка пускателя - ей пофигу постоянка или переменка, 24 вольта или 220... все зависит от питания блока защиты... ну и прикольно что 2 силовых базы - до 12А и до 32А - очень удобно для складского запаса...
Хе-хе-хе... а я, когда мне звонят и говорят что мой шкапчик не работает - с полной ответственностью и уверенностью говорю: "Не может быть! Это Вы что-то накосячили!" Тьфу, тьфу, тьфу, пока я прав... biggrin.gif До того, как полностью не перешел на Шнайдер подобными заявлениями не разбрасывался...
Slavik
Это когда примерно по срокам было? Года два назад контакторы ИЭК серии КМИ, качеством действительно не блистали. Например, при длительной работе, катушка перегревалась, пластмассу вело и контактор переставал отключаться. newconfus.gif Эти контакторы отличались от новых ИЭКовских подвижной частью синего цвета (у новых они желтые). С новыми КМИ ни одного случая отказа не было. То же касается и тепловых реле - своими глазами видел поставленое не по номиналу дымящееся РТИ, упорно не желавшее отключать контактор clap.gif За последний год таких случаев не было (тьфу-тьфу).
Ну насчёт "запаса на порядок" Вы, наверно, оговорились? Может речь идёт о запасе на типоразмер? Опять же, временной период интересуют. А с автоматами ИЭК такого за 3 года ни разу не видел. Может, подделка?
Что значит: "потехонечку начинает сыпаться?".
AlexG
Дымящиеся и неотключающиеся РТИ у нас наблюдались довольно часто, похоже это их обычное поведение.
Slavik
Да, раньше было именно так. Я уже писал как-то, что на одном из семинаров лично общался с инженером технического центра ИЭК, непосредственно занимающегося проблемами реле РТИ. Он даже и не стал спорить относительно их крайне низкого качества. Тогда, полтора года назад, он заверил меня, что все проблемы с качеством РТИ позади, и в ближайшем будущем за них можно будет не опасаться. Подтверждения этому я наблюдаю с середины прошлого года и по сегодняшний день. РТИ исправно срабатывают, когда нужно, дымящихся РТИ больше не видел. Может, и правда, он не соврал? Хочется верить...
Игорь Борисов
Внимание... для собирающихся использовать TeSysU пускатели... Встроенный в многофункциональный блок защиты modbus - бяка, мона тока немного инфы с него взять... ежели нужно пускателем _управлять_ - нужно юзать LULC033... но в этом случае практически отпадает необходимость в шикарненьких красивеньких многофункционалах...
AlexG
А как же несколько дополнительных защит, которые добавлены в многофункциональном блоке?
Abysmo
Спасибо за информацию! Как раз собираюсь слезть с Moeller и влезть на Schneider smile.gif Уж очень мне эти пускатели нравятся smile.gif
AlexG
Не с ZEV случайно?
Igor Filkov
Присоединяюсь к вопросу.
Abysmo
Не с ZEV случайно?
Нет, ZEV не использовал - это мутота за 120 евро.
Слезать целиком с их продукции.
Игорь Борисов
Я не про защиты, а про обгрызенный модбас... а с полноценным модбасом эти защиты мона реализовать программно... все одно ВСЯ инфа идет с ТТ
