Хотелось бы посмотреть, что намеряют на выходе частотника...
Blade runner
12.11.2016, 10:50
Мерил однажды ток , в порядке эсперимента, обыкновенными клещами м-266, тоже самое и показали, что измеритель частотника.
Blade runner
12.11.2016, 12:47
У меня история была. Понадобилось мне сделать измеритель выхода самодельного передатчика 1200 мГц , старшие товарищи выдали ответвитель с свч диодом, цепляй будет все ок. Короче трахался, трахался , в итоге заменил свч диод на обыкновенный, что то вроде Д9Б, и о чудо , заработало.
immer
13.11.2016, 20:55
Клещи такого же производителя, пользуюсь уже несколько лет, все устраивает. Жалко нет подсветки, иногда прям надо.
Blade runner
14.11.2016, 15:40
Размечать материал и подписывать ящики и пр. железки удобно маркером для печатных плат Edding. Неубиваемый и почти вечный. Пишет на всем. Только колпачек закрывайте до конца.
immer
17.11.2016, 11:05
Дорого стоит ? А то тот же маркер 3М около 300 руб.
vovganmgk
17.11.2016, 11:45
Люди подскажите, а чем вы выпиливаете прямоугольные/квадратные отверстия в шкафах? электролобзик или болгарка? что предпочтительней?
Barbus
17.11.2016, 12:31
Режу маленькой болгаркой со сточенным диском. Чем дальше диск стачивается, тем становится удобнее.71х29 мм.
kossn93
17.11.2016, 14:01
+1 у монтажников забираю сточенные диски на 125е и этими огрызками удобно резать,...
Blade runner
17.11.2016, 16:30
от 80 до 140 руб встречались, продают в магазинах радиодеталей.
есть у меня такие ножниц, не удобно, край ровный не сделаешь, быстро тупятся на толстом металле, отдал в цех жестянщикам, довольны, они им нержу и оцинковку до 0.8 мм режут...
На объемах лучше, когда слесарку, кто то другой делает.
elektric
18.11.2016, 22:20
Попробовал и болкарку и лобзик. Остановился на лобзике с Bosch пилками. Проще чем болгаркой и потом обработки меньше Когда появились объемы, уговорил начальство, купить гидравлику от Alfra. Теперь понимаю, что такое механизация. Пресс отбили за полгода
kulagin
19.11.2016, 20:36
Чудоаппарат для обжима наконечников НШВИ: CRMPFOX 4in1
immer
23.1.2017, 18:27
Кто пользуется ножницами для резки короба ? У книпекса есть Knipex KN-950221, но цена космос. У кого есть опыт с другими производителями ?
Уже лет 5 используем Phoenix - PPS CD M - 1207569 - для коробов и PPS BASIC I/M - 1207585 - для реек. Работают как часы, а перерезано уже море. Но надо как обычно с таким инструментом иногда чистить от пыли и смазывать. Нареканий не было, а процесс ускоряют немеренно.
К нам как-то приезжал Phoenix и демонстрировал несколько инструментов. Я скажу, что качество очень на высоком уровне. Я такого пока еще не встречал, даже у Knipex (может еще не все видел). Но вот кабелерезы про которые я спрашиваю, тогда не было. Там кусачки резали толстые провода, как бумагу. Тонкие вообще не замечаешь, как будто волос перерезаешь. Я думаю такими палец можно на раз два Очень понравились стриперы вот эти . Когда мои JOKARI накроются, думаю раскошелюсь. Очень классно сидят в руке, лезвия очень острые, не замечаешь как снимаешь изоляцию.
Стриппер тоже отличный, но только для работы в тепле, на морозе лезвия начинают проскальзывать из-за отсутствия регулировки.
Олег_
24.4.2017, 19:34
Если кто не знал, про очень нужный инструмент для выездных работ, который в багажнике должен валяться.
Чтобы на корточках не сидеть.
чтоб на коленки встать, если колодка с проводами слишком низко.
и для совсем тяжёлых случаев:
Сюда добавить банку кофе, и будет почти полный набор для выездов в е@eня.
vladun
24.4.2017, 21:09
неистово плюсую за табуретку !!! Уже лет восемь со мной ездит такая..
kulagin
12.5.2017, 12:51
Интересуют отзывы по двум моделям: фронтальный обжим 97 53 09 и боковой 97 53 04. Цена в принципе у них одинаковая. Думаю, какую выбрать. Фронтальная мне кажется удобней в плане куда-нибудь подлезть, когда провод короткий. Боковой немного легче и чуть короче. Почему-то в описании на одном из сайтов про боковой написано, что снижение усилия на 20%. И еще такой важный момент, не ломается ли пружина у бокового ? А то сталкивался с таким у КВТ.
kulagin
8.11.2017, 19:07
Для общего развития, если кто не видел такой штуки:
wild
9.11.2017, 18:37
Кримперы, стрипперы - это все "гаражный" уровень. Хочется уже по-взрослому серьезные аппараты. Если кто использует прошу подсказать/посоветовать - нужен станок для автоматизированной нарезки провода, зачистки, обжимки стандартными втулочными наконечниками и нанесения маркировки не менее 7 символов с использованием гуманных маркировочных материалов.
wild
16.11.2017, 12:38
Нужен такой агрегат для оконечивания и обжима прводов, только с нарезкой и маркировкой в комплексе. Очень муторно собирать партии шкафов ручным инструментом.
у китайцев таких навалом по-моему.
immer
15.12.2017, 10:23
Кто-нибудь пользовался резаком дин-реек от КВТ ДР-01 ? Интересует опыт использования. На сколько хорошо режет? Нож сменный или если затупилось, то покупай новый инструмент ?
Fanat
5.3.2019, 23:39
1. Нарезка и зачистка http://rezka-zachistka-provoda.ru/catalog/...rabotka-provoda Купили тут, станок работает, ПВ-3 (в нашем случае НВ-4) - идеально режет и зачищает. С кабелем сложнее, но тоже справляется. Есть пневматические станки для зачистки провода - недурная штука - видел в работе у одного вентзавода - они щитки на потоке делают. 2. Обжимка - тут не нашел нормального станка, но был у коллег - у них стоит итальянский станок http://www.mecal.net/index.php/en/products...duct/view/12/52 3. Маркировка - тут тяжко, хотя при использовании Партекса с овальным профилем стоимость более-менее адекватная = 5 р. примерно. Но если брать термоусадочную трубку для печати на термотрансферном принтере - там 2-3 р. выйдет, но еще работа добавится
kulagin
26.4.2019, 12:36
По маркировке, вот вариант:
J. Antonio
28.4.2019, 20:25
Долго думал, но всё-таки решился, заказал гидравлическую систему с выносным алюминиевым прессом для пробивки отверстий в стальных листах "ПГПО-60А" от КВТ, когда получу, протестирую на фланце новенького щита серии "ST" (DKC)
ARTEM_1
7.5.2019, 19:46
Это немецкий GLW. К нему нужен сжатый воздух.Машинка хорошая ускоряет процесс лихо цикл две секунды.Первое что вам не понравится это цена второе это применение хороших дорогих наконечников. Есть готовые центры по обработки провода в полный цикл KOMAX. Мы сами используем несколько машинок GLW всего четыре одна полный автомат зачистка обжим до 2,5мм вторая зачистка до 6 мм третья для нарезки и четвертая обжимная со сменными матрицами. данный комплект обошелся больше двух миллионов,точную цифру не помню, плюс всякие мелкие расходники стоят диких денег. И самое главное маркируем по старинке печатаем бирки и одеваем ручками цена на принтер для нанесения в потоке не гуманна.И забыл добавить все наши машинки на электрической тяге.
magnat2011
21.6.2019, 8:47
А кто пробывал наносить маркировку провода - лазерным станком? говорят намного дешевле и не хуже стандартных маркировщиков
immer
27.6.2019, 14:30
Кто использует аккумуляторные отвертки в работе ? Интересует мнение о Hitachi DB3DL2 и MILWAUKEE M4 D-202B
immer
27.6.2019, 16:37
Или еще один вариант отвертки AEG SE 3.6 Li 413165.
По характеристикам Milwaukee легче и короче, но цена почти на 5т дороже.
Hitachi нет в продаже в крупных сетях, интересно с чем это связано ?
Напишите у кого вообще был опыт с Milwaukee, стоит ли переплачивать ?
