Полная версия этой страницы:
Схема щита на SMH
Boris Blade
29.6.2010, 13:37
Веселые картинки.
Цитата(Ludvig @ 24.6.2010, 1:16)
Обещанная Синко К сожалению я не признаю Е-план по многим причинам. Тут тот формат чертежей, который применялся с совецкие годы, а не 3 в 1. Обратите внимание на схему автоматизации, при использовании одного центрального прибора, превращается в полную чушь. На вопрос:-Почему это сделано так? Ответ один:-Это сделано умышленно! По многим причинам.
Мож я что-то недопонимаю, а эт нормально объединять N и G0?
А на контакты (напр. 2п.к) одного промежуточного реле (~220В) можно подключить как 220, так и 24 одновременно, в зависимости от участия контактов в схеме?
Подтвердите, пжлста, или опровергните инфу, так сказать для общего саморазвития
Если питание всего объекта от четырехжильного кабеля и про местное заземление никто не подумал, то других вариантов нет. Ничего плохого не сделается, если на соседних контактах будет 220 и 24, лишь бы не перемыкались между собой. Будешь сам схемы рисовать и у тебя тоже так будет. За отдельные реле не похвалят.
Ну про систему TN-C понятно, объединение N (нейтраль) и PE (земля).
А вот объединение N (нейтраль 220) и G0 (нейтраль 24)...как такая система называеццо?
=)) Как раз этим занимаюсь, рисую схему на RLU232=)
Правда у меня приток без вытяжки, есчо ККБ с испарителем и резерв насоса на обвязке...
Ну что-то похожее есть.......
Хорошо,если похвалят.....
Сергей Валерьевич
30.6.2010, 8:14
Цитата(Ludvig @ 29.6.2010, 13:18)
Tomdog, спасибо за очень доходчивую схему. Тут же прегнал картинку в Акад. Доволен как слон.
а можно по подробнее, как с пдф в автокад схемку перегнать? как фото листа понял, а вот как саму схему в автокад преобразовать.... можно в личку
Вот пожалуйста проект, только на Pixel. Таблицы общей нет, так же не показано внешнее оборудование (на поле чертежа только текстовые ссылки напротив входов/выходов). В 99% я так НЕ делаю, но тут был особый случай.
Цитата(Boris Blade @ 25.6.2010, 11:58)
Тут один товарищ рисовал в Экселе. Кстати , давно не видать чтото на форуме.
Скинул бы кто файл в Пикаде, в схематиксе, для общего развития, а то все рисую в ПСБ.
куда скинуть пикад-схемку?? на форум такой тип файлов (sch) не пускает, рарить не охота
Boris Blade
30.6.2010, 15:42
Написал в личку, вчера и сегодня с порнорекламой воевал ))))
кадить электросхемы в пекаде это маза-хизъм.
сам страдаю.
надоело.
главным образом из-за того что нет нормальной возможности сделать связанными принципиалку и монтажку. а через задний проход - .....
Boris Blade
30.6.2010, 18:10
Дык привычка, схемы у меня однотипные, серия разработана, практически особо ничего не требуется чертить, разве что поправить для конкретного случая.
ПС Насладится созерцанием схематикса не получилось, то ли файл не открывается, то ли я stupid.
Просмотрел всю схему, но так и не нашел, где рабочая нейтраль N объединена с -24В.
Но вот мне не понятно, зачем на термостат, датчик перепада давления подавать 220В, а потом через реле подавать сигнал на контроллер?
Что мешает соединить дискретные входы напрямую к датчикам. У них ведь сухие контакты, а здесь зачемто промежуточные реле? (Лишние элементы - снижение надежности системы в целом), да и токи в проводах мизерные,т.ч. говорить о потерях не приходится. А вот с точки зрения электробезопасности 24В куда предпочтительнее.
Интересно, что при пожаре механическую блокировку сделали, т.е. контроллеру не доверяем? А вот при угрозе замораживания я эту блокировку не вижу, хотя вероятность возникновения угрозы заморозки куда выше, чем пожара. да и блокировали почему-то только заслонку без вентилятора. А если заслонка не закроется до конца? СНиП требует остановку вентиляторов.
Boris Blade
1.7.2010, 13:15
В схемах ящиков НЕД такое объединение имеет место быть.
Насчет соединения дискретных входов я тоже так считаю.
А . увидел. Что-то мне тоже не нравится такое решение. Если отвалится ноль, то все датчики попадают под потенциал 220В. Жесть. Я бы ставил все-таки разделительный трансформатор.
И нафига Сименс зделал контроллер на переменном напряжении. Ведь есть же у них контроллеры с нормальным напряжением 24В DC ?
Цитата(vladun @ 22.6.2010, 3:44)
не помню где надыбал, так что не сочтите за плагиат - не мое
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакадди и/или еплан умеют из такой схемы создавать монтажную на автомате?
если да - где поглядеть пример?
или там всё только руками?
пройдите по ссылке.
