didyouhim
  31.3.2015, 13:34
  Добивайтесь хороших цен на МСХ06D
  AndreiMankovski
  31.3.2015, 17:08
У нас их продают раза в 2.5 дороже чем у ВАС
  coverart
  31.3.2015, 17:31
  Pixel возьмите.
  magnat2011
  1.4.2015, 12:51
  Нереально дорогие это сколько?
какие у Вас цены на эти контроллер и какие по Вашему мнению не дорогие?
У Honeywell вышли новые контроллеры в районе 700 Евро, это дорого по Вашим меркам?
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/15/
  http://www.triton-pf.ru/product.html контроллеры дешевле 100 баксов. Только выбирай модель и прилаживай. Гораздо проще в наладке чем _овен.
  всем привет!!!!!!!!!!!!!! зашиваем контроллер mcx06d не можем выставить время, какое бы число не поставили сбрасывет на ноль!!!!! помогите пожалуйста!!!! заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
энергонезависимые переменные слетают? поменяйте акамулятор в контроллере
  просто в параметре коррекция времени, когда выставляешь либо часы либо минуты, то часы на ноль откидывает, а минуты на 15.
  Expert HVAC
  6.5.2015, 17:25
  Цитата(AndreiMankovski @ 31.3.2015, 9:09)
Добрый день
Я из Кишинева
У Нас данные контроллеры (Danfoss MCX) нереально дороги
Подскажите чем их можно заменить (РАУТ не пролдагать) по функциональности для приточных систем
Большое спасибо
Рекомендую Modicon M171:
http://www.schneider-electric.com/ww/en/do...M171&xtcr=3
  Ivan8000
  21.5.2015, 15:50
  У кого есть ключ для активации  программы Ventkeeper(SoftBlocks)?
http://www.enertec.com.ua/ телефон и скайп не отвечают
  Victor_86
  21.5.2015, 16:24
  Ivan, ответил в личку
Если контроллеры у них покупали то на контроллере наклейка.
  Victor_86
  26.5.2015, 16:55
  Может кому пригодится. Описание приложения управления вентиляцией на контроллере mcx. Стандартное приложение на базе SoftBlocks.
Виктор, хотел бы попросить Вас и мне тоже скинуть.
  jakuchma
  14.7.2015, 12:23
  Кто нибудь знает у Tecnair на вентмашинах стоит MCX+MMIGR2 код активации нужно вводить?
  viktorpolozhencev
  8.2.2016, 12:17
  http://www.mcx.support. По ссылке - последняя версия SoftBlocks для конфигурирования/программирования контроллеров Danfoss MCX.
  Господа, есть проблемка с контроллером Danfoss MCX06D, точнее с его модулем расширения:
один из аналоговых входов выдает некорректные значения температуры – в пределах 500 °C, из-за чего ПВ-система стоит по аварии наружного датчика. Датчик исправен (Pt 1000), при подключении других ситуация не меняется.
Что можно сделать, подскажите? Для того чтоб проверить конфигурацию входа исходники иметь обязательно?
  Victor_86
  18.2.2016, 16:41
  А на какой из входов подключен датчик? Дело в том, что у этого контроллера Pt1000 читают только AI3 и AI4. Переподключить физически и изменить привязку входов через меню скорее всего можно, но это зависит от прошивки - контроллер свободнопрограммируемый все-таки.
  Датчик на AI4 модуля подключен, AI3 занят.
И на контроллере, и на модуле только AI3 и AI4 можно использовать для Pt1000?
что за меню имеете ввиду, в панели контроллера?
  Victor_86
  19.2.2016, 19:58
  Да, и на контроллере и на модуле Pt1000 читают только AI3, AI4.
Да. Если там есть что-то вроде Конфигурации -> Входы/Выходы.
  kosmos440o
  13.4.2016, 9:10
  Добрый день. Обращаюсь к специалистам по Danfoss MCX20B. На объекте становлены чиллеры с этими контроллерами. RS-485 отсутствует, а нам надо как-то сделать диспетчеризацию. Возникло вопроса - какие взять платы и будут ли они работать с программой контроллера?
  Доброго времени суток. Ребят, вот прочитал всё здесь, а конкретно какой программой создаются алгоритмы не увидел. Название этой проги можно сказать? Написал в саппорт данфосс, -где достать, как называется?-, молчат второй день. В инете порыскал, нашёл в одном месте название MCXDesign, но на офсайте упоминания о ней нет даже. Подскажите пожалуйста.
  Victor_86
  21.4.2016, 12:13
  Мы создаем прошивки с помощью приложения SoftBlocks. Качайте отсюда:
http://www.mcx.support или пишите на support@enertec.com.ua
  Добрый день, стоит задача сделать диспечеризацию на щит Vertro, с контроллером MCX, версия программы AHU (03) V3.001.002 B333, есть у кого инструкция и карты модбас?
  AlxndrBo
  23.11.2016, 8:58
  Добрый день.
На работе поставили задачу заиметь бэкапы программ контроллеров Danfoss MCX06D. В стандартных программах нет функционала для скачивания бэкапа с контроллеров, есть возможность только залить в контроллер.
Вопрос: существует ли возможность выгрузить из контроллера бэкап для последующей заливки в контроллер.
Как я вижу функционирование стандартного ПО для разработки проекта. ПО состоит из многих программ, объединенных оболочкой. Визуальный редактор (МСХ Design) формирует код (на Си?), есть программа-компилятор - на выходе бинарник. Программа nupload.exe загружает бинарник в EEPROM ? контроллера. Возможно, существует недокументированный функционал, позволяющий скачать из контроллера бинарник.
Также в программе nupload.exe в консольном режиме есть возможность получать значения по определенным адресам/диапазону адресов. Возможно, это поможет.
Не исключаю написание софтинки, которая будет слать команды в com-порт и получать данные оттуда. Знать бы что слать :-)
Также рассмотрю вариант с выпаиванием EEPROM для копирования через программатор. Но это как крайний вариант и руководство вряд ли одобрит лезть в контроллер с паяльником. Может еще внутрисхемная отладка по I2C или подобное?
Кто занимался данным вопросом или имеет мысли на этот счет, буду рад Вашим комментариям.
Спасибо.
  bigor_2
  24.11.2016, 22:20
  программа грузится во флеш память контроллера (имеется в виду чип-контроллер).
выгрузить программу из контроллера нельзя.
о какой программе идет речь?
может быть существуют более легальные способы приобретения программы!?
  AlxndrBo
  26.11.2016, 9:21
Ясно. Спасибо.
Речь о программе управления системой вентиляции.
Насчет вопроса о легальности.
Уверен, запрос поставщикам оборудования будет задан обязательно о предоставлении программы контроллера.
Иметь бэкап необходимо для оперативного выполнения ремонтов. Предприятие, на котором я работаю, является потребителем данного оборудования и не пытается производить аналоги. Надеюсь, я правильно понял Ваш вопрос.
Еще раз спасибо.
  bigor_2
  26.11.2016, 22:10
  Файл программы скорее всего просто так не дадут.
Проще заказать еще один контроллер МСХ06D с установленной программой как ЗИП.
Или купите самостоятельно новый MCX06D, и попросите производителя залить в него программу.
Мы для своих клиентов иногда делаем такое исключение, но у нас другие программы и другие модели МСХ.
  shurik_lana
  1.12.2016, 10:18
  Добрый день! Прошу прощения за глупый вопрос для основной массы здесь общающихся специалистов. Но подскажите начинающему, как мне правильно подключить привод трехходового клапана gruner 255c-024t-05-w к контроллеру mcx06d. На приводе есть контакты: для управляющего сигнала и питания 24в. на контроллере выход управляющего сигнала и опорная точка для этого сигнала. Куда мне приладить опорную точку на приводе? заранее спасибо!
  Blade runner
  1.12.2016, 13:19
  Минус обычно или символ "корпуса".
  shurik_lana
  1.12.2016, 19:31
  Спасибо! А если не на одном выходе АО нет напряжения относительно опорной точки. Даже при показаниях 100 процентного открытия. Значит контроллеру хана? Настроен на 0-10В.
  Blade runner
  1.12.2016, 21:19
  Опорная точка на контроллере  : COM
  shurik_lana
  2.12.2016, 7:22
  Да сом, и от неё не на одном АО не меняется напряжение. Независимо от процентных показаний контроллера.
  Blade runner
  2.12.2016, 7:45
  В меню смотрели ?
  shurik_lana
  2.12.2016, 8:41
  В меню проверил, 0-10в, лишние отключал в аналоговых выходах, переназначал в меню конфигурация, на заводские настройки сбрасывал. Ни какой реакции на выходах.
  Blade runner
  2.12.2016, 9:25
  А что до этого с ним делали ?
  shurik_lana
  2.12.2016, 10:45
  Ни чего особенного. На объект собирали щиты управления, 12 приточек. До этого с ними не работал, трехходовой так и подключали как вы сказали (но сомнения в правильности остались), этот не захотел работать. Разбираться некогда было взяли замену, а этот забросили на склад. На объекте системы работают плохо, ни как настроить не можем. Вот и взял этого домой, какой-нибудь стенд собрать и погонять его. А он похоже глючный. А на объекте кажется воды не хватает, но грешат на автоматику. Системы по одной, по две работают, и то уставки 20-21 градус плохо держат. А начинаешь больше запускать вылетают по термостату, при этом в канале температура высокая еще. Рядом стоят, одну вышибает а другая стоит. На некоторых может подача стать значительно холоднее обратки. Может по этой беде что подскажите, или в другой теме спрашивать нужно?
  Blade runner
  2.12.2016, 10:51
  Если один не работает,а остальные работают,то похоже неисправен.
Регулирующий кран  вручную откройте -должно греть,если не греет ,то проблемы с водой, если греет то проблемы с автоматикой. Т.е все краны открываете - все должны греть.  Начните с этого.
Если есть поворот воздуховода непосредственно перед калорифером, тогда будет срабатывать термостат, несмотря на высокую температуру в притоке и вобратке.
  shurik_lana
  2.12.2016, 11:13
  Байпас на узле имеете в виду? повороты от калорифера метра 3 ближний.
Там получается как-так: одна вент камера, в ней три системы. Запускаем любые две работают, добавляем третью, П2 уходит в аварию. То есть после добавления третьей системы запущенные начинают перестраиваться и в процессе перенастройки нагревают канал. Потом пытаясь снизить температуру контроллер полностью закрывает трёхходовой, и вскоре отрабатывает термостат.
При низкой температуре на улице трёхходовые открыты процентов на 70-80, и тогда в случае с первой вент камерой П2 выключается и без закрытия трёхходового.
А во второй вент камере 7 систем, и там что-то подобное происходит.
  Blade runner
  2.12.2016, 11:35
  Регулирующий клапан (вентиль) открыть вручную на 100% , можете привод снять,должно греть.
Открываете все клапаны и смОтрите температуры , все установки должны греть.
Пока не разберетесь с водой работать не будет.
По воздуху, тоже бы желательно, чтобы расход был похож на расчетный.
  viktorpolozhencev
  26.1.2017, 18:51
  Коллеги, заходите на наш канал. Будем стараться регулярно добавлять новые видео.
https://www.youtube.com/watch?v=A40W_ST2JIg. Хотим наснимать видеоуроков. Вопросы, пожелания пишите в комментах
  viktorpolozhencev
  3.2.2017, 10:43
  andrei10
  26.2.2017, 17:06
  Здравствуйте уважаемые специалисты!
На объекте установлены приточки с контроллерами Danfoss MCX20B, эти контроллеры по modbus соединены с Siemens S7-1200  и не запускаются с панели управления.Надо как-то локально их проверить с компьютера. Как их проверить?я так понимаю можно проверить с помощью программы модбас тестер  или  других программ. Кто знает как запустить их с помощью этих прог? какие команды вводить?
  viktorpolozhencev
  27.2.2017, 10:11
  Здравствуйте! Контроллер свободнопрограммируемый. Соответственно переменные, которые доступны по сети и их адреса зависят от программы, залитой в контроллер. Вам нужно получить таблицу сетевых переменных от того, кто программировал контроллер. И, затем, попробовать посчитывать, позаписывать их с помощью модбас-тестера.
  andrei10
  27.2.2017, 18:15
modbus-карта есть, программы тестеры тоже есть, но похоже без знаний протокола модбас ничего не выйдет.
  viktorpolozhencev
  28.2.2017, 11:39
  Ну там знаний особых не нужно - подключаете контроллер к компу, запускаете программу, в программе настраиваете скорость, формат кадра (кол-во бит, проверка чётности, кол-во стоповых бит), задаете адрес контроллера. Затем, зная адрес переменной, считываете её c помощью функции Read Holding Register.
  andrei10
  28.2.2017, 20:47
мне нужно запустить приточку, адрес известен. какой тип переменной?
  viktorpolozhencev
  9.3.2017, 11:32
  Скорее всего Holding Register.
Может у вас остался еще код активации? Не поделитесь?
пройдите по ссылке.
