Цитата(JulianG @ 13.7.2020, 14:46)
Подскажие пожалуйста, как можно симулировать expansion контроллер на NSimulator-е? Запустить как-то две копия NSimulator-е? Параметри какие-то указать при пуске?
есть демка экспаншена, ее запускать - далее в настройках выбрать тип экспаншена и ком-порт. закрывать при разных дебагах не обязательно.
далее - при запуске дебага своего приложения в настройки зайти и выбрать тот же самый ком-порт, ну и контроллер свой желательно. связь поднимается за пару секунд после выхода из настроек (не в сий же момент) или через пяток-десяток секунд после запуска симуляторов.
есть еще момент - по умолчанию у экспаншена id точно не помню какой, завтра гляну - его надо в проекте указать и после запуска дебага надо контроллеру выставить id чтоб не совпадал с экспаншеном.
так же если еще симулятор какой висит на том же порту - его id ,тоже не должен совпадать с этими двумя
Цитата(laguna_x @ 21.7.2020, 9:20)
Из опыта использования сттандартных приложений, если не используется охлаждение - в большинстве случаев стандартного приложения достаточно для общей работоспособности. но когда вопрос поднимается до автоматизированного регулирования, да еще и с контурами охлаждения - тут начинают обычно возникать проблемы, особо с системой охлаждения. Поэтому, я прогграммы свои стараюсь клепаю где есть возможность.
ы, я уже отвечал раньше на это сообщение ))
по поводу самого запуска: в компилированном проекте демоэкспаншена симулятор запускается (сам симулятор и бытник запуска можно от любого проекта взять, лучше, чтоб версии симулятора в экспаншене и симулятора, которым дебажите - были одинаковые). на недел постараюсь видео закатать и выложить, если время дадут, на весь процесс. если не получится самим справиться - пишите и смотрите может выложу тут процедуру.
