Полная версия этой страницы: Пар
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Страницы: 1, 2, 3
zyUKR1
есть польский переводчик.
позвонить наладчикам, узнать - какая температура конденсата на выходе из этого Т/О?
попробую это сделать на след недели.
почему??
потому что пласт ТО берут разницу температур между паром и вх водой порядка 100С. еслт дельта больше то только кожухотрубные. Так сказали фирма производители ТО.
Yaushev
хм...
у нас программа только ругается, что разница больше 100 градусов, а теплообменники подбирает без проблем, причем ставили и работают они отлично. и среда не важно какая, пар или вода.
могу русскую версию скинуть, тока большая она очень
Yaushev
эээх, 7 метров архив. зато устанавливать не нужно прогу, просто разархивируйте и все.
zyUKR1
Еще не вечер.. тьфу тьфу тук тук.
Поставить можно что угодно и работать будет.. Но сколь долго это вопрос другой.
Нам подбирали на заводе Польском этот ТО... и их техник во весь голос кричал, что они не продадут нам плстинчатый с такими параметрами. НО у нас вх хол вода была с Т 10 С. при соприкосновении с паром.. резкое расширение.
Если прога ругается наверное не зря. Узнайте у представителей, можно или нет.. И ВООБЩЕ ГДЕ Паша?
Yaushev
Цитата(zyUKR1 @ 27.7.2007, 16:14) [snapback]150325[/snapback]
И ВООБЩЕ ГДЕ Паша?
если набрать в яндексе Гилепп, то там будут телефоны его конторы. smile.gif (это я по секрету вам говорю)
gilepp
Да здесь я, парни :-) Только у Вас устаревшая информация, я перешел работать в другую компанию и старые телефоны не актуальны уже. Последние 2 недели я в другом городе и времени для форума вовсе нет к сожалению.
ssn
реально ли получить температуру конденсата не выше 35С с пароводяной смеси с 140С (давление около 2 атм) при использховании одного ТО?
температура охлаждающей воды 29 - макс.
Yaushev
мощность какая??
ssn
максимальный расход пара 15 тонн
zyUKR1
Реально, главное , что бы температура воды на входе примерно на 10 С была ниже чем температура конденсата. Если разсность температур больше 100 С, между паром и вх водой, то это ТОЛЬКО кожухотрубный ТО. Оч рекомендую JAD. Расход пара, что то немерянно велик. Что это за установка? Делай запрос.. все скажут специалисты по подбору.
Yaushev
специалисты по подбору говорят что у Secespol нет таких больших ТО...
даже 5 штук в параллель если ставить не поможет
zyUKR1
Какой то полный бред получается 15 т/ч пара делать для того, что бы подогреть воду.... Не проще ли поставить водогрейный котел?
Yaushev
пластинчатый можно поставить...
некислый агрегат получается... 2 тонны масса, 1730х830Х1130 размеры (вхшхг)
ssn
на самом деле просто я задачу не коректно рассказал, которая ща стоит передо мной...
есть технология, по которой 15 т пара (начальное давление 12 и температура 200) греют воду (на какие нужды - не знаю).
После этого ТО (огромный пластинчатый альфа лаваль) стотит конденсатоотводчик.
По сущ проекту после КО должна быть вода 100С
Далее этот конденсат опять же используют в технологии. А для того, что бы выровнять расход коденсата, он смешивается с химически очищенной водой температурой 85С и эта смесь поступает ещё в один ТО, в котором должна охладиться до 35С и пойти на технологию.
После второго ТО вода просто течёт в бак без противодавления.
Что вышло: после первого ТО температура конденсата 140С, а давление после КО всего 2 атм. конечно вода тут же закипает и получаем пар, который даёт гидроудары при смешении с хим очищеной водой. (эти гидроудары уже все приборы и регуляторы поламали).
Эксплуатация отключила хим очищ воду и конденасат напрямую гонят во второй ТО, он конечно же не справляется. А расход выранивают хоодной питьевой водой. Вот такая вот ситуация.
В данный момент решили оставить второй ТО чисто для хим очищ воды, а на линию конденсата поставить дополнительный ТО.
Если не дать упасть давлению после КО, то как мне кажется, можно избежать появления пара и ставить новый ТО чисто водо-водяной (если например после нового ТО поставить клапан давления до себя).
Установки работают непрерывно, т.е. режим работы не рваный.
Вот такая вот история.
да, существующий первый ТО (альфа лаваль) конечно не 2х2х2, но наверно 1,8х1,2х1 (по пластинам)
ALEKC
Давно не заходил на форум. Многое изменилось. Не могу най ти свою тему про пар.
Задам вопрос здесь.
Не подскажете, существует ли нормативная величина массовых потерь в паропроводах? Именно: потери через сальники, свищи, дренаж конденсата в тупиковых участках.
